Bộ dàn tiếng bị rò rè, xin cao thủ giúp
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by sinhbds, 30/12/11.
  1. sinhbds
    sinhbds Advanced Member
    Hi các bác!
    Tình hình là em đang test quả pre mới mua. Khi chú ý nghe thật kỹ thì thấy có tiếng rè ở dải trung (hoặc dải cao, em chưa đủ trình phân biệt), tiếng rè giống như là bị vỡ tiếng ấy. Tuy nhiên, tiếng rè chỉ xuất hiện ở 1 số bài, hoặc ở 1 số đoạn trong bài, chứ không rè kiểu sột soạt như do lỏng dây. Cũng bài đó, đoạn đó nhưng khi nghe ở bộ dàn khác thì không thấy tiếng rè??
    Em cũng đã tích cực cắm rút giữa 2 bộ dàn để loại trừ nguyên nhân do đĩa, CDP, pow, đây dẫn và loa. Khi em đảo dây tín hiệu left sang right thì tiếng rò rè của đoạn nhạc đó cũng chuyển từ loa trái sang loa phải --> ko phải do loa hoặc dây loa.
    Chỉ còn nguyên nhân là do pre.
    EM cũng đã thử cắm rút bóng, búng thử vào bóng khi đang chạy nhưng không phát hiện tiếng rè khi búng.
    Chỉ có vấn đề là các cổng line in (CD, aux, DAC) khi cắm dây vào em thấy không chặt lắm. Em cũng đã thay dây có đầu cắm chặt chẽ nhất, nếu dùng tay xoay qua xoay lại khi nghe thì có tiếng rột roẹt, nhưng nếu giữ chặt thì ko thấy tiếng rột roẹt nữa, nhưng khi đến đúng đoạn nhạc đó thì vẫn nghe tiếng rè mặt dù đã dùng tay giữ chặt.
    Có bác nào bị trường hợp như vậy chưa? Các bác phán đoán nguyên nhân do gì vậy?
    Mà có khi nào cái pre nó cho âm thanh chi tiết quá nên lòi ra cả lỗi của bản thu không bác?
    Mong các bác giúp đỡ! Tks.
    Mod cho em đăng thêm ở đây để tăng khả năng giải quyết vấn đề của em nhé
    P/s: EM ở Đà Nẵng ship hàng từ TPHCM ra, có khi nào do vận chuyển làm hỏng hóc bộ phận nào ko các bác?
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    cái quan trọng nhất : preamp hiệu j , bóng j ? thì không nói .
    có giúp vào mắt ! :lol:
    nói nhỏ này : ở ĐÀ NẴNG có ông ducvu , nghi bóng j cứ chạy qua đấy mà cắm rút thử
  3. sinhbds
    Hi bác, cái pre của em là hàng DIY, em mua ở SG. Chạy 1 bóng nắn dòng 80 và 2 bóng 7788.
    Em có nhắn tin hỏi bác ducvu, nhưng bác í nói là "không sửa âmpli" (chắc chỉ bán bóng thôi).
    EM có thay thử 2 bóng 7788 khác nhưng vẫn bị, bóng nắn 80 em chỉ có 1 quả nên chưa thay thử được. Ngoài ra em có làm 1 số thí nghiệm, em gửi link để các bác xem có giúp em đc không
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=27&t=70196
    Tks bác nhiều!
  4. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    giảm gain preamp đi bác ạ
    gợi ý : thay volume = 500k ! ............
  5. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    500k mua hơi khó. 250k được hem cụ ?
    đôi khi tự kích tần số cao cũng bị tương tự.
  6. sinhbds
    Tks bác nhiều! Bác có thể giải thích thêm một chút về mặt kỹ thuật được không bác?
    Cái pre này giá sách khoảng 1300USD, nên thay volume loại nào cho tương xứng vậy bác?
    Nhân đây cho em hỏi có bác nào ở Đà Nẵng giúp em vụ này được ko ạ?
