Con ampli cỏ này của em nó bị bệnh rơ le không đóng, em đã kiểm tra phần công suất dỡ tụ nối tầng dỡ transitor để đo không hỏng linh kiện nào cả, dỡ tiếp mấy con tụ và transitor mạch bảo vệ cũng không phát hiện linh kiện nào hỏng. sau đó lắp lại thì máy lại đóng rơ le chạy bình thường. vấn đề là hôm sau bật máy lên thì rơ le lại không đóng, em lại cày phần mạch bảo vệ lần này làm kỹ hơn, đo điện dung các tụ, đo hFE transitor bằng VOM, tất cả linh kiện vẫn tốt, em lại lắp lại bật điện thì rơ le lại đóng máy lại hát bình thường. máy như có ma ấy, để chiều đi làm về bật lại xem có đóng rơ le không. Bác nào có kinh nghiệm về vụ này cho ý kiến với ạ.
Cho relay thì cần gì đúng số bác? Kiếm con tương đương được rùi. Bác cho cái số của nó. AE sẽ tìm giúp bác con tương đương Mấy cái tụ cũng cần thay nữa bác ah
Kiếm con trans dòng áp tương đương có tính năng chuyển mạch (SW) là đc - kô thì ghi số a tìm hộ :mrgreen: tầng CS xuất thẳng thì trước tiên phải đo xem có bị rò DC , lệch 0V nhiều ít
Cái Amp Lo-D của E cũng bị tương tự như Bác, để tối E về quậy như Bác thử xem sao...có gì sẽ review cho Bác biết , đề A,E cùng khắc phục xem sao...
Cái amply của mình cũng bị hiện tượng thế này. Khi bật nguồn , đèn báo ở nút nguồn có lúc sáng bình thường , có lúc sáng mờ mờ .những khi bật lên mà đèn nhấp nháy sáng ở mức bình thường thì thấy rơle đóng, còn lúc đèn báo sáng mờ mờ nháy liên tục thì rơle ko đóng, cứ nháy mãi. Mấy hôm đầu tắt đi bật lại thì đc, nhưng hôm nay bật lên rơle ko đóng nữa! Các bác bắt giúp em xem nó bị bệnh gì và có cách khắc phục ko hay phai đi viện?
Trước hết bác đo lại coi nguồn điện cấp cho ampli bác có gần đúng với yêu cầu chưa đã ? nếu là ampli xách tay từ Mỹ về rất hay bị bệnh này, lý do nó yêu cầu 117V/60Hz, ta lại cắm vô ổn áp 100V/50Hz thành ra áp không đủ để nó nhảy rờ le đó. Nếu điện áp nhà bác đã đúng mà nó vẫn bệnh chập chờn thì bác thay mấy con tụ nhỏ nhỏ xung quanh cái rờ le ấy, trong đám có 1 con là tụ định thời gian trễ cho mạch, nó bị rò nên không bao giờ nạp đầy được, làm cho transitor không chịu cấp điện cho rờ le . Phước chủ may thầy nha bác. Thân
Nguồn điện thì e đã đo đủ rồi, con về mấy con tụ để e kiểm tra xem. Theo bác nếu amply của e có vấn đề ở tâng cs liệu có hiện tượng giống vậy ko?
truoc kia con ampli cua e cung bi chap chon nhu vay. E dem ra tho ko fai thay linh kien gi ca, chi cham han lai cac chan cua 1 so cac con linh kien chen mail thoi. The la het benh
Bịnh lâu chưa Bác? Thông thường nên dùng đổi nguồn có c/s lớn hơn ít nhứt 2 lần apm trở lên ( để đảm bảo dòng và điện áp cung cấp luôn ổn định) Nếu đổi nguồn của Bác đã đạt yêu cầu thì mạch cung cấp nguổn apm của Bác có vấn để "chập chờn" Bịnh nè nhẹ thôi như cũng cần phải có chuyên môn và đồ nghề mới trị được. Như Bác khỉvàng đã nói, bác có thể liên hệ với Bác VQ - audio để điều trị .Bác ni mát tay lém
Các bác cho em hỏi con ampli Sansui 607 decade nó bị bệnh rơ le lúc đóng lúc không bật đi bật lại nhiều lần thì nó đóng. Bác nào có kinh nghiệm về vụ này cho ý kiến với ạ.
