Chào các bác, Em mới tuyển được 1 em Beomaster 5000. Em này hát rất tuyệt nhưng chỉ được khoảng 1 phút là tự tắt, bật lên được ngay nhưng sau 1 phút lại tắt, có tải thì 1 phút là tắt mà không tải gì thì 1 phút cũng tắt. Thế nó mới oái oăm. Em có xin tư vấn từ một số bác trong BO FC nhưng cũng chưa biết làm cách nào. Theo em tìm hiểu trên Beoworld thì đây là một triệu chứng phổ biến của dòng này và "thuốc của nó" The idle current trimmers are prone to failure and this is the exact symptom of this problem. Replace the trimmers are readjust to factory spec. or, if you don't know how to do that, bring it to someone who often service B&O, it won't be an expensive repair. Em tiếng Anh thì dốt mà kỹ thuật lại mù nên chỉ hiểu nôm na cái này là do cái "trym mơ" nó bị hỏng, cần phải thay thế hoặc điều chỉnh lại theo thông số nhà sản xuất. Vậy xin kính có bác nào biết cách thay hoặc chỗ nào làm được việc này xin mách cho em với ạ. Vô cùng biết ơn các bác.
Dạ cái chim mở của bác trong tiếng Việt có thể là cái điện trở (resistor) hoặc tụ điện (capacitor) Một vài hình minh họa cái chim mơ:
Dạ em cảm ơn bác Tai_trau. Em cũng tra từ điển và wiki biết được cái này còn gọi là tụ/trở tinh chỉnh rồi. Có cái dốt kỹ thuật bác biết ở đâu sửa tốt vụ này chỉ giúp em với.
Theo em đoán mấy con linh kiện trong hình thì đây là một dạng triết áp dùng để cân chỉnh thiên áp, hoặc Bias phải không bác?. Nhưng cái chỗ gai góc nhất của Beo 5000 lại không phải là mấy con này
Tất cả nằm ở CPU mainboard, lỗi phần này coi như là bó tay. Thế nên mua AMP, CD của B&O không thể ham rẻ được. Phải chọn điều kiện không thể thay thế " working condition "
Dạ cái này em biết bác ạ, vậy nên lúc mua ở bên kia đã đòi người bán test ok và có cam kết rồi (nhờ Tây với Tây nó cam kết với nhau) Lỗi phát sinh chắc do khâu đóng gói và vận chuyển bác ạ.
