Bọc thêm vỏ cho dây loa có ảnh hưởng đến âm thanh?
Discussion in 'Phụ kiện' started by hienlinh03, 6/12/08.
  1. hienlinh03
    hienlinh03 Advanced Member
    Số là em mua một cặp dây loa Vandenhul cs 122, ngồi buồn thêm cho em nó một lớp vỏ mới, để trông cho nó có vẻ khác lạ bằng cách thêm cho nó lớp vỏ bằng dây co nhiệt. Kết quả âm thanh mất đi độ chi tiết, bass nghe lỏng và kéo đuôi, tóm lại là không bằng ban đầu. Tò mò em thử với cặp dây tín hiệu cũng vậy.
    Em mới tập chơi và cũng không hiểu về kỹ thuật, mong các bác biết về vấn đề này giải thích dùm em?
  2. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Bác cho em hỏi là bác bọc dây bằng gì vậy? Nếu có thể được bác cho xem luôn hình cái vỏ bọc đi ah
  3. hienlinh03
    Em thêm vỏ bằng dây co nhiệt mua ở chợ giời bác ạ? hơ lửa nó sẽ co lại, chất bằng nhựa tổng hợp?
  4. Audio-Nam
    Audio-Nam Advanced Member
    Về mặt lý thuyết, cách làm của bác chẳng can thiệp gì đến kỹ thuật làm ảnh hưởng tới dây.
    Em đoán mò thế này: khi bác tháo dây loa ra có thể vô ý làm ảnh hưởng tới việc tiếp xúc giữa giắc loa và dây loa, hoặc vô ý làm cọc loa hoặc cọc amply bị làm sao đó!
    Bác thử dùng dây loa khác kiểm tra xem thế nào?
  5. hienlinh03
    Em đã thử rồi bác ạ, với dây nào cũng bị như thế. Cái này em post lên để các bác thử xem sao, bác biết nhiều về điện tử, vật lý giải thíc giùm em ạ?
  6. ruby
    ruby Advanced Member
    Q8.HCM
    bác dùng ống co nhiệt bọc toàn bộ dây?! để cho ống co nhiệt ôm sát vào dây thì vô tình bác "nướng" cọng dây rùi còn giề! :lol: :lol:
  7. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    EM nghĩ là do lúc bác hơ nhiệt cho giáp nhựa teo lại thì nó cũng làm biến đổi phần nào cọng day gin của bác rồi ạ? bác dùng nhiệt có cao lắm để hơ không vậy?
  8. hienlinh03
    Em chỉ hơ hai đầu thôi, lớp vỏ trong vẫn nguyên, không ảnh hưởng gì cả. Mà khi em bỏ ra nó trở lại bình thường mà, bác nào cứ thử dùm em sẽ thấy.
  9. caithang
    caithang Advanced Member
    Thêm vỏ nghe như vậy, thì bác thử lột truồng ra xem nó nghe có thanh thoát k ???!!!
    nobody01 likes this.
  10. Diatone81
    Diatone81 Advanced Member
    Theo em nếu lột ra như ý bác Caithang thì âm hình rối loạn không được chặt chẽ, méo tiếng cực cao và nghe không ra một ngữ điệu cụ thể nào. Vậy khuyên bác đừng làm thế :lol:
  11. fatman
    fatman Advanced Member
    Ha Noi
    Em nghĩ là lúc đó nghe tiếng cô ca sĩ thở..... hít hà... lấy hơi phê lắm đó :D
  12. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Chắc khi thêm vỏ thì dây nó "nặng" hơn nên tiếng bass thành kéo đuôi! :lol:
  13. namht
    namht Approved Member
    bác làm vậy là làm thay đổi tiết diện của vỏ bọc dây rồi, điều đó làm thay đổi trở của dây, tín hiệu bị méo là phải.
  14. caithang
    Có phải ý bác là : Thay đổi tiến diện vỏ bọc dây ảnh hưởng đến trở kháng của dây dẫn ? Trở kháng thay đổi lớn đến nỗi tín hiệu bị méo ? :shock:
  15. Planets
    Planets Advanced Member
    Em nghĩ các bác đừng vội cười. Bác hienlinh03 chưa chắc đã sai đâu :)
    Các bác nghĩ thế nào về dây Audioquest có lắp pin ạ?
