Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. MẠNH QUANG
    MẠNH QUANG Advanced Member
    Thanh Miện - Hải Dương
    Nói như bác là cứ cho BACL nó dư ra cho chắc bác nhể, sau này có thêm thiết bị để phải nâng cấp tốn tiền :lol:
  2. thangqm
    thangqm Advanced Member
    Bác cứ mạnh dạn mua cái max công suất đi sau không phải nâng cấp nữa. Em đã không mua thì thôi, đã mua thì phải mua cho tử tế :D. Mà mấy con số hãng đưa ra bác chỉ nên để làm tham khảo thôi, công suất thực sự của nó bằng 70% con số đó đã là hạnh phúc rồi đấy ạ.
  3. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Đúng vậy, nó dao động từ 0.6 - 0.8, nhưng lấy số max dễ tính hơn số min :lol:
  4. botot09
    botot09 Advanced Member
    Hệ số cosphi càng cao thì Công suất phản kháng càng thấp (Công suất vô công)
    Hiện nay các nhà sản xuất các thiết bị tiêu thụ điện đều có cosphi > 0.8 thậm chí = 1
    Chỉ có thiết bị tiêu thụ điện thời Liên xô cũ cosphi 0,6 đến 0,75 thôi :mrgreen:
  5. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác có thể dẫn chứng cụ thể được không ?
    Hiện nay mấy cái ấm đun nước siêu tốc các bác đang dùng có xịn đến mấy thì cos φ cũng không quá 0.6 :mrgreen:
  6. botot09
    -Tải thuần trở như bàn là bếp maiso, đèn sợi đốt: phi=0, cos phi =1.
    Ta có P = UIcos(phi)
    Cos(phi) = R/Z
    Z = sqrt(R*R + X*X)
    Như vậy chỉ trong mạch hoàn toàn thuần trở thì cos(phi) mới bằng 1.
    Ấm siêu tốc em không biết nó dùng công nghệ gì để đun nước. Dây Maiso? hay nung bằng dòng Fuco?
    Newbe likes this.
  7. MẠNH QUANG
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn giúp em, chắc phải dồn tiền làm một cái cho ra hồn thôi ạ :lol:
    Chúc gia đình VNAV mạnh khoẻ và hp!
  8. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    toàn hỏi khó không nhá :D . sao không trả lời luôn đi cụ.
    nhân tiện em hỏi tiếp đây. thường người ta chỉ quan tâm đến công suất của biến áp dành cho ampli mà thôi vì nó có công suất cao nhất và trong âm thanh người ta quan tâm đến liệu cái biến áp có tải nổi công suất lớn nhất của ampli khi ampli oánh đùng đùng trong thời gian ngắn.
    ví dụ như ampli ghi power consumption là 250W. thì có nghĩa amp tiêu thụ 250W. (sẽ có nhiều hãng ghi cụ thể là max power thì quá khỏe )
    - đây là công suất trung bình hay là max ?
    - nếu hãng không cung cấp max power hay peak power consumption, thì làm sao ta tính hay biết được nó là bi nhiu ?
    ý nghĩa số này khác nhau ta sẽ có cách tính cho biến áp khác nhau
  9. Супер
    Антарктида
    Dòng Fuco thường chỉ áp dụng vào bếp từ.
    Dây maiso mà bác bảo thuần trở thì em chịu bác :wink:
    Không tin bác kiếm cái dây maiso đo xem cos φ bằng mấy :mrgreen:
  10. Супер
    Антарктида
    Tìm đại cái công thức nào đó áp bừa vào là ra :mrgreen:
  11. botot09
    Thế dây Maiso là tải gì ạ? Thuần trở, hay thuần dung xin bác vài lời thỉnh giáo để bổ xung thêm kiến thức
  12. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Điện trở dây quấn, cho nên có cảm kháng đáng kể.
