Biến áp xuyến chạm thứ cấp.Quấn lại ở đâu
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by quocdat, 15/10/07.
  1. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Kính thưa các bác! Chẳng qua là em có cái loa vi tính (model là Creative G500 và đang dùng để kéo cặp Yamaha NS10). khoảng một tuần không xài, tới chừng bật lên thì nó đứt cầu chì nguồn luôn. Tháo ra kiểm tra thì cái biến áp nguồn (loại biến áp xuyến) của nó bị chạm cuộn thứ cấp (vì đo thấy điện trở rất nhỏ (hình như nhỏ hơn 1 hay 2 Ohm gì đấy (lâu rồi em không nhớ rõ), và khi em thay cầu chì mới và hở mạch đầu ra của cuộn thứ thì vẫn bị đứt cầu chì lần nữa).
    Xin hỏi các bác chỗ quấn biến áp xuyến ở đâu vừa rẻ vừa chất lượng ạ? :) Em ở Vũng Tàu.
    Thông tin của biến áp là:
    Keen Ocean Toroidal Transformer
    Model No: TTO-12699-0
    AC: 0-250V, 50Hz
    Output: 19.7V-0-19.7V RED-YEL-RED
    Em đính kèm theo mấy cái hình.
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Chưa chắc đâu bác ơi, cuộn thứ cần áp thấp, dòng cao nên hay quấn dây to => điện trở thuần rất nhỏ, đo được 1-2 ohm thì chưa nói nên điều gì cả. Bác thử đo cả cuộn sơ xem thế nào.
  3. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Re: Biến áp xuyến chạm thứ cấp.Quấn lại ở
    Bác tháo hẳn cục nguồn rời ra rồi đo điện áp thứ cấp xem sao. Đo được 1 - 2 ohm chưa khẳng định được gì cả.
  4. Do it again
    Do it again Advanced Member
    right here.
    Ngửi xem biến áp có mùi khét không?nếu có thì là biến áp bị chạm.Đồng hồ đo ohm chỉ đo biến áp có đứt hay không thôi,trường hợp hư chạm thì không xác định được,phải có đh test coil mới đo được.
    Đút chì thường là do diod năn điện AC => DC hay phần ổn áp bị hư,cũng có thể IC công suất hư (nhìn xem 2 con IC có miếng tản nhiệt còn nguyên vẹn không?).
    Dù sao thì bác cũng nên đem ra thợ sửa,đừng cố găng thay cầu chì sẽ làm máy hư nặng thêm.
  5. quocdat
    Em xin mô tả thêm chi tiết thế này:
    Tất cả các thiết bị đều có vẻ ngoài bình thường, không có mùi khét gì cả.
    Biến áp có ngõ vào là dây màu nâu và xanh đậm. Hai ngõ ra 19.7 Vac là vàng-đỏ.
    Đo biến áp: cuộn sơ cấp 6.8 Ohm
    cuộn thứ cấp 0.3 Ohm (vàng-đỏ), 0.6 Ohm (đỏ-đỏ).
    Tháo rời biến áp ra (hở mạch thứ cấp), gắn cầu chì vào và cắm nguồn thì cầu chì bị đứt.
    Em nghĩ là biến áp đã bị hỏng.
    Ngõ ra của biến áp trước khi vào cầu chỉnh lưu có đi qua 2 cầu chì, nhưng 2 cầu chì này vẫn còn tốt nên em nghĩ bộ diode chỉnh lưu không sao.
  6. Do it again
    right here.
    Nếu đã cách ly cuộn thứ ra khỏi mạch mà vẫn đứt cầu chì thì có thể là biến thế chạm ở cuộn sơ cấp,bác hãy kiểm tra kỹ đường vào của nguồn điện AC qua nút power rồi vào cuộn sơ xem có capa nào trên đường đi ko!thường là có 1-2 capa để trừ nhiểu điện,nếu capa bị chạm thì cũng đứt cầu chì...dùng đh đo ohm đo hai đầu capa nếu lên kim là hư,tìm cái khác thay thế.Cũng có thể thử chính xác là lấy biến thế ra ngoài dấu nối tiếp cuộn sơ vơi bóng đèn tim 220v rồi cám vào nguồn điện,đo AC ở cuộn thứ cấp hay nối một bóng đèn 24v ở cuộn thứ là biết liền,nhớ mang dép khô và cẩn thận với điện nhé!...
  7. quocdat
    Em test bằng cách cách ly biến thế hẳn ra đấy chứ! Dây nguồn -> cầu chì -> cuộn sơ cấp, hở mạch thứ cấp. Cắm nguồn, bóng đèn huỳnh quang chớp một cái, thế là đứt cầu chì :)
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Vậy là xong rồi, cuộn sơ biến áp đo được 6Ohm là dễ bị chạm lắm. Biến áp xuyến ít thợ chịu quấn vì mất nhiều công. Bác chịu khó dỡ ra, đo cỡ dây và đếm số vòng sơ, thứ rồi tằng tằng quấn lại thôi. Lười thì mua biến áp mới :)
  9. Do it again
    right here.
    :D Vậy thì chính xác là bt bị chạm rùi,nếu có người quen ở SG thì gởi vào mang ra Nhật Tảo quấn lại... :)
  10. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Trước khi mua b a mới thì bạn nên thử lần cuối:Cuộn thứ cấp có số vòng không nhiều, bạn tháo từ từ cuộn thứ, đếm số vòng, đến khi lộ ra cuộn sơ thì xem kỹ, may ra thấy chỗ chạm thì sửa cho nó hết chạm, cắm điện thử, nếu OK thì mua dây khác quấn lại cuộn thứ. Còn nếu ko được thì mình cũng học được một số thông tin.
    Cách quấn cũng ko khó: bạn quấn dây đồng theo chiều dọc một cái que mỏng cứng ( đầu que cắt lỏm chữ V để dây khỏi sút ra, xỏ qua lại lỗ b a. hết dây thì quấn que khác, từ từ cũng xong.
  11. quocdat
    Quấn lại như thế này thì chắc chết quá! :?
    Chỗ quấn biến áp xuyến ở Nhật tảo các bác cho em biết địa chỉ cụ thể luôn được không ạ? Nếu được thì cho em biết chỗ mua mới luôn :) Em cám ơn các bác nhiều :D
  12. Do it again
    right here.
    Tìm nơi quấn bt loại này thì hơi bị khó đấy!phải hỏi thăm ở khu vực chợ N Tảo thui...còn muốn nhanh thì mua loại bt thường fe chữ E input 220v output 20v đôi loại nắn 2 diod,dòng ra thì xem trên bt có ghi là bao nhiêu Ampere không?nếu không thì xem trên website có ghi trên bt.
