Bệnh mất nguồn của Yamaha
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by kiamorning, 2/12/10.
  1. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bệnh của nó là do linh kiện bị lão hóa vì thời tiết khắc nghiệt của HN.
    Cách chữa là đưa ra thợ làm vệ sinh, thay thế các linh kiện. Thay linh kiện chính (nguyên nhân gây rò DC) 1 thời gian ngắn sau sẽ vẫn bị lại nên phải thay nhiều linh kiện khác cho đảm bảo.
    Chi phí linh kiện và công thợ khoảng 1/2 giá mua 1 con 2nd khác còn hoạt động tốt.
    Tùy bác quyết định nhé.
  2. cadic
    cadic Advanced Member
    hix, kiểu này rã máy thôi . nhưng ko biết linh kiện chính của bác là linh kiện gì ah?
  3. ngdhieu
    Tụ điện, biến trở, relay.
    Đôi khi vài con transistor trong board pre, hoặc board nguồn.
    Thỉnh thoảng cũng có vài con điện trở bị cháy hoặc nứt.
  4. phancuong
    phancuong Advanced Member
    Sorry lại phải lôi cái chủ đề cũ này lên để nhờ các bác giúp.
    Con Yamaha rx-v1067 của em vừa mua vài ngày thì cũng bị sập nguồn, có bác chỉ vào DIAG, em đọc hết cái owner manual cũng chẳng thấy đâu, có một dòng duy nhất hướng dẫn vụ này là ....mang đến đai lý gần nhất. Hỏi Hòa Phúc thì bảo qua Yamaha. Có bác nào biết và hướng dẫn cụ thể trên cái REC này giúp em o? nếu ra Yamaha thì địa chỉ nào ở SG?
    Cảm ơn các bác.
  5. tuyenlam10
    tuyenlam10 New Member
    Cảm ơn các bác.
    E cũng đang dùng e này, đã chết như của bác 2 lần rồi, e toàn phải mang len HN gửi qua chi nhanh Hòa phúc để họ gửi vao trong Nam sửa, mất 1tr chờ 1 tháng.Khi e đang viết mấy dòng này là em nó lại đã ngỏm được 1 tháng, đang được gửi vao Nam roài, chán cái anh V1067...
    Các bác chú ý nếu gửi qua Hòa Phúc HN, nếu các bác k ở HN, nhớ mang e nó lên chứ đừng gửi qua Tin Thanh, gửi trực tiếp còn có cái giấy hẹn của a bảo hành, chứ gửi qua Tin Thanh là các anh ấy ngâm lâu lém..
    Bác ở SG thi qua 240-240B Tran Hung Dao, phuong Nguyen Cu Trinh, quan 1 ay.
    vinhmd likes this.
  6. phancuong
    Rất cảm ơn bác đã chia sẻ và cũng nhờ vậy mà con rec của mình cũng đã được sửa chữa xong rồi - mất phí 780 nghìn. Không hiểu là họ đã làm gì với nó, có phải thay cái rele khác bớt nhạy hơn hay không nhưng hy vọng là không tèo lần thứ 2 như bác đã bị. Cheers,
  7. ngquanghai
    ngquanghai New Member
    Nhờ các Anh Em tư vấn giúp
    Mình có Receiver Yamaha RXV-3000 trước đây nghe nhạc 2 kênh bằng cáp quang cho âm thanh rất hay, không hiểu tại sao thời gian vừa rồi không nghe bằng cáp quang được, tiếng nghe rất nhỏ và vang giống như nghe đa kênh, mình đã setup lại nhưng vẫn không được, mong các anh em tư vấn giúp cách khắc phục.
  8. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Bác đã thử bằng đường Coxial xem thế nào chưa ?
  9. ngquanghai
    Mình chưa dùng đường Coxial nên không rõ
  10. cuchuoif1
    cuchuoif1 Approved Member
    Chào các Bác. E cũng đang chơi e amp DPS-ax2 được 3 năm rui, vào mùa nồm hết năm 1 nó ko bị mất nguồn mà lại tịt một bên loa font khi chuyển 6ch, e cho ra thợ nằm chơi 1,5 năm lại bê về nguyên trạng, hỏi B thợ thì cũng bảo hỏng Ic fải chờ có con nào hỏng lâý được thi thay. Sau khi bê về hỏi Ô anh cũng sưa dtử ảnh bảo sửa tốt, sau đó ko biết thêd nào ảnh choc 3 fat (mỗi fat 3 ngày) xong luôn. B nào cần chua e mách cho nho ảnh giúp chắc ok ( nhất la fần nguồn), ý quên e ở HN nhé, gần Hồ 3mau, dt: 0912 62 89 66
  11. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Mấy bác ở miền nam thì bẩu là chả bị bao giờ
    Mấy bác ở miền bắc thì kêu bị liên tục, nhất là mùa này
    Cho nên bệnh này chữa bằng máy hút bụi và máy sấy tóc :D
  12. nhimwanbi
    nhimwanbi Approved Member
    Các bác cho e hỏi tí.resest con ya A2010 thì ấn như thế nào ạ.thank's các bác
  13. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Mình cũng đang dùng con yamaha rx 675 nhưng đâu có bị lỗi như các bác nói đâu nhỉ!