    Chả hiểu các bác tranh luận cái gì luôn :roll:
  13. lytamhoan
    lytamhoan Advanced Member
    mấy bác cho e hỏi luôn ? Mình dùng biết BACL có cần xài thêm Ổn Áp ko? vì e thấy mấy cục BACL ko có role tự động nếu như điện nguồn cung cấp ko đủ dòng có thể làm gay cháy BACL ko ? ở khu vực e ỡ có cái xưỡng may..nên điện yếu lắm . E tính dùng như thế này ỔN Áp xong rôi tới BACL . ko biết có sao ko? nghe như vậy có hay ko? vì e hiện tai chưa có cục BACL
    Mong các bác giúp đỡ
  14. Thich Tum Lum
    Em nghĩ bây giờ cứ lấy mốc chuẩn tương đối 1KVA = 0.6 đến 0.8KW cho đơn giản hóa vấn đề rồi căn cứ vào đó mà sắm cái BACL cho dư dư công suất 1 chút để đảm bảo tương đối 3 tiêu chí: phù hợp với điều kiện tài chánh, bộ dàn hiện có, và không lo phải nâng cấp BACL sau này, chứ bây các bác cứ tranh luận sâu quá về công thức,... này nọ thì hóa ra vấn đề đang đơn giản lại làm vấn đề càng phức tạp thêm và mất thời gian vậy biết đến bao giờ vấn đề trên mới giải quyết xong. Hôm rồi em cũng quất cái BACL 5KVA của bác Yes sir (Dũng Audio) để chơi Audio đến già luôn, hết lăn tăn :lol:
    Nếu điện áp tại khu vực nhà bác yếu, không ổn định và bác muốn xài BACL thì nên xài thêm cái ổn áp gắn trước BACL cho nó an toàn bộ dàn Audio của bác. Lưu ý công suất của ổn áp phải > công suất của BACL 1 chút (chênh lệnh từ khoảng từ 0.5 - 1KVA). Nếu điện áp tại nhà ổn định thì chỉ cần BACL là đủ (không cần qua thêm bộ lọc nguồn) và chất âm nghe có vẻ hay hơn là gắn cái ổn áp (và bộ lọc nguồn nếu có) phía trước BACL vì lọc nhiều tầng quá chất âm có vẻ không còn trung thực nữa
  15. MẠNH QUANG
    Các bác có thấy ai lắp lọc điện vào ổn áp Lioa chưa ạ? :lol:
  16. Супер
    Антарктида
  17. thien80
    thien80 Approved Member
    Rất chính xác, quan trọng nhất là công suất của lọc điện đừng lớn hơn công suất của ổn áp và phải lớn hơn công suất của bộ dàn :)
  18. MẠNH QUANG
    Tình hình là nhà em đang có cái Lioa 1,5KVA, e đang tính tháo ra để lọc điện và mua thêm ổ cắm lắp thêm vào để cắm được nhiều thiết bị hơn... Bác nào có biết cách lắp thì hướng dẫn em cách thi công với ạ? Cảm ơn bác bác
    Bác minhrau cho e ké topic của bác tí nhé :lol:
  19. skr
    skr Advanced Member
    các bác cho em hỏi biến áp cách ly 1KVA, siemen này có chơi được không?? có người quen đang muốn thanh lý, em không rành và thấy đơn giản quá?? cảm ơn cả nhà. thân.
  20. Супер
    Антарктида
    Chả biết có chơi được không chứ nếu bác ko lấy thì chỉ cho em :lol:
  21. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Coi bộ hơi phức tạp chứ đơn giản gì so với mấy cái BACL bình thường :D
    Bác cho em hỏi hai cuộn dây ở trên làm chức năng gì vậy?
    Cảm ơn
  22. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Giời ạ ! Hai cuộn dây trên là 1 cuộn sơ cấp và 1 cuộn thứ cấp riêng biệt quấn trên lõi thép biến áp hình chữ O ! Còn loại Cụ hay dùng là loại lõi thép hình E, I. Rõ khổ ! :D . Cuộn dây trong BACL mà Cụ lại hỏi...dùng để làm gì ? :shock: Thì dùng để...cách ly ! :D
  23. skr
    skr Advanced Member
    em mới sưu tầm được cục này. đang tìm chổ thi công, bác nào biết chỉ giúp em.
  24. pktuong
    Cảm ơn cụ!
    Em lần đầu tiên thấy cục BACL này!
  25. lamlylam
    lamlylam Advanced Member
    Sao bác pktuong khong post cái BACL của bác lên đi. Cảm ơn bác lần nữa, bài học BACL đầu tiên của em là từ đấy mà ra.