  7. rusany
    rusany Advanced Member
    Sorry các cụ nếu em nói sai :D
    Theo em thì thay volume xét về mặt bản chất không phải là cách giảm gain. Khi thay volume bằng giá trị cao hơn, cường độ tín hiệu sẽ có ảnh hưởng nhưng rất ít và khó kiểm soát (VD: Làm sao để giảm còn 1 nửa, 1/3, ...). Một cách giảm gain (nếu bác thích) vô cùng đơn giản, chính quy hơn, ai cũng làm được và gần như không ảnh hưởng tới mạch điện đó là: Mắc thêm mỗi kênh một điện trở nối tiếp với biến trở volume. Cụ thể:
    - Biến trở volume có 3 chân (mỗi kênh): Chân 1 = input, chân 2 = vào lưới đèn, chân 3 = GND.
    - Mắc thêm một điện trở nối vào chân 1. Giá trị điện trở mắc thêm tùy theo độ giảm cần thiết. VD: Giảm còn 1/2 thì chọn giá trị trở mắc thêm = giá trị biến trở volume. Giảm còn 1/3 thì chọn giá trị trở mắc thêm = 2 x giá trị biến trở volume. Giảm còn 1/4 thì chọn giá trị trở mắc thêm = 3 x giá trị biến trở volume; ...
    Nhưng theo em thì bác xem lại vụ chân đèn và mấy con tụ :mrgreen:
      22,3 KB
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Gần đây em thấy hiện tượng này hơi nhiều, tức là có bác mua đồ DIY của các ông tự gọi mình là "Nghệ Nhân" mang về phát hiện lỗi ù, xì, rè ... rồi phải khổ sở chạy quanh hỏi anh em cách khắc phục. Theo em tốt nhất bác phải hỏi người sản xuất ra nó xem lý do tại đâu ? khắc phục như thế nào ? nếu thực sự không khắc phục được thì người bán phải có trách nhiệm, bởi anh em chơi với nhau lâu dài , đâu phải bán xong cái máy là hết tình hết nghĩa.
    Thực tế là các bác mua đồ DIY không bắt buộc phải trở thành DIYer, tức là họ không cần phải hiểu biết sâu về điện tử để phải tự sửa chữa khi có sự cố ( trừ khi họ thích như vậy )
    Riêng trường hợp của bác chủ, nếu bác dùng chiếc rề khác ở mức nghe bình thường không bị rè mà riêng con rề 7788 lại bị thì em nghiêng về giả thuyết đèn nắn sắp tèo không còn cấp đủ cao áp cho phần khuyếch đại nữa , vì chỉ có mỗi đèn 7788 và OPT nên không thể đổ cho tầng kd nào phía trước được.
    Khắc phục : nếu không kiếm được đèn 80 , bác có thể thay tạm bằng đèn 83 hoặc 5Z3 thông dụng hơn ( chỉ khác dòng đốt tim ) hoặc thay hẳn đèn nắn khác dùng chân Octan
    Nếu tụ lọc nguồn không quá tệ, bác có thể thay đèn nắn bằng 2 con diode có áp chịu đựng tương đối tí .
    PS : đa phần các đèn nắn cổ đã qua sử dụng trên thị trường đều đã hoặc sắp hết life time , cắm vô tiếng nghe ngọt ngào truyền cảm , tất nhiên đó chỉ là ngộ nhận vì chẳng quá âm thanh ra bị quá yếu và méo .
    Mời các bác tiếp ạ.
    tranganh8284 likes this.
  9. Kasanova
    Kasanova Advanced Member
    Hàng DIY cũng có giá sách hả bác :shock: ?
  10. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nếu $1300 bác nên đề nghị người bán cho bác phải làm lại cho bác, với giá này đồ phải khủng lắm!
    Nếu $130 hay 1tr300 thì bác tha hồ tự sửa chữa.
    Bác chụp cho vài bức hình trong ngoài đi.
