bộ giàn nhà em làm e giật té .... luon
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by pdc80vn, 24/4/09.
  1. pdc80vn
    pdc80vn Advanced Member
    kính các bác cho em hỏi: khi em cắm chiều này của phíc cắp vào ổ điện thì bộ giàn nó làm em giật té phở luôn, còn em quay ngược lại phíc cắm thì không giật nữa, kính các bác cho em lời khuyên
  2. hungis
    hungis Advanced Member
    HCM
    Bác ghé shop Dung Audio mua cục biến áp cách ly gắn vào :D hết bị giật :) nghe nhạc hay hơn :( tốn tiền hơn.
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em đoán tại cái contactor không phải loại ngắt 2 dây 1 lượt. Đối với loại này khi bác tắt công tắc thì 1 dây vẫn nối, nếu trùng với dây live (nóng) thì giật bùm bùm, nếu trùng dây neutral (nguội) thì k sao.
    Nếu quay ngược lại k bị giật thì cứ để vậy xài :)
  4. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Bác kiểm tra xem có một trong hai sợi dây điện thuộc dây nguồn của thiết bị nào đó trong bộ dàn bị hở chạm vào vỏ cũng sẽ bị giật điện. Sẵn tiện bác kiểm tra luôn các sợi dây dẫn bên trong thiết bị có hở và chạm vỏ thiết bị không.
    Nếu tình trạng bị điện giật vẫn còn thì nên mang ra tiệm để xử lý chứ đừng nên tiếp tục chơi vì em e rằng hậu quả rất khó lường :mrgreen:
    Chúc bác nhanh chóng tìm được nguyên nhân và khắc phục tốt :( :roll: :mrgreen:
  5. pdc80vn
    Đa tạ các bác!
  6. One dola
    One dola Advanced Member
    Bác đã tìm ra câu trả lời rùi :) Nếu cẩn thận hơn thì khoan lỗ và nhét một cây sắt phi 6 âm xuống đất khoảng 4 - 5 tấc, phần trên nhớ hàn thêm mấy con tán rồi bắt vít nối mát với các thiết bị, chơi vô tư.
  7. DuyKing
    DuyKing Advanced Members
    Kingdom Come
    quay ngược lại mà không bị giật thì là bị chạm mát rồi bác. chắc bác xài đồ âu, mỹ, dùng điện 220v nên bị giật mạnh. Nếu nhà có trẻ con thì cũng nguy hiểm. Bác nên làm hẳn cái biến áp cách ly cho nó lành
  8. pdc80vn
    bác dũng là trưởng lão rồi!! cuối tuần này em ghé bác Dũng sắm một cai mới đc
  9. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    BACL chỉ là giải quyết tình thế thôi.
    Nên xem lại chổ bị rò để giải quyết cho dứt điểm.
  10. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Rất nguy hiểm. Bác tách từng món pow, rề, đầu đọc. Sau đó cắm điện riêng từng món, dùng bút thử điện chấm vô vỏ máy. Thử lần hai với chấu cắm xoay ngược. Bác sẽ biết máy nào bị chạm. Kế tiếp là mang đi sửa, ko nên tiếp tục xài.
  11. Nghe_con
    Nghe_con Advanced Member
    Hồ con Rùa
    Cái này của bác chắc chắn bị chạm mát rồi theo em bác nên kiểm tra kĩ rồi hãy dùng. Khi bác đảo mạch thì phần bị chạm ra vỏ chuyển thành cực âm nên bác không bị giật. Mọi thiết bị đạt chuẩn đều phải có phần tiếp mát nhưng không ai làm như gợi ý của các bác trên cả. Hãng người ta làm vậy là để đề phòng rủi ro chứ nếu khi qua KCS mà bị giật thì nó đã vô kho hàng thải loại rồi.
