em đang làm pre đèn 6h6p .chạy ok nhưng sờ vỏ bị giật tê người. đã tách biến áp ko dính gì với mạch điện đo than 1k ko chạm. nhưng sờ vào vỏ máy vẫn bị giật? vậy nó là bệnh gì? em póo tay. mong các bác chỉ dùm? em đang online chờ ý kiến. thanks.
Điện trở đo 1K chưa chắc là tuyệt đối không chạm bác ạ. Một tụ 0.1 nối với dây nóng mà còn giật mà bác. Bác phải đo các thang đo cao hơn để xác định nó tuyệt đối không chạm
Đầu tiên bác phải cô lập được 1 đầu của cuộn sơ biến áp nguồn, sau đó dùng thang đo Ohm lớn nhất để đo thử từ mass đến các đường điện vào xem có bị "rỉ " không, nếu có thì đó là nguyên nhân gây giựt đó bác, có thể là do tụ, điện trở, hoặc biến áp bị chạm. Bác dò mạch từ nguồn vào ngoài biến áp còn có trở hoặc tụ nào nối từ dây nóng xuống mass không. Lưu ý là mặc dù nó là mass của máy nhưng không có nghĩa là mass tuyệt đối khi nó chưa được tiếp đất, khi đó trong mạch có 1 số tụ lọc nhiễu cao tần của nguồn vào (được tiếp mass) cũng sinh ra hiện tượng giật bác ạ
Mình vẫn nghi biến áp nguồn bị rò rỉ từ sơ cấp sang thứ ccấp, dùng đồng hồ đo không xác định chính xác được, nên tháo các đầu thứ cấp thử bằng bút thử điện và dùng cách loại trừ để tìm chỗ bị rò điện AC
Giật kiểu gì vậy bác, kiểu tê tê hay là giật như sờ vào 220V. Nếu chỉ tê tê thì thử đảo đầu phích cắm xem.
Ngoài việc kiểm tra biến áp, thì bác cần chú ý tới cách ly cả bo mạch nữa, cái này theo em là mass của mạch điện nối xuống vỏ thôi.