  11. sinhbds
    Tks các bác đã tư vấn! Tình hình của em nó thế này:
    Em đã nhờ 1 bác DIYer giảm gain, nghe thử tại dàn của bác ấy thì không vấn đề gì, khi mang về nhà em thì nó vẫn nghe tiếng rè ở những bài mà trước giờ em nghe thấy tiếng rè. Em đang đặt mua 1 số CD gốc có những bài bị rè về nghe xem thử có phải tiếng rè do CD copy hay không.
    @ Viagraless: Em không phải dân DIYer nên em chỉ hiểu sơ bộ là kiếm cái bóng nắn khác cắm vào chỗ bóng nắn hiện tại để kiểm tra thử đúng không bác?
    @ Kasanova : Em dùng từ như vậy cho mọi người dễ hiểu là giá trị khi "xuất xưởng" của con này.
    Em không dám up hình hoặc nêu tên sản phẩm vì sợ bị ném đá, mấy bác thông cảm. Sau khi đĩa CD gốc về, em test xong rồi tính tiếp các bác nhé.
  12. minhhp6365
    Nếu ở nhà bác DIYER ko có vấn đề gì vậy coi chừng vấn đề nằm ở trước và sau cái pre của bác, bác nên ktra thật kỹ lại.
  13. sinhbds
    Phía trước cái pre thì em test bằng cách lấy cái đầu DVD ra mở cũng CD đó, bài đó, nó vẫn rè.
    Sau cái pre thì em cắm ngõ ra của pre vào input của con Ampli Marantz PM5004, chọn "sound direct" xem như lấy PM5004 làm pow, kết quả là vẫn rè.
    Bây giờ chỉ còn nghi ngờ là do đĩa CD hoặc do pre thôi.
  14. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    khổ quá :
    1 : về mặt kỹ thuật , đa số bóng đt chạy với thiên áp( bias) âm ( - g1 ) . khi tín hiệu đầu vào lớn hơn hoặc bằng bias - bóng chạy sai chế độ - méo ( rè ) .
    2 . trong thực tế giọng ca nữ , tiếng piano nằm trong dải tần có điện áp trung bình cộng ( vrms) thường lớn nhất ( tiếng của vợ thường to nhất :lol: ) .
    nói tóm lại , con preamp of bác CHƯA ĐẠT ĐIỂM LÀM VIỆC TỐI ƯU ! vụ này đối với dân CHUYÊN NGHIỆP thì 30 giây ! còn với NGHỆ NHÂN 1300 ĐÔ thì em không biết ! :oops:
  15. sinhbds
    khổ quá :
    nói tóm lại , con preamp of bác CHƯA ĐẠT ĐIỂM LÀM VIỆC TỐI ƯU ! vụ này đối với dân CHUYÊN NGHIỆP thì 30 giây ! còn với NGHỆ NHÂN 1300 ĐÔ thì em không biết ! :oops:[/quote]
    Ối giời ơi, em đã mù rồi mà bác còn chọc cho em lòi mắt ra luôn :cry:
    Đùa bác tí thôi, thực sự em chẳng hiểu bác nói gì, em có biết tẹo nào về kỹ thuật đâu bác.
  16. khivang
    khivang Advanced Member
    Đùa bác tí thôi, thực sự em chẳng hiểu bác nói gì, em có biết tẹo nào về kỹ thuật đâu bác.[/quote]
    Ý Cương tiên sinh là chưa gãi đúng điểm "G" nên em nó vẫn hét to, còn nếu gãi đúng thì em nó chỉ còn rên rỉ thôi :mrgreen:
  17. Muzich
    Muzich Advanced Member
    Em nghi do chất lượng đĩa CD thôi bác. Bác kiếm thử đĩa xịn xem như nào :D
  18. nhthanh
    nhthanh Advanced Member
    Cái vụ này hơi giống của em lần trước nè.
