Bias là gì, chỉnh bias như nào
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by hahumg, 20/6/12.
  1. hahumg
    hahumg Advanced Member
    Chào cả nhà
    EM là người ngoại, hôm bữa có cái amly nó bị lệch vế ông bạn bảo mang đi chỉnh bias nhưng em ko hiểu bias là gì em có mấy câu hỏi nhờ các bác chr giúp
    1. Bias là gì
    2. Chỉnh bias để làm gì? chỉnh như thế nào
    3. Bias trong amly, power, bán dẫn và amly đèn điện tử có khác nhau ko mà em thấy nhiều âm ly đèn có nút ở gần chân để chỉnh bias còn maly bán dẫn thì ko
    4. Bias ảnh hưởng gì đến chất âm, bias ko chuẩn cao hoặc thấp ảnh hưởng đến chất âm như nào
    Nhiều câu hỏi quả rất mong các bác chỉ giúp :) :) :) :)
  2. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    1. Bias là chỉnh dòng tĩnh cho linh kiện công suất, bản thân bias có nghĩa là phân cực.
    2. Chỉnh dòng tĩnh là xác định điểm làm việc, tùy theo thiết kế mà chỉnh dòng bias phù hợp để linh kiện hoạt động đúng thiết kế, bias còn xác định lớp hoạt động của linh kiện công suất là A, B hay AB... tất nhiên thiết kế là AB thì không thể chỉnh về A được mà phải tôn trọng thiết kế máy. Để chỉnh bias người ta dùng 1 biến trở, thông qua việc chỉnh biến trở này sẽ thay đổi dòng, áp tại 1 số điểm của tầng công suất dẫn đến thay đổi dòng tĩnh và đặc điểm hoạt động của linh kiện.
    3. Chỉnh bias trong amp bán dẫn và đèn về nguyên tắc là giống nhau nhưng nguyên lý thực tế thì tùy thuộc từng máy, từng kiểu mạch nên không nói tổng quát được. 1 số máy cho phép chỉnh tự do, 1 số máy chỉnh xong đổ keo để tránh việc tự ý chỉnh, 1 số máy đã fix linh kiện và không có chỗ chỉnh. Chỉnh bias gần như là bắt buộc khi thay mới tầng công suất hay 1 số chỗ liên quan. Ampli đèn vì thường thay mới đèn và đèn ít ổn định hơn bán dẫn, phụ thuộc nhiều thứ và bias lệch 1 chút không ảnh hưởng nhiều nên 1 số hãng cho chỉnh tại mặt trước máy. Việc chỉnh bias cho bán dẫn khá nguy hiểm và cần có tay nghề nên chỉ chỉnh được trên board.
    4. Bias ảnh hưởng lớn đến chất âm, bias sai nhẹ thì khô tiếng, rè, méo dạng, nặng thì tự kích, cháy nổ, không nên tự ý chỉnh. Bias thấp thường gây rè, méo, khô tiếng vì sóng ra sẽ bị clip hoặc méo xuyên tâm. Bias quá cao ngoài khả năng gây méo dạng còn làm nóng mạch, quá công suất linh kiện, nguồn... gây cháy nổ rất nguy hiểm. Cũng nên biết là bias phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, 1 số amp có mạch bias dạng bù nhiệt độ khá phức tạp.
  3. hahumg
    Cảm ơn bác nhiều về lời giải thích cụ thể và rõ ràng thank
  4. Taibado
    Taibado Advanced Member
    Muốn chỉnh thì mang đi đâu bác ơi?
  5. blade_melee
    blade_melee Advanced Member
    HCM thì đem ra Trần Cao Vân : Restore Lầu 2, 41–43 Trần Cao Vân, Hi-end Zone, P.6, Q.3, HCM
  6. Taibado
    Cảm ơn bác nhiều nhé! :D :D :D
  7. muzic
    muzic Advanced Member
    các bác cho em hỏi luxman SQ38 signature có cân phai chỉnh bias không a
    drhuy81 likes this.
  8. traigang92
    traigang92 Approved Member
    Minh Khai,Hai Bà Trưng,Hà nội
    Chào bác cho em hỏi ở Hà nội muốn chỉnh Bias thì đến địa chỉ nào ah?
