Em định dùng cái này để xịt vào chiết áp Volume và các công tắc, tiếp điểm trong tăng âm để làm sạch, tránh việc tiếp xúc kém gây xì xoẹt hoặc phải lắc đi lắc lại. Người bán nói cái này chính xác để dùng vệ sinh các mạch điện, điện tử Khác xa RP7 chỉ dùng để tẩy gỉ, bay hơi hết không để lại chất lỏng như CRC 2-26 (và đắt hơn 2-26) Bác nào biết xin chỉ dẫn liệu loại này có dùng được không, em chỉ sợ xịt xong lại bong luôn lớp than ở Volume thì chết . Hình thức là loại bình xịt Tính năng sản phẩm Cám ơn các bác
Em thấy dùng để làm sạch bo mạch thì tốt Còn volume thì theo em không nên dùng, trước đây em sử dụng lúc đầu tốt lắm, nhưng sau 1 thời gian volume xuống cấp và em phải thay mới. Như "zéc sờ" thì dùng dầu hôi để rửa thì tốt Thân
Bác có dùng đúng loại này không bác, vì bên bán hàng đưa ra nhiều loại lắm, và họ nói loại dùng tẩy gỉ và làm sạch là loại khác, họ cũng không khuyên dùng, còn loại này (Co contact cleaner) họ nói dùng được. Em xịt thử lên bo mạch thấy cũng sạch, bay hơi nhanh ...
Bạn tìm thử bình mackenic mà xịt, không nên dùng RP7, mình đã dùng để làm sạch volume rồi, xịt xong hết bị ngay.
Chính xác đó bác hvthu Không nên sử dụng (Co contact cleaner) lúc trước làm hư volume con Denon 500V của em luôn Thân
Theo e nếu bệnh nhẹ thì tắt ampli đi, vặn đi vặn lại nhiều lần là ok liền, khỏi phải lo hoá chất ăn mòn
dùng dầu tây (hay còn gọi là dầu hỏa) rất lành tính, bằng chứng là em bắt đầu dùng từ năm 92 đến giờ và đã tư vấn cho nhiều người dùng mà không ai phản ánh về chất lượng.
Sau khi tổng hợp ý kiến của các bác, em nhận thấy dường như dầu hỏa sẽ là chất làm vệ sinh Volume tốt nhất. Tuy nhiên dầu hỏa không có dạng bình xịt nên khó xịt vào các vị trí khó. Và đi mua dầu hỏa chắc cũng lích kích. Hôm qua em đã liều mạng mang cái Co contact cleaner kia ra dùng thử, có mấy nhận xét như sau Dạng bình xịt nên dễ uốn cong cái vòi đi kèm vào các vị trí khó Nhẹ mùi, không có cảm giác khó thở Xịt xong bay hơi gần hết, thân Volume trở nên lạnh toát và có sương đọng li ti bên ngoài, chắc là do lạnh quá. Chờ một chút cho khô, em bật lại thì thấy kết quả tốt, hết loẹt xoẹt Tuy nhiên em cũng chẳng dám khẳng định là nó tốt không, cần thêm một thời gian xem thế nào rồi em báo cáo lại các bác.
kg sao đâu bác à.em dùng loại này cả 2 năm rồi,chỉ cần lưu ý đừng xịt lên mặt máy có thể làm cho mờ lớp sơn đó bác.