    Bửa lấy cái Pre đèn về ghép vào hệ thống test thử, tiếng trong sạch hơn rất nhiều luôn, đến khi dọn lại cho gọn, để cái CDP chồng lên Pre, mở lên nghe lại thì có tiếng rò rè, cứ nghĩ là CD bị nổ nên cứ thay đĩa liên tục, rõ nhất là lúc đĩa chạy ra vô thì nghe loa phát ra tiếng rần rần giống xe lửa chạy (CDP của em củ chuối quá nên chạy ra vô kêu to như thế :lol: ). Rinh CDP xuống khỏi Pre thì lại bình thường. Cái này không biết có phải Pre bị nhiễu từ CDP hôn nữa. Em nói có gì sai thì các bác giả thích thêm giùm em nhé :p
  19. sinhbds
    Dạ, cái CDP và Pre của em thì "mỗi đứa một nơi" bác ơi.
    @ khivang: tìm điểm G cho cái pre chắc khó hơn tìm điểm G cho cái ... cái ... bác nhỉ :mrgreen:
    @ Muzich; Em đặt mấy cái CD gốc cùng album với mấy bài nghe bị rè, test xong vụ CD là loại trừ thêm được 1 nguyên nhân nữa bác.
  20. nhthanh
    @ Muzich; Em đặt mấy cái CD gốc cùng album với mấy bài nghe bị rè, test xong vụ CD là loại trừ thêm được 1 nguyên nhân nữa bác.[/quote]
    Vậy hổng....giống rồi hả bác :(
  21. sinhbds
    Báo cáo các bác!
    Hôm nay 02 cái đĩa gốc (1 CD + 1 LP) Come away with me - Norah Jones em đặt vừa về tới. Mang ra test thì có kết quả như sau:
    1/ CD gốc tiếng rè còn rõ hơn cả CD copy, có những đoạn CD copy ko nhận ra chỗ rè, trong CD gốc lại nhận ra.
    2/ Lấy LP mở qua đầu đĩa than thì không nghe thấy tiếng rè nào cả.
    3/ Lấy CD gốc mở qua 2 ampli bán dẫn khác để test (Marantz PM5004 và Pioneer 6800II), kết quả là dùng CD gốc thì 2 ampli này cũng cho tiếng rè tương tự khi test qua pre, tuy nhiên tiếng rè không rõ bằng, phải chú ý lắng nghe mới phát hiện ra. (lần trước, do em lấy cái CD copy test qua ampli này nên ko phát hiện được tiếng rè --> cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Pre)
    Từ 3 bài test này, em rút ra được 2 điều:
    1/Nguyên nhân tiếng rè em nghiêng hẳn về khả năng tiếng rè là do bản thu và chất lượng CD (cả gốc và copy). Việc âm thanh khi qua cái pre nó được khuyếch đại có độ chi tiết cao hơn nên dễ nhận ra. Tất nhiên cần them vài kiểu test nữa để loại trừ.
    2/ Bộ dàn của em còn thiếu phần nguồn phát tương xứng, có lẽ em sẽ đầu từ vào mâm đĩa than chứ không đầu tư vào CDP như dự tính nữa. Thậm chí kiếm cái DAC ổn 1 tí nghe lossless ổn hơn. Bỏ tiền ra mua CDP vài ngàn trong khi chất lượng ghi âm của CD củ chuối thì phí quá.
    Bác nào có đĩa gốc Come away with me mang ra test thử trên bộ dàn của mình rồi cho em chút review với. Các bác khi test lưu ý 2 bài 1 và 6 bị những đoạn sau (tính theo phút:giây)
    - Bài (track) 1: 0:17 & 0:22 & 0:49 & (1:11-->1:116) & 1:23 & 1:46 & (1:55 --> 2:01) & 2:38
    - Bài (track) 6: 0:26 & 0:52 & 1:07 & (1:20 --> 1:24) & 1:46 & 2:39 & 2:58
    Trong đó, những chỗ màu đỏ là tiếng rè nghe rõ ràng nhất.
    Khuyến cáo: Mấy bác test bằng cái CD này, nếu không phát hiện tiếng rè, suy ra mức độ chi tiết của bộ dàn của mình hơi kém thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé :mrgreen: (em đùa tí)
  22. sieunhangao88
    sieunhangao88 Advanced Member
    nên thay bóng khác đi là xong.. suy nghĩ đơn giản thôi... do cái bóng nó ko hợp thôi .
