Các bác làm ơn cho em hỏi cái amp. của em gần đây nghe thỉnh thoảng nó bị rè rè, lúc bên này to lúc bên kia to, nhất là lúc xoay đi xoay lại cái núm volume. Theo đánh giá của em thì chắc là cái chiết áp volume nó bị bẩn có đúng không ạ? Liệu còn khả năng nào khác không? Chắc về kiếm cách tháo nó ra lau là được thôi phải không mấy bác?
Bác Meoxu ơi ! 1. Em nghĩ bác đoán bệnh đúng rồi , nghe mấy bác nói là ngâm nó với nước xà phòng , xoay qua xoay lại ..., con Amp của em lại bị to nhỏ do jack input tiếp xúc không tốt . 2. Nếu bệnh của thiết bị mang tính chất lan man thì bác nên chuyển nó vào topic " Phòng bệnh 115 " . 3. Nếu mở 1 topic trong này thì bác phải cótên , model .... cụ thể của thiết bị ( vì nó có thể là bệnh chung của tbị đó ). Chúc Bác thành công !
Bệnh này thì rất dễ xảy ra với đồ Tube tép vì 2 kênh xài bóng không cân nhau nên 1 bên tim đèn được sưởi nóng trước nên kêu trước Thân Dzê
Bác có thể lấy RP7 xịt vào nếu không muốn tháo ra ngâm xà bông, còn nếu không hết nửa thì có thể thay luôn cái mới.
Hehe bác Rumbeng, vậy thì em cho cái tên tbij vào vậy. Con của em nó là Denon PMA-1500R loại mặt đen. Về em sẽ kiểm tra lại, cũng chưa biết ở trong hình thù nó nhứ thế nào, em dân kinh tế mà. Chắc em không thay cái mới đâu bác Phinam ạ .
Trong RP7 có chứa một số dung môi mạnh nên hiệu quả làm sạch rất cao, với vết bẩn thì OK nhưng đối với Volume thì hơi "mạnh tay". Ngoài ra ra RP7 còn có thành phần gốc dầu, giống như Vaseline - lâu khô nên rất chóng bắt bụi trở lại.
có 1 sản phẩm tương tự như RP7 , hiệu PHILIPS . Dung môi nhẹ hơn xài tốt. cẩn thận với rp7 vì nó khá mạnh ,có thể gây chảy vài hợp chất nhựa trong linh kiện nếu có cái máy ...bơm gió như cũa dũng audio là ...xịt rp7 thoải mái luôn
Chào bác RCA! Ủa, sao lạ vậy? E ghé thăm bác đều mà thấy bác có cái "bơm gió" thật à? Cái bơm ấy bác giấu ở đâu vậy? 8O Ngoài bơm gió ra còn xài được gì không, nước chẳng hạn? :twisted: Bơm gió mà xịt được RP7 ư, khiếp thật! :roll: Như vậy Compression chắc là ghê lắm nhỉ??? Kính kình kinh! :?: (bác post cái "bơm gió" của bác cho ae chiêm ngưỡng 1 tí nhé, thanks!)
Này Mèoxù Rột rẹt như vầy thì đúng là chiết áp bẩn đấy. Không thể tháo tung bung bét chiết áp ra để lau được đâu. Có thể dùng xăng nhẹ nhỏ vào chiết áp, xoay di xoay lại rồi thổi thật khô bằng gió thường thôi (dùng máy sấy tóc chẳng hạn). Ổn đấy :idea:
Cám ơn bác Mogia và mấy bác, tuần này em ở bên nhà vợ nên chưa có về nhà tháo ra để làm sạch được. Em cũng không biết ở trong nó thế nào. (Thế mà cũng đang voi đú định làm TDA7294 đấy mấy bác ạ).
Lười quá hôm qua em mới ngồi tháo vỏ máy ra, nhưng mà không có đồ và cũng chưa thạo nên em mới chỉ ngửa được cái mặt phay của máy ra 1 chút, mới nhìn và sờ được cái volume thôi mà chưa tháo tung ra được. Có lẽ nghe theo Mogia và mấy bác ở trên cho em nằm ngửa ra rồi xịt cái gì đó vô rồi sấy khô là ok.
Bạn làm vậy là không hiệu quả . Với những volume đời cũ , điện trở than thì khi than mong là hết thuốc . Chỉ thay thể cái có trị số điện trở tương đương thôi