  16. hienlinh03
    Cám ơn bác Planets, bác namht, vấn đề em đưa ra hoàn toàn nghiêm túc. Vì tình cờ em phát hiện ra như vậy, post lên đây để cùng trao đổi mà một số bác lại cười em, thế có chán không chư lỵ... :D
  17. namht
    Tổng trở của dây phải tính luôn của vỏ bọc dây nữa
  18. namht
    em ko biết bác ơi
  19. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác dùng VOM Digital đặt ở chế độ đo điện dung , bác thử so sánh điện dung giữa 2 lần đo có và không có ống cao su xem sao ??
    Hiện tượng này em cũng có gặp 1 lần khi DIY bộ dây loa dài 5m, tuy nhiên coi lại một số hãng dây xịn vẫn dùng ống co ở cổ dây của họ, nên cũng không chắc chắc lý do là gì ???
    Mời các bác tiếp.
  20. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Lạc đề xíu là hôm rồi Em cũng DIY mớ dây loa để nguyên trần và không plugs cắm nghe rất hay thấy ưng ý quá cũng cho mấy bộ dây áo quần vào cho bảnh bao thì không thấy thay đổi gì nhưng gắn thêm bộ Plugs Banana cũng chất lượng tốt mạ vàng 24k hẳn hoi nhìn rất đẹp trai nhưng khi gắn Plugs Banana mua tại bển vào âm thanh tệ hẳn tiếng mờ hơn là không gắn Plugs Banana ....
    Không biết các Bác DIY dây có gặp vụ này không ???
    Hình Plugs Banana đây các Bác xem đánh giá phải nó là nguyên nhân làm giảm chất lượng âm thanh không nha ....
    thông số :
    Description:
    High Quality, Gold plated 4mm speaker connector (banana plug) with the rear cable entry. Designed for 14~18 AWG wire. Color coded, for easier recognition.
    Applications:
    Primarily used to insure a tighter connection of a speaker wire to the binding post in the back of the speaker or in the back of the audio receiver.
    Specs:
    * 24k Gold plated
    * Accepts 14~18 AWG (gauge) wire
    * Rear cable entry
    * Color coded
  21. Audiohell
    Audiohell Advanced Member
    TP.HCM
    Chào bác Hienlinh
    Em có đọc qua một tài liệu về việc chất lượng vật liệu và cấu trúc của vỏ dây ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu truyền dẫn.
    Khi tính hiệu xoay chiều đi qua dây dẫn sẽ tao ra xung quanh một môi trường điện từ, lớp vỏ bọc không chỉ mang để cách điện mà còn được tính toán sao cho hấp thu hoặc phản xạ tối ưu sóng điện từ này để đạt chất lượng âm thanh khi thiết kế. Mỗi hãng đều tính toán rất kỹ ảnh hưởng này và đưa ra thiết kế phù hợp.
    Khi bác bọc thêm 1 lớp vỏ bên ngoài thi vô tình đã làm thay đổi cấu trúc thiết kế do đó âm thanh sẽ thay đổi. Hya hay dỡ hơn thì còn tùy !!!!
  22. Audiohell
    TP.HCM
    Về vụ banana
    Em cũng đã gặp trường hợp gắn thêm jack vào thì âm thanh dỡ hơn. Tuy nhiên đó là trường hợp các jack không tốt. Nếu bác sử dụng WBT thì không những giữ nguyên mà còn hay hơn đấy. Em cũng có kinh nghiệm khi thay jack mới thì phải chạy rà 1 thời gian tiến mới đúng.
  23. Audiohell
    TP.HCM
    to bac Phuongthu
    Theo hình chụp banana, theo em thấy đây không phải là loại chất lượng cao do cấu trúc của jack. Bác nên tìm loại có lỏi đúc và có thể văn bung ra để tăng độ tiếp xúc.
  24. Audio-Nam
    Theo cảm nhận của riêng em:
    - Thêm giắc cực tốt vào dây loa thì nghe như dây trần.
    - Thêm giắc thường vào dây loa thì nghe dở hơn.
  25. Audiohell
    TP.HCM
    Cháo bác audio Nam
    Theo lý thuyết thì đúng là không gì vào tốt hơn là dây trần. Tuy nhiên thực tế thì rất khó nối dây trần vào cọc loa sao cho tốt nhất thể hiện ở tiết diện tiếp xúc lớn nhất và chặt nhất (trừ khi hàn trực tiếp vào cọc loa). Trong khi đó các jack tốt có thể làm được.
