em đang dùng bộ pre pa10 và pow l2400 của sae hàng mỹ ,công suất 1100W , Ko biết em nó bị bệnh gì mà mỗi khi bật máy lên thì phải đợi khoản 2-3 phút mới phát tiếng ra loa. em đã kiểm tra bộ phát và loa thì thấy vẫn bình thường. có bác nào biết thì chỉ cho em với . em cảm ơn trước nhé. à mà em hỏi luôn . bộ trên nên đánh với lao nào là hợp nhất vậy . khoản dưới 20T thôi nhé để thay cho con bose II của em.
Re: cứu em với bác ơi Amply nào khi bật nguồn cũng phải đợi 1 khoảng tg bác ạ. Thường trong khoảng 2-30s. tuy nhiên có thể lâu hơn. Amp của bác 2-3p mới đóng có thể là do thiết kế (công suất càng lớn thì đóng càng lâu). Nếu không yên tâm bác nhờ thợ kiểm tra lại xem: mức độ phóng nạp của tụ nguồn, diod, biến áp...
Re: cứu em với bác ơi Ampli bán dẫn có mạch relay, thông thường lúc mở nguồn từ 3-10 giây là âm thanh phát ra loa. Nếu phải đến 2-3 phút mới hát thì có vấn đề với mạch công suất/relay rồi. Trong trường hợp bác chủ dùng pre-pow bác thử dùng một cái ampli khác có đường Pre-out và Main in ở đàng sau máy/ hoăc mang đến bác nào rành để thử xem bộ dàn của bác có vấn đề ở Pre hay Pow để có hướng khắc phục để khỏi oan cả đám. Chúc bác may mắn.
