Bệnh lúc nhận CD, lúc không, nguyên nhân ?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by tranducpr, 5/6/11.
  1. tranducpr
    tranducpr Advanced Member
    Em chào các bác, chúc các bác buổi tối chủ nhật vui vẻ, mát mẻ.
    Các bác có nhiều kinh nghiệm cho em hỏi một chút ạ: cái Cassette CD nội địa của em từ ngày cắm nhầm điện 220, cháy và phải thay thành điện 220v. từ hồi đó bộ phận CD hay bị trục trặc lúc nhận đĩa, lúc ko nhận đĩa, lúc thì đọc tất cả các đĩa. để lâu lâu (vài ngày) không chạy thì lại không nhận đĩa hoặc có nhận đĩa xịn mà ko nhận đĩa Burn. Em thấy điện pin của máy là 12v,
    Vậy phải chăng do nguồn cấp điện ko đủ để mắt đọc hay sao nhỉ hay do 1 nguyên nhân khác ạ ? nếu như vậy em đấu lại nguồn cho máy là 12V + 1 cọc 3V = 15V cho điện nó mạnh để CD chạy bình thường, liệu như vậy có cháy máy không nhỉ ?
    Các bác cho em lời khuyên nhé. em cũng đã nghịch đẩy đĩa sát mắt, rồi kéo đĩa xa mắt nhưng cũng chưa hết bệnh.
    Em cảm ơn các bác nhiều !!!
  2. tranducpr
    Hic chưa có bác nào giúp em sao ?
    Em thêm thông tin nữa ạ: khi chạy CD thì nguồn rất nóng (nóng ra cả vỏ nhựa bên ngoài). Khi cho đĩa vào cơ quay đĩa không chạy (mắt vẫn chạy) thì NO DISK. còn lúc nào cơ nó chạy thì nó vẫn nhận đĩa. Khi đã nhận đĩa thì chạy liên tục đĩa nào cũng ok. khi cơ đĩa ko chạy NO DISK thì không nhận bất cứ đĩa nào. thi thoảng kô nhận đĩa thì em lắc, em nghiêng, em lật cassette thì có khi cơ đĩa lại chạy lại nhận đĩa ...
    vậy do nguồn không cấp đủ điện hay do cơ đĩa các bác nhỉ ?
  3. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Em dự là cái spin motor nhà bác ngắc ngoải rùi :wink:
