âly paramax sa999n có cs 190w/kenh,loa paramax p506 cs220w,93db,như vậy khi hát âly có bị nóng và hư khg?xin các bạn tư vấn giúp thank! để mình an tâm
Cụ cho thêm thông tin trở kháng của loa, nếu amply ghi là 220W/8ohm mà loa cụ là 4ohm thì coi chừng kẻo em amply của cụ ra đi ko lời từ biệt. Còn nếu loa là 8ohm thì vô tư, như thế càng an toàn cho e loa yêu quý của cụ Thân!
cảm ơn ,bạn đã tư vấn. bộ karaoke cùa mình như sau: âmlyparamax sa999n công suất 380w,chạy 8 sò TOSIBA mỏi kênh 190w.loa cũng paramax p506,cs220w,93db,8 ohm,cho một loa.mình hơi lo ở chổ âly thì 190w còn loa thì 220w/8 ohm xin ace tư vấn cho mính an tâm thank!
Re: bộ dàn karaoke Hi, Hát vô tư đi anh, không bị hư loa mà cũng chẳng hư amply. P/s: Anh kiếm cái lọc tầm 1,5 triệu đấu vào amply bằng cách rút cầu nối phía sau amply và cắm lọc vào (IN-OUT và OUT-IN) hát sẽ hay hơn.
