BỆNH BỊ ĐIẾC 1 LOA
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nctru86, 4/5/15.
  1. nctru86
    nctru86 New Member
    Tình hình là em có cái ampli dùng cặp sò 1943/2500 bị điếc 1 bên. sau khi kiểm tra kỹ biết được 1 trong 2 bo maxter và music có vấn đè nhưng e không biết là nó bị die con gì, e đã thay ic 4858 nhưng cũng không được, vì vậy cho e hỏi các bác là: tình trạng trên còn có nguyên nhân nào khiến cho loa chỉ phát có một bên không ạ? cám ơn các bác đã xem va giúp đở ạ
  2. MicrosoftX
    MicrosoftX Approved Member
    ic 4858 -> con này mấy khi nó chết đâu, bác cần kiểm tra lại:
    1 - loa còn không hay ra đi rồi.
    2 - rơ-le / cầu chì của board công suất có bị sao không
    3 - đo điện áp nguồn cấp cho board công suất có đúng / đủ không?
    4 - các sò công suất của bên điếc, thường chết ở đây :D
  3. nctru86
    nctru86 New Member
    lỗi trên em đã khắc phục được là do bị vol maxter em thay thì hết rồi, nhưng bây giờ nó có bệnh nữa là 1 bên nghe nhỏ am thanh ra không chuẩn mở lớn thì rờle nhảy, E test tháo 1 bên loa trái ra nghe max thì am thanh vẫn hay rờle không nhảy, nhưng lắp loa bên phải vô mở lớn là nó nhảy rờle vậy là sao hả bác
  4. MicrosoftX
    Quên không liệt kê nốt tình huống là các Volume bị hỏng :D; 1 amply ngoài master volume thì có volume điều chỉnh cho các kênh khác, vậy nên bác cần xem lại các volume khác xem sao đã. Có tín hiệu ra có nghĩa là các sò công suất vẫn Ok. Rơ le nhảy có nghĩa là điện áp ra lớn quá hoặc loa bị chập. Ngoại trừ trường hợp loa bị chập, trường hợp điện áp ra lớn thì nguyên nhân là tín hiệu đầu vào lớn quá, tín hiệu đầu vào lớn là do volume không chuẩn.
    Chốt lại phương án trước mắt: kiểm tra lại toàn bộ các volume có liên quan
  5. hoabinh1957
    hoabinh1957 Advanced Member
    Trước tiên, bạn phải xác định bên nghe nhỏ, âm thanh ra không chuẩn ở board nào, bắt đầu từ board cs trước.
