Khà khà bóng 807 là 1 trong những tinh hoa của Pentode em phái nó lắm đa. Nếu các bác kiếm được và kiểm tra chạy thử lưới màng trên 475VDC(có cái chịu được có cái không) rồi ráp thành Push Pull UL, Triode PP, SE ,... lúc đó sẽ thấy giá trị cây đèn "núm" này. Dzui là ở chỗ anh Khựa là bóng này rất tốt có bóng chịu được điện thế cao hơn của RCA và bóng anh Khựa cho âm thanh cũng rất hay bỏ hơi bị xa bóng 6P3C của anh Hai. Sở dĩ dân HIEND ít xài bóng này vì nó có cái núm và lưới màng chịu đựng hơi thấp hơn các bóng cùng chủng loại nên khó ráp UL và Triode. Sau lần offline này của các bác bóng 807 sẽ ... lên giá Thân Dzê
Em cũng đang dùng một em 807 ah mà anh mới đúng vì cái bóng của em la NOS thập niên 60, tiếng rất hay dù em đã thử và so sánh khá nhiều, mà toàn bộ là đồ ở đây kể cà OPT và biến áp nguồn. To bác Via, hôm nao e chở lên đấu với 300b của bác nhé :mrgreen:
He he, 2 tuần nữa mà bác đem 807 đến thì em xin đấu với đèn 5 cực cũng có "núm" nhưng mà hổng phải 807 đâu, em xin hứa là các bác đoán không ra đâu.
Ái chà cái lão Via này có cái gì bí mật đây. Thôi để Dzê em đoán thử vài bóng nhé nếu trúng thì bác bảo trúng thôi chứ không cần phải nói đèn gì : GU-13 (813) GK-71 6P45C (EL509) 807 6146 1 vài bóng độc của thực dân Anh nhưng em nghĩ chắc bác Via không xài đâu. Thân Dzê
Không ngờ bác Công và các bác kiếm ra được mấy bóng độc của thực dân Anh em đây nghĩ các bác kiếm không ra ở xứ ta. Khâm phục khâm phục !!! Cái 2E22 này được dùng trong máy truyền tin GRC-9 mà Telefunken đã từng sx dựa theo 1 thiết kế của quân đội Mỹ thời chtranh 2. Sau đó khối Nato xài khá nhiều vào thập kỷ 50-60. Bóng này ngoài Tungsram của Anh sx ra còn có Neotron (Pháp) và Tung Sol và Ken Rad của Mẽo cũng sx nhưng bóng của Anh là chuộng nhất. Các bác mà kiếm thêm được mấy bóng độc 5 cực này của thực dân Anh kể cả EL34 KT88 của Genelec hay Mazda Tungsram thì em nghĩ hầu như là đỉnh của của đèn 5 cực rồi và gần như không có đối thủ. Em quên mất 1 điều là liên quân Tân Tây Lan và Úc đã từng qua VN nên thế nào cũng có thiết bị quân sự của Anh ? Vậy là phong trao đi kiếm đồ quân sự của Úc và Tân Tây Lan ở xứ ta chắc em phải nghiên cứu xem sao. Ái dà Dzê em kiểu này chắc là dzê chậm uống nước đục rồi Thân Dzê
Bác Dzee, Con 2e22 em đã chơi thử rồi (se, triode mode), phần cao không ngọt bằng 807 (se, triode mode) tuy nhiên ba dải thì 2e22 nghe đều hơn. dải trầm 2e22 ngon hơn 807. Tuy nhiên đây là cách đi mạch của em thôi. Con 2e22 này khó chơi hơn con 807 nhiều. Bọn Nhật cũng có thằng chơi con này đấy. Thân Mailinh
Re: 2E22 anh Cong ơi, coi chừng kêu lọc sọc là bị hư, tôi có cặp đèn 807 có 1 cái kêu như vậy ráp vào là hư, cũng không hiểu tại sao?
con GM 70 phiến đồng của tôi cũng vậy một quả có tiếng lọc sọc, nên âm thanh phát ra loa nhỏ và bị lục bục các bác có cách nào phục hồi , cấp cứu nó được không giúp em với
GM70 PHIẾN ĐỒNG CON GM70 CÓ MỘT ĐIỂM RẤT DỞ , CỌC NỐI TỪ THỦY TINH RA CHÂN NGOÀI HAY BỊ MÔVE , BÁC MUỐN GIẢI QUYÊT TRIỆT ĐỂ PHẢI KẠY LỚP NHÔM THÁO CHÂN RA HÀN LẠI !!!
