Kính chào các Bác, em có con Kenwood KA-990V bị bệnh lệch điểm zero tầng công suất rất khó chịu (đèn power nhấp nháy) mà chưa tìm ra bệnh được, mong các Bác có ai đã gặp nhờ tư vấn giúp. 1. Mô tả : - Tầng công suất mỗi kênh dùng 4 sò sanken:cặp nhỏ chạy B+ 36v và cặp lớn chạy B+ 70v. Điều khiển sò công suất sử dụng IC TA-2030. Công suất 100w/kênh 2. Tình trạng: Amply bị lệch điểm zero 1 kênh. Lúc đầu kênh trái bị dương 18v, sau một hồi loay hoay thay thế các transitor tầng đệm cho sò công suất, ổn áp, ổn dòng, tự động điều chỉnh điểm zero của kênh trái...kiểm tra không phát hiện gì thì đột ngột kênh trái trở về bình thường nhưng đổi lại kênh phải lại bị lệch dương.
Re: Bệnh lệch điểm zero khó chịu - Nhờ các Bác ---- B1 : ngắt sò CS ra khỏi mạch để kiểm tra. B2: kiểm tra chân 4 IC TDA2030 xem có lệch dương không . Nếu có thì kiểm tra điện trở hồi tiếp từ chân 2 về chân 4 , bệnh chập chờn như vậy thường IC không chết mà do mạch gây ra. tụ nối tầng ( vào chân 1) dò, chập cũng là nguyên nhân dẫn đến lệch dương IC >>> lệch toàn mạch. B3: chỉnh điểm không tốt, kiểm tra sò tốt nối tầng công suất trở lại.>>> dóng điện>>> chạy :lol: mời bạn bắt đầu và chúc thành công
Cám ơn Bác ThuyLT. Đã kiểm tra toàn bộ theo Bác nhưng mọi thứ vẫn nguyên như cũ. Tuy nhiên nhờ tình cờ trong lúc tháo lắp 2 cái tụ lọc ra cho đỡ vướng mối hàn đã phát hiện ra bệnh này là do bị chập tụ lọc 1000u/6.3v lọc tín hiệu hồi tiếp từ ngõ ra loa về tầng điều chỉnh cân bằng điểm zero do đó mất tín hiệu điều kiển và tầng ra bị lệch. Không ngờ tụ ELNA chữ vàng hẳn hoi mà vẫn bị chập chỉ còn 4ôm. Trước đây bệnh lệch điểm zero chuyển từ kênh này sang kênh kia là do khi tháo tụ ra lắp lại đã bị đổi cho nhau mà không biết. Thật là hi hữu !!!