  14. phancuong
    Chắc là chưa đến lúc đó bác. Bác may mắn thì cứ an tâm mà tận hưởng nhé!
  15. tuyenlam10
    Bac phancuong con v1067 cua bac tèo chua..gio nay nam ngoai e gioi thieu dia chi sua o saigon cho bac,khi ay con v1067 cua e dang chet nguon..nam nay lai bi chet tiep.nhu vay la e bi 3 lan roi.k biet co phai do amply hay cong loa lon qua k..nho cac cao thu chi giao
  16. tuanqc78
    tuanqc78 New Member
    Em xin phép lôi top này lên. Em dùng con RX - V675, điện 220. Hôm trước bật nguồn lên thấy màn hình sáng rồi nháy mấy cái, sau đó còn mỗi đèn nguồn là sáng. Giờ bật không lên, còn mỗi đèn nguồn nháy nháy khi bật nguồn. Em vào web hay dùng điện thoại điều khiển thì vần thấy IP của nó trên LAN, vẫn bật giao diện điều khiển lên được nhưng chọn bật nguồn là nó không cho. Em đã rút hết các dây loa, dây HDMI, dây mạng để thử vẫn vậy. Liên hệ Trương Nghĩa thì chỉ gửi qua Hoà Phúc, máy em mới mua đang còn bảo hành. Các bác tư vấn giúp em với.
    Cám ơn!
  17. tuanqc78
    tuanqc78 New Member
    Báo cáo các bác là em nó đã trở lại. Không biết nó bảo vệ kiểu gì nhưng khi dùng tổ hợp phím info + tone control thì đã bật lại nguồn bình thường.
  18. ledvnn88
    ledvnn88 New Member
    Con của mình hay bị ẩm phần tiếp xúc nguồn. Bạn mang ra bảo thợ sửa cho phần bạc kẽm tiếp xúc nguồn là bị thôi. VN nóng ẩm nên hay bị han chỗ tiếp xúc
  19. Manh Hoang
    Manh Hoang New Member
    Em có 1 chú YAMAHA RX V571 bị hỏng main, các bác biết có chỗ nào có main thay không mách dùm em với!
  20. nguyennam76
    nguyennam76 Advanced Member
    nhờ các bác giúp đỡ amply yamaha dsp z7 bị mất đường ra sub . xem phim nghe không sub chán lắm , đã chỉnh trong menu các kiểu nhưng không đc
  21. Do Quang Tuan
    Do Quang Tuan Approved Member
    Chào các bác con yamaha rx2010 của em cũng bị mất nguồn, bật cứ im lìm chả có hiện tượng gì cả, hôm sau bật thử lại lên xem phim bình thường được cỡ tuần giờ lại im tiếp, em đã cắm rút lại các kiểu dây nguồn, thay cả dây khác vẫn ko ăn thua, các bác có cách nào khắc phục chưa? Liệu có phải mang ra HP không đây
  22. huy_gucci
    huy_gucci New Member
    Anh ơi em cũng có con AZ1 mà ko biết setup sao cả , nhờ anh tư vấn hộ được ko ạ ?
  23. huy_gucci
    Bác tư vấn dùm em cách cắm và setup az1 được ko ạ ? Em ko biết làm như nào để lên 5.1 cả ! Thank bác !
  24. Danh79
    Danh79 New Member
    em mới chơi em yamaha az1 nhung ghim ngõ âm thanh optical vao nhung ko tháy tin hiệu bac nào cao thủ yamaha giúp em với
  25. nguyentan1980
    nguyentan1980 New Member
    Chào bạn Khanhtran,
    Bạn có thể cho mình thêm thông tin để sửa chữa em DSP-A1 của mình ko, hiện tại mình cũng bị lỗi tương tự. PS PRT 2% .