Không hiểu Anh haiCCCP dùng nối bằng cái chất gì không phải hàn mà như keo hay xi măng nên mới bị vậy! Bác có cách nào nối đựơc sợi đốt của đèn GM 70 không tôi có một cặp phiến đồng còn mới mà rụng tóc mới đau chứ
GM70 CAN THIỆP VÀO BÊN TRONG BÓNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM LÀ KHÓ NHƯNG XEM TRÊN MẠNG THẤY CÁC CAO THỦ LÀM LẠI SỢI ĐỐT , THỔI LẠI THỦY TINH THẬM CHÍ THIẾT KẾ LẠI CHO HAY HƠN !!!!
anh Le Tri Cong ơi, cặp đèn 807 của tôi bị hư 1 cái, anh có 1 cái 807 GE không? để tôi 1 cái, cho biết giá nhé, đang ở SG, thank. :|
Re: GM70 Bác cho em cái đừơng Link với em quyết tâm cho dù có phải lên nhà máy phích nứoc rạng đông để phục hồi mấy em đèn mới mà rụng tóc hay thay sợi đốt trực tiếp vào các bóng đốt gián tiếp
Chào cả nhà Tôi làm thê này: Lật đèn lên , các Pin hướng về phía mặt : dùng mỏ hàn 100W sợi đốt nung nóng gí vào các đầu chân , thiết cũ bị chảy ra , tuốt dây bạc mảnh , lồng vào , dùng thiếc tôt đặt vào và tiếp tục gí mỏ hàn ,. Sau đó dùng đông hồ đo sợi bạc với phần vỏ ngoài của chân thông chưa , làm tất cả các Pin nghi ngờ . cuôi cùng hòa dung dịch Epoxi , hơi lỏng , dùng Xilanh hút và phun vào khe giữa vỏ thuy tinh và đế đèn . Để đèn thẳng đứng cố định trong vài giờ , phần lớn các đèn mình cố khắc phục đều được theo cách này .Tiếng lọc xọc đó là do các khối Epoxi cũ bị vỡ do thời tiết tại nước ta gây ra . Đừng tò mò lắc mạnh vì các sợi nối lên điện cực của đèn đã oxi hóa , dễ đứt luôn ra . Các đèn như 807 hoặc Г807 . . . đáng làm như vậy lắm , nhất là với các Fan nghe cổ điển Mong có ai đó thành công khi có đèn quí Thân
Xin chào đông minh Bạn chạy Ua= ? , Ia= ? OPT bao nhiêu K ? , phía trước có mấy tầng khuyếch đại . Con này khi chạy Pen hay Tri chỉ cần một tầng Pre là dủ rồi , điện áp đẩy thấp lắm . Mình đã chạy 1.2 KOmh . Chúc vui
Rất cám ơn bạn, nhưng bóng 807 GE và RCA hình thức bên ngoài nhiều lắm, tôi được bạn bè để lại cho cặp khác của italy và đã lên một ampli SE nghe hay lắm, thân
các bác có thể cho em xin mạch đèn 807 được không ạ, tổng trở của biến thế xuất âm nửa ,em cũng có một cặp RCA muốn làm để nghe , và các bác có biết chất âm của 6146 , 6BG6 không , so với 807 thì nó thế nào ạ
em cám ơn bác . nhưng em nhòm vô cái mạch này em chóng mặt quá , bác có cái nào đơn giản hơn không vậy (không có hồi tiếp nha bác )