  9. Only Time
    Only Time Advanced Member
    Bác gần khu Tây Hồ thì đem ra Mr Tú - số nhà 15 ngõ 124 Thụy Khuê... gần Hoàng Mai thì đem ra Mr Dũng - ngõ 19 Trương Định... còn một cao thủ nữa ở Tôn Đức Thắng nhưng em quên rồi :)
  10. traigang92
    Thanks bác only Time nhiều, em ở đầu Minh Khai mang ra ngõ 19 Trương Định thì quá gần nhưng phải chờ vài hôm nữa 4xEL34 Mulard mới về ah.
  11. minhson76
    minhson76 Approved Member
    Hà nội
    ở Tôn Đức Thắng có bác Hưng bò trong ngõ 221.
  12. ironiron
    ironiron Advanced Member
    Chỉnh bias nếu không rành thì sẽ thành bi đát :mrgreen:
  13. lionheart88
    lionheart88 Advanced Member
    Hải Phòng & Hà Nội
    Tôn Đức Thắng có nhà chú Hưng! Chú chỉ nhận ampli vào tầm đầu h chiều đổ đi thì phải! Nhà chú Hưng có đầy đủ thiết bị đo bóng đèn & cân chỉnh rất chuyên nghiệp!
  14. pilot
    pilot Approved Member
    Các bác cho em địa chỉ chi tiết nhà Mr Dũng ở ngõ 19 Hoàng Mai nhé,em cám ơn các bác.
  15. Huy_Toan
    Huy_Toan Approved Member
    Quê Hương Quan Họ
    các bác cho em hỏi chút..cái amply của em hư bo công xuất..em mua 2 bo mới của hiếu audio về thay.nhưng nguồn amp của em chạy 40.0.40 bo mới mua thấy ghi có 30.0.30 max là 35.0.35 ac vậy có thay dc ko? Có phải căn chỉnh j ko ạ
  16. gauyeu
    gauyeu Advanced Member
    Bác Hưng không trực tiếp làm mà để đệ tử bác ấy làm. Cậu này làm cũng rất tốt và cẩn thận. Hình như bác Hưng chuyển cửa hàng đến cơ sở mới gần chỗ cũ thì phải.
  17. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    CH: 207 Ngõ Văn Chương-Đống Đa - CH:04-2211.7591 - LH Mua Hàng Gặp Thi :098.372.1963
    Trần Đức Hưng : 0983428588 - không SMS
    Thanh toán: Chủ TK: Trần Ngọc Thi VCB: 0011003385311 - Trần Đức Hưng VCB: 0011001423123.
    Website: www.audiodiy.vn
    Địa chỉ đầy đủ đây , con ARCam cua em mua về ko để ý, chủ cũ tự chỉnh Bias nên bị lệch vế, chắc phải mang qua bác ý cân chỉnh lại mới được
  18. Simple
    Simple Advanced Member
    Các bác cho em xin cái mạch điện bias như trong sơ đồ sau nha:
    (Em muốn thử làm fixed bias xem thế nào)
    Có cần thiết phải có cuộn áp riêng cấp cho mạch bias không, hay tận dụng trích ra từ cuộn cao áp cũng được?
    Cám ơn các bác
  19. The Pawnshop
    The Pawnshop Approved Member
    Bác làm kiểu gì củng được miển sao có đúng điện thế bias cần thiết .
    netnomas likes this.
  20. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Trên mặt amp đèn có 2 nút chỉnh và lỗ cắm que đo ghi 80 -90 mv. Các bác cho hỏi khi đó chỉnh thì để Ac hay Dc ?
  21. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác để DC nhe..............
    gzelka likes this.
  22. gzelka
    Các bác lại cho em hỏi khi đo phải rút bóng công suất ra hay cắm bóng.
  23. minhhp6365
    Lỡ trả lời thì trả lời luôn. Bóng phải cắm.
    Mà bác xài bóng gì mà 80, 90mA?
    gzelka likes this.
  24. gzelka
    Bóng 300b JJ, 6н8с phiến lỗ, 5ц3с. Nó ghi là 80-90 mv, chứ không phải là mA. Bác cho em hỏi nếu thay bóng nhỏ thì có phải chỉnh không ? Nếu thay 6sn7 vào có phải làm gì không hay chỉ cắm rút.
  25. minhhp6365
    Thay 6sn7 chỉ việc cắm ko cần chỉnh. Bóng 300b jj nên chạy khoảng 70mA đổ lại, chạy dòng cao quá mau già bóng. Nếu nó ghi chỉnh 80, 90mV thì có thể trong máy nó để con trở catot 1ohm để đo. V/R=I , 90mV/1ohm=90mA.
    Chạy tới dòng này thì với bóng KR thì được
    gzelka likes this.
