Em làm tận ngoài Hồ cơ ( hồ có con rùa ý ) mà có biết gì đâu mà tư vấn anh ơi, lẹo quẹo trên lại bị chém cho ý chứ
Điều quan trọng khi nói đến ổn áp anh em thường không nói đến ổn áp theo nguyên lý nào mà chỉ nói ổn áp chung chung. Còn về lý thuyết, nếu bỏ qua nguyên lý hoạt động thì có ổn áp phải tốt hơn không :lol:
đề tài này mìn cũng đang rât quan tâm vì mìn cũng cho bộ hi end nhà mình ăn thẳng điện nhà nước, nhưng điện nhà nước có khi bụp một cái tắc tị luôn .... o cần hỏi ý kiến. Nghe lời khuyên dại một số ae đi rước em Santak online 3 kva về tưởng ổn thì lại sin chuyện. chả là .. khi ráp em nó vô thì phần điện thì thấy tương đối ổn, phần tâm lý cũng ổn luôn- vì không sợ mất điện nữa nhưng phần nghe thì o ổn? vì lúc nào qoạt gió trong con santak cũng kêu ù ù như cs đàn ong bên trong... thế còn gì là hi end nữa, một số ae lại co rằng lọc điện còn làm cho mau hỏng tụ - bó tay thế là phải cho em nó đi khẩn trương nhưng lại trở về cái máng lợn cũ là LO.... mong các cao thủ võ lâm chỉ giáo nhe.
ừ, mình cũng nghe nhiều ý kiến khác nhau chẳng biết đâu mà lần. Tuy nhiên một số điểm mình thấy có vẻ đúng : không nên dùng BACL, và nếu dùng lọc điện thì chỉ lọc cho phần CDP, Pre, DAC... còn không nên dùng ọc điện cho phần POW.
Xài UPS online thì 1 là cho nó qua phòng khác ở..2 là làm cho nó 1 cái tủ riêng sao cho đóng cửa lại là im ru...Còn bảo dùng nó mà hư tụ tiếc thì hì hì hì...ups ngta làm cho server cái đống máy móc chứa dữ liệu quan trọng nhiều khi đắt hơn nhiều lần các dàn hiend đấy...^^
Khi dùng UPS online mà để phòng ngủ thì các bác sẽ gặp cảnh o o o cả khi nghe nhạc lẫn khi ngủ thế nên giải pháp của em là thế lày: Em nó rỗng đít: Sau đó ụp nó lên - trước mặt có cái cửa kính - khi nào dùng thì mở ra bấm nút xong đậy lại - do cửa kính nên nhìn đèn tín hiệu tốt - phía sau khoét 1 lỗ cho dây điện ra còn phía trên đục phía sau vài lỗ thoát hơi là xong hoặc cần nữa thì dùng 1 cái quạt liu riu gắn trên nóc là ổn
Lọc nguồn chỉ sử dụng cdp hay pre, dùng cho amp và power thì tiếng bí không của fn sống đọng, giống như nghe mono nhưng chán hơn, bacl thì nên dùng dây nguồn tốt một chút tiếng sẽ hây hơn và chỉ sử dụng cho power và amp, mình cảm nhận được vậy ko biết giải thích thế nào
Chào bác audio509, em vừa mua 1 lọc điện rời giống như cục lọc của bác, nhưng kg biết cách đấu nối như thế nào, bác có thể tư vấn giúp mình hoặc cho số phone để tiện liên lạc đc kg, xin cám ơn
Em đang có nhu cầu muốn DIY lọc nguồn cho hệ thống nghe nhìn, Bác nào biết về mạch điện của lọc nguồn cho em xin (bản nào không quá phức tạp ấy) . Tks trước các Bác.
Nguồn điện xuay chiều sạch thì cho chất âm sạch. Nguồn điện xuay chiều sạch là nguồn điện ổn định, không nhiễu do các thiết bị sử dụng điện khác gây nên như: máy hàn, máy cưa, máy bào chạy cổ góp chổi than và các động cơ máy công nghiệp khác.... Do vậy dùng 1 UPS Online để chạy các thiết bị âm thanh của chúng ta: cơ đĩa than, âmply, đầu CD.... Vì điện áp ra của UPS Online dùng điện 1 chiều từ acquy để rung lên 220v cho điện áp ra hình sin rất ổn định và sạch. dùng UPS Online không cần phải nối mát (tiếp đất) gì cả. Hãy đến 1 cơ quan Công nghệ thông tin nào đó, ở dó họ thải hồi các UPS Online do hết Acquy (họ chẳng chịu sửa chữa và thay thế đâu vì họ tiêu tiền NN; thoải mái mà mua đồ thanh lý về thay Acquy mà dùng nhưng phải tính chuyện kinh tế: mua các thiết bị lọc điện và mua đồ thanh lý và Acquy xem bên nào lợi hơn. Tốt nhất là tim UPS bán Online chạy 24v (2 cục AQ) cũng rung ra điện áp hình sin/50 HZ chuẩn mà dùng; thông thường công suất các UPS bán Online hay Online đều 750 AV trở lên cả, dùng cho dàn âm thanh thoải mái./.
Re: Bộ lọc điện trong hệ thống âm thanh Unread postby audiovinh » Tue 13 Jan, 2015 00:28:18 Nguồn điện xuay chiều sạch thì cho chất âm sạch. Nguồn điện xuay chiều sạch là nguồn điện ổn định, không nhiễu do các thiết bị sử dụng điện khác gây nên như: máy hàn, máy cưa, máy bào chạy cổ góp chổi than và các động cơ máy công nghiệp khác.... Do vậy dùng 1 UPS Online để chạy các thiết bị âm thanh của chúng ta: cơ đĩa than, âmply, đầu CD.... Vì điện áp ra của UPS Online dùng điện 1 chiều từ acquy để rung lên 220v cho điện áp ra hình sin rất ổn định và sạch. dùng UPS Online không cần phải nối mát (tiếp đất) gì cả. Hãy đến 1 cơ quan Công nghệ thông tin nào đó, ở dó họ thải hồi các UPS Online do hết Acquy (họ chẳng chịu sửa chữa và thay thế đâu vì họ tiêu tiền NN; thoải mái mà mua đồ thanh lý về thay Acquy mà dùng nhưng phải tính chuyện kinh tế: mua các thiết bị lọc điện và mua đồ thanh lý và Acquy xem bên nào lợi hơn. Tốt nhất là tim UPS bán Online chạy 24v (2 cục AQ) cũng rung ra điện áp hình sin/50 HZ chuẩn mà dùng; thông thường công suất các UPS bán Online hay Online đều 750 AV trở lên cả, dùng cho dàn âm thanh thoải mái./. --------------------------------- Bác nói chuẩn quá đấy ạ. Mình thấy các thiết bị trong nhà dùng: có cảm kháng (cuộn cảm ví dụ như đèn neon-stacte..) có dung kháng +cảm kháng ( như máy bơm nước..) đang nghe CD êm dịu nếu các thiết bị trên chạy là có thêm tiếng xanh-pan kèm theo ngay đấy ạ. Vài lời quê góp nhặt.
