Tôi đang sử dụng cái pre 8 bóng 6h1p, giờ muốn xài 6h14p thì cắm vô ngay có được không, hay phải mod lại ? Bác chì dẩn giúp nhé. Tks " tiện thể bác giúp cho mấy quả bóng 6h14p luôn nhé"
6h14p =ECC84,6CW7,6L16 bóng Âu,Mỹ.trong tiếng Nga chữ B đọc là V vỉ vậy không có EV đâu nhé,chỉ có EB thôi
Bác Vua này lười quá. Data đây ạ :mrgreen: , mà em nghĩ cũng phải hiệu chỉnh đôi chút trở thoát K khi thay đèn. http://tubedata.tigahost.com/tubedata/sheets/113/6/6N1P.pdf http://tubedata.tigahost.com/tubedata/sheets/113/6/6N14P.pdf
Cắm được, nhưng phải chỉnh lại bias, * 6H1П: Vg1= - 4,5v, muy=35, Ia=8mA * 6H2П: Vg1= - 1,5v, muy=100, Ia=2,3mA Về chân cẳng giống nhau. 6H2П nên để khuyếch đại đầu (làm pre), 6H1П dòng lớn gain nhỏ nên dùng làm lái (kích), đảo pha cho tầng công suất. Chúc bạn thành công.
các bác cho e hỏi : bóng tube nào thay thế tube 6n3c cho chất âm hay hơn mà ko phải thay nguồn va OPT. amply cua e SE. bóng tầng đầu 12at7? cảm ơn các bác
Theo em bác định hỏi về bóng công suất 6P3C. Nếu thay thế nâng cấp thì em nghĩ 6P3C-E hoặc EL34 :mrgreen:
nếu e chuyển sang nhu vậy thì biến thế nguồn va opt ko thay đổi được ko bác. ( chỉ thay đổi bóng để thay đổi chất âm hay hơn)
Các bác cho em hỏi bóng 6h2p có thể dùng làm đảo pha cho 6p14p không a? Mạch push pull em chỉ dùng 1 tầng khuếch đại kiêm đảo pha (bóng 6h2p), 1 tầng công suất (6p14p).
Hôm nào bác về cho em xin nhé , hiii bác đi thế này dàn máy ở nhà ai nghe ???? Hèn gì mà em thấy nó mốc mốc
Bóng nào chẳng đảo pha được , bác ơi .Bác tính toán sao cho Gain tổng tốt để đẩy loa của bác thôi .Như bác nói , ngừoi ta cũng hay dùng đó , bác chịu khó dùng khoa học " Search " , từ khóa kiểu " Phase Spliter 12Ax7 " , chắc ra ngay ấy mà
Bác nào có mạch Pre hoặc mạch ampli dùng 6H1P, 6H2P, 6H14P cho em xin với ! Mỗi loại bóng này em có mấy quả, nhưng chưa biết dùng thế nào cả!
Cảm ơn bác bacuc đã giúp em, Vì em thấy bóng 6h2p có nội trở tương đối lớn, dòng nhỏ nên việc lái tầng sau không được tốt như các bóng có dòng lớn ạ. Em muốn chỉ dùng 2 tầng thì sẽ giảm được 1 lần tụ nối tầng. :mrgreen:
Tối nay em tranh thủ dùng công cụ mà 90% người Việt Nam dùng để tìm kiếm trên mạng, ra được cái mạch đảo pha cho 12ax7, em thấy bảo nó tương đương với 6h2p mà em đang ngâm cú. Mạch đảo pha của nó đây ạ: Mạch long tailed pair, khá tuyến tính và cân bằng http://www.ampbooks.com/home/amplifier- ... iled-pair/
Đậm một : Nếu bác làm Amply SE , điều này rất đúng , nếu bác làm PP , công suất ra tăng 4 lần , với cùng 1 bóng công suất , nên bác có thể bớt lo lắng Đậm 2 : Nếu bác nối tầng đèn 1 và đèn 2 _đảo pha bằng ghép DC , bác yên tâm chúng coi như 1 đèn và vẫn giảm được 1 lần tụ nối tầng Ý bác là trang Google.com đúng không ? Cả thế rới dùng ý chứ Nếu tôi hiểu đúng , bác đang muốn phát huy mạch công suất PP 6П14П ? Có điều kiện , bác nên thử mạch này với 6H6П (5687-Blackplate) xem , dòng cao , công suất loại trung , đặc tuyến cực kỳ tuyến tính , hệ số μ trung bình , bù lại , bác ghép DC tầng đầu , dẫn sang mạch ĐP như trên , tôi chắc chắn bác vừa lòng .Tôi có người quen ở Hà Lan , rất thích đèn này làm cho PP các đèn công suất kép trung và nhỏ như ГY32 , ГY17 .Những trải nghiệm của anh ta rất hay về PP , tiếc là tôi chỉ chia sẻ với anh ta về ý tưởng và tính toán thôi , tôi không phải FAN cháy của PP , bác ạ .Chắc sau này , sẽ bắt chước bác và một bác lớn tuổi khác , lăp PP cho nó khỏe , nghe ở CQ , đỡ đầu tư nhiều về loa
Em cảm ơn bác một lần nữa. Đúng là em đang muốn lắp mạch công suất Push Pull, dùng bóng công suất 6P14P của Nga. Em đang lăn tăn ở tầng đầu mà. Hồi trc em có lắp một cái pre dùng đèn 6h1p, sau đó em dùng 6h2p và 6h6p "cắm rút: trực tiếp trên mạch CSS của bóng 6h1p thì có nhận xét như sau: với bóng 6h1p thì em thấy độ động tốt hơn khi không có pre. ( Em cắm pre vào amp DIY dùng chip LM1875). 6h2p thì gain cao hơn 6h1p, không có thay đổi gì mấy ( hoặc là do em chưa nhận ra). 6h6p thì phần trung âm thuyết phục em nhất, mặc dù mạch đó không thiết kế cho 6h6p :mrgreen: . 3 bóng 6h1p, 6h2p, 6h6p thì em thấy ở Văn Môn cũng có nhiều nên việc mua bóng ( cũ) cũng đơn giản. chất âm thì em chưa được nghe nhiều bóng nhưng em thấy cũng khá hợp lỗ tai em. :lol: @ bác Bacuc: Ban đầu em cũng nghĩ đến phương án dùng toàn 6h6p làm pre và driver. Nửa bóng đầu 6h6p làm pre, nối trực tiếp vào tầng đảo pha dùng 1 bóng 6h6p, qua 1 tụ nối tầng rồi đến tầng công suất. Nhưng em sợ em dùng diod cầu và tụ để nắn nguồn cao áp ( không có cuộn cảm) thì điện áp cao áp sẽ đáp ứng khá nhanh dẫn đến việc lưới của nửa đèn đảo pha đầu sẽ bị treo áp.
