Tình hình là em có con amply luxman l540. Mấy hôm nay tự nhiên giở chứng. Cụ thể là lâu lâu thì rột rẹt rồi át luôn tiếng của một bên loa phải. ( Tình trạng này không theo thời gian cố định có khi bị ngay khi mở, có khi 15-20p sau mới bị, có khi mở cả buổi chả sao, và bị chủ yếu ở loa phải, thỉnh thoảng mới sang loa trái). Em đã thử đổi loa, đổi dây các loại mà không hết. Khi đó em mở to quá 9h rồi vặn lại thì hết hoặc phải tắt nguồn rồi bật lại mới hết bệnh. Vậy amply của em bị bệnh gì và Có cách khắc phục nào đơn giản ko ạ. Máy em mới xách về mới kính cong mà đưa cho mấy bác thợ sợ bị chọc ngoáy nát bét thì tiếc lắm ạ. Hoặc có chỗ nào uy tín chuyên trị amp này chì phiền các bác chỉ giúp e! Mn Tks!
Bác vặn qua lại các chuyển mạch núm nút trên mặt ampli nếu thấy loẹt xoẹt cái nào thì phải làm vệ sinh. Nếu ko: Bệnh này thường là do linh kiện bán dẫn dò rỉ, may mắn chỉ làm vệ sinh chân (Con linh kiện vi sai hay bị) hoặc phải thay thế. Không dễ khắc phục đơn giản, bác nên đem thợ chuyên môn. Em ở xa nên ko thể sử lý giúp bác.
Lux 540 có hai trạm loa bác đấu sang trạm khác xem nếu chuyển bệnh thì mở ra chùi sạch rờ le bảo vệ loa (hơi khó mở) hy vọng.....
Cái tiếp điểm bằng bạc trong rờ le tới tuổi này đều bị đen hết rồi l540 làm rất khó mở nên nhập máy cũ về cửa hàng họ ko chùi. Amp này rất khó hỏng kể cả chập dây loa, kéo loa công suất lớn. Chỉ mỗi tội khó ghép cho hay chứ ghép tốt nghe ghiền đó bác. Mấy amp bị nám má vít thường để lâu ko dùng nên ruột gan cực mới, chúc bác thành công. (Bác đổi kênh nếu thấy bệnh khác đi thì đúng nó rùi....)
Thanks bác đã nhiệt tình tư vấn. Nhưng e lại hơi dốt món kỹ thuật này. Bác có thể nói rõ hơn giúp e đổi kênh như thế nào ạ. Từ trước đến h e chỉ biết đổi kênh là đổi kênh A hoặc B (cắm đầu ra của dây loa) thôi ạ. Chứ động đến hàn để đổi rơ le hay j j đấy thì e chịu r. Bác ở đâu nhỉ. Nếu gần Long Biên e phiền bác chút nhé.
Xin lỗi bác mình nói chưa rõ: phía sau có hai bộ trạm kết nối loa, đổi qua lại giữa hai trạm trên và dưới nếu thấy triệu chứng rột rẹt khác nhau thì tại má vít còn nếu rột rẹt giống nhau thì tìm bác sĩ tin tưởng. Phía trước mặt máy gần lỗ cắm tai nghe có hai nút chọn đánh A-B bác ấn đổi A-B nhiều lần cũng có khi khỏi bênh. Sent from VNAV Community mobile app
Một điều rất khả quan là sau khi e chuyển sang kênh B thì 2 hôm nay nghe k bị rột roẹt rồi mất tiếng một bên nữa. Nhưng trước đây có nhưng hôm nghe cả ngày chả sao nên em vẫn phải theo dõi thêm mới khẳng định được. Hy vọng k sao thì quá tuyệt, e đã hẹn bác sỹ đưa em nó đến khám r nhưng đành hoãn.
Relay có cơ chế tự làm sạch nếu dùng thường xuyên nếu rảnh bác chịu khó bật tắt kênh A vài trăm lần chắc đươc đó Sent from VNAV Community mobile app
Bật tắt cho hai cái má vít nó đâp vào nhau nó tự làm sạch khi đó sẽ nghe lạch tạch phía sau ko cần bật cdp Sent from VNAV Community mobile app
Vâng, mấy nay em bận quá, còn chưa đầu tư đc quả bacl. Tuy nhiên hôm trước nghe vẫn bị rột roẹt bác ạ. Hic.
Tự mở ra chùi hai cái relay, chứ đem thợ phiền lắm. Cố lên nhé nó hay lắm đó nhưng quá khó ghép nên rẻ. Hiện em thường chơi với cặp tòan dải tự chế, mấy bác chơi ampl đèn tới nghe cứ tấm tắc ngon bổ rẻ hi hi.... Sent from VNAV Community mobile app
Hôm trước e thử mở ra mà hoa mắt luôn, không biết cái relay chỗ nào và mở thế nào luôn ý. Vâng, em sẽ chung thuỷ với nó, nó quá đẹp ý. Hi
Mở ra tìm được cái role đã đành chú ý không nhầm sang role nguồn nhé....nhưng tháo được vỏ cái role lại là một chuyện nữa chú ý hết sức cẩn thận công đoạn này bạn nhé. Làm vệ sinh xong cố đóng vỏ lại tránh bụi bặm không mong muốn nó nhảy vào vùng tiếp điểm... Chúc thành công....