Em cũng có con sansui 607x trước cũng bị như của bác.rơle lúc đóng lúc không.có khi bật lên đang chém gió với khách tưng bừng tự nhiên nó lại nhẩy rơle không hát nữa làm em cũng im re luôn. :lol: :lol: sau em mang ra thợ chẳng hiểu ông ấy làm thế nào về ngon ngay. em thấy bảo bệnh này it thợ sửa đúng bệnh ngay lắm. chúc bác sớm khắc phục được tình trạng của em nó!
Con leben cs600 của e cũng không nhảy role.nhưng e k bít về kỹ thuật nên k dám chọc ngoáy gì.tát cả các bóng nguồn, công suất, pre vẫn sáng bình thường.chỉ có mỗi cái đèn led operation trên đầu nút chỉnh volumm là k sáng.bình thường khi mở amply lên chừng vài giây sẽ nge tiếng tạch thì đèn này sáng v hoạt động bt.bây giờ thì k nge nữa v đèn này cũng k sáng v không hát nữa.các bác cao thủ cho e tư vấn với.
Đối với căn bên này các bác phải ra thợ sủa thôi, theo em phần này hư điện không phải hư cơ đâu, tháo rơle vệ sinh có khi se hư luôn!
Bác đã đo DC offset ở cọc loa chưa? Đôi khi dòng dò lớn hơn cho phép rơ le nó không đóng. VR cho DC offset trên old amp japan thường bị biến đổi trị số thất thường do tiếp xúc kém, không ổn định sau 20-30 năm hoạt động và cần phải thay đi bằng VR multi turn BOURNS để loại trừ khả năng này trước khi tìm nguyên nhân khác
các bác cho e chút amply của e để lâu ngày ko dùng bữa nãy có việc lôi ra mở lúc đầu chạy rất ổn dk 10p thì rơ le tự ngắt sau e bật đi bật lại rơ le ko đóng e tháo ra kiểm tra thì 1 vế có vẫn đề e nhổ vế đó ra thì rơ le đóng bình thường mà khi e kiểm tra mấy con trans thì đều ổn tầng đệm và tụ ko sao hết nhưng cứ đấu dây vào rơ le thì rơ le lại ko đóng xin các bác cho e chút ý kiến e mới tập sửa nên ko rõ mong các bác chỉ giáo chút
con pioneer 7900 của em cũng bị hâm hâm thế này. đang nghe bình thường tự nhiên nghe tạch phát im luôn. để 1 lúc tự nhiên lại tạch phát lại kêu thỉnh thoảng nó mới bị nhiều lúc tắt đi bật lại lại dc chả hiểu dc lý do nua con rơle này đây. em định thay hết mớ tụ loanh quanh rơle xem ntn. còn như bác trên bảo chỉnh dòng dc bằng VR em nhìn quanh khu công suất con 7900 của em chả thấy cái vr nào cả
em có con Pi SA 7800 cũng bị hiện tượng lạ này, mấy hôm nay mưa to quá nhà em lại bị dột nên em tháo hết các thiết bị điện ra. Hôm nay trời đẹp em lại cắm vào định nghe nhạc thì từ cái amply nhà em nó phát ra tiếng kêu tách tách như tiếng đóng mở rơle vậy, mặc dù tiếng vẫn nghe nhạc nhưng mỗi lần phát ra tiếng tách thì nhạc lại dừng. không biết em nó đang bị bệnh gì cần phải đem ra thợ không?? Em nhờ các bác tư vấn giúp! em xin cám ơn!
Máy của bạn có hiện tượng bị ẩm chập một số linh kiện trong mạch... Nên bạn thử dùng máy sấy tóc sấy cho nó một lúc cho khô hẳn rồi cho máy hoạt động. Nếu vẫn bị hiện tượng trên thì cho đi bác sỹ khám chữa cho khỏi hẳn....
