Chào các Bác, Mình đang dùng 1 amply Cary 300B-SE nguồn điện 240V, nay muốn chuyển sang dùng nguồn 120V cho tiện. Mở bên trong ra thì thấy biến thế nguồn còn một số đầu ra không dùng đến như hình chụp: Đầu (1) và (3) nối với nguồn điện vào 240V Đầu (2) và (4) nối chập với nhau 2 sợi dây xanh tiếp theo bịt băng keo không nối đâu cả 2 sợi dây đỏ kế tiếp nối với 2 chân đèn nắn. Các bác tư vấn giúp phải đấu làm sao để chuyển sang dùng điện nguồn 120VAC. Xin cám ơn rất nhiều.
Vậy là bên trong nó có 2 cuộn sơ cấp nối với nhau hả bác? Có phải kiểm tra ngược chiều/xuôi chiều gì không ạ?
Còn một câu hỏi nữa: Cầu chì hiện tại của nó là 2A/250V, có cần thay sang 1A/120V không hay cứ để nguyên cũng được?
- Đấu đúp như Bác sẽ cháy Biến Áp. Bác Lâu Noi: Bác tách chân 2 và 4 ra. Xác định dây 1 đi với dây nào (4 hay 2). Em ví dụ Dây 1 với dây 2 là 1 cuộn, Dây 3 với dây 4 là một cuộn. Bác nối dây 1+4 và 2+3 ta được 120volt ac - Vấn đề cầu chì thì khi giảm áp thì tăng chỉ số dòng điện lên là 4 A. Với cầu chì hiện tại thì không cần thiết thay thế. Khi nào đứt thì thay thế.
Bác đo đầu 2&4 có cùng là trên cuộn sơ cấp với đầu 1&3 không, và tách đầu đó ra có bằng 120VAC trên mỗi cuộn dây thì mới chuyển đổi được
Đã làm đúng như hướng dẫn: đo xác định cuộn dây và nối 1-4 & 2-3. Cắm điện và kiểm Tra điện áp ra, đốt Tim vẫn đúng không đổi tí nào. Xin cám ơn các bác. Tuy nhiên có 1 vấn đề mới: 12h đêm ghé tai vào biến áp nghe nó kêu rè rè. Sờ thì chỉ hơi ấm nhưng tiếng kêu này khi dùng điện 220V không hề có. Có bác nào biết chỉ giúp?
có thể do nội trở giữa 2 cuộn dây 120v lệch nhau chút xiú và số vòng không bằng nhau nên ráp vô nó có dòng điện nhỏ hoạt động nội trong cuộn dây sơ
E không biết có liên quan gì không nhưng e tìm được cái này http://automation.net.vn/Tin-tuc-do-day ... -60Hz.html
Trên 4R của VNAV có nghe các bác nói 50 hz chạy nguồn 60hz thì mát, còn ngược lại thì bị nóng và không đạt công suất https://www.google.com/search?q=bi%E1%B ... e&ie=UTF-8
Dạ hình như 61Hz[/quote] 120v/60hz~ 122V/61hz B thế ghi 120V/60hz, điện 50hz cắm 100V, 61hz cắm 122V !
