Chào các pác! Cái amp Mazant Pm-74D của em nó bị hư cái volume rồi (đai 1 kênh), hiện tại chỉ nghe đc mono thôi. Có pác nào tư vấn cho em xem có cách cứu vãn đc không, nếu không thì fai tìm linh kiện ở đâu! Mong các pác giúp đỡ, thank các pác nhìu!
Chào bác ! Nếu volume vẫn còn nguyên bản không bị chọc ngoáy, em nghĩ lâu ngày nó bị bẩn thôi nên tiếp xúc kém, bác xịt dầu vệ sinh sạch sẽ, thổi gió vào thì nó hát lại bình thường thôi. Trường hợp xấu nhất bị hư thì phải thay mới, nhưng giá volume cũng không phải rẻ. Volume có vai trò rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của amply, cái ít tiền thì nghe phè phè, chát chát, còn cái tốt thì phải đến cả triệu, có cái đến 200-300usd như của hiệu DACT. Bác phải suy tính xem nên thay amply khác hay thay volume. THân !
Cảm ơn bác! Theo em thấy thì với số tiền như zậy nó cũng không đc tương xứng với cái Amp của em cho lắm, mà thay đồ rẻ tiền thì nghe ko đc! Éc éc... chắc là em c.bị tiền là vừa rồi! "thay vỏ đổi ruột là xong" đúng ko bác! Thank bác nhìu nhìu!
Chết, tài của Bác cao quá. Cái Volume của Bác duongmusic nó là cái Volume kép 100k, dùng vành than làm trở kháng (không phải dùng điện trở) logarit, Bác tháo nó ra và tìm mua đúng loại mà thay, ra Chợ giời đầy.
Bác hãy kiểm tra kỹ trước khi thực hiện thay thế (nếu thợ phán như vậy là quá may vì chỉ thay mỗi cái volume là ok), cái volume thường rất khó hỏng chỉ bị kêu sột xoạt thôi, theo mình xác xuất hỏng mạch nhiều hơn đó, cái này mới đau đầu
bác Khuehn phán đúng đó , bác tháo vỏ ra, vặn volume lên 1/3 , rờ tay vào 8 cái chấu ra của nó xem có tiếng ù ù ra cả 2 kênh ko ? 1 kênh vẫn hát chứng tỏ ko có dò DC,Relay vẫn đóng , vế kia khả năng vẫn ngon , may nhá :lol: Nếu có đủ cả 2 kênh thì là do chiết áp, bác ghé NCC shop mua cái ALPS 100k về thay vào , dễ ẹt . Nếu ko đc thì thử "sờ " tiếp lên board mạch của vế bị câm xem, nếu có ù ra loa bên bị câm thì là do tiếp xúc kém các mối nối trên đường này . đến đây thì phải tốn thêm 1 ly cafe mời được 1 vnavman về giúp he he . chúc bác vui vẻ .
Volume của thằng 74D đúng là hay die lắm, thường bị lệch vế. Nó là loại ALPS 8 chân chia hai hàng. Loại này có đồ mới thay đó bác, đến gặp bác jăc & cap có liền . Chất lượng và xuất xứ thì em hổng biết
