Bóng Nga, 6H1P (6N1P) và 6H2P (6N2P) và tương đương
Discussion in 'Đèn điện tử' started by longauto, 11/4/11.
  1. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hay
    Sự lo lắng của bạn hơn hẳn khoa học Search G , và bạn độc lập với nó rồi : Đó là sự nội suy có lý .
    Tuy nhiên , tôi là FAN DC couple , nên tôi đã gặp .Nếu sự ghép phía trước và sau là 2 đèn khác biệt , nhất là đèn sau có Gain rất cao VÀ S rất cao VÀ Ia rất cao VÀ B+ nuôi nó cao , mới sợ .
    Ở trường hợp của bạn , bộ trở >10K phía Kathode đã làm bộ hạn chế dòng : Ia vừa xuất hiện giữa A và K , Uk-mazz đã có khá lớn , , đèn gần như tăng , nhưng không đột biến và không thể đột biến ,do vậy không có hiện tượng như bạn lo .Đã một thời , 6H6Pi luôn có mặt trong các thiết bị của tôi , tôi khá hiểu anh bạn này
  2. dragous
    dragous Advanced Member
    Capital
    Em chỉ lo lắng lúc mới bât amp có dòng tức thời. còn khi hoạt động ổn định thì điện áp lưới vẫn ở mức cho phép và hoạt động bình thường. Nhưng ... có câu này của bác là em yên tâm rồi. :)
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác có thể cho em cái mạch tham khảo dùng 6h14p làm pre hoặc tầng đầu/driver ko ạ?
    thanks bác!
  4. vanhuyaudio25
    vanhuyaudio25 Advanced Member
    Em chào bác Ba em có cái am tube chạy 1 bóng 6h2p và hai bóng 6h6p phần cs chạy 4 tube el 34 chi na em xin hỏi bác em định thay bóng 6h1p eb vào chỗ tube 6h2p thì có được k có phải đảo chân bóng khi thay không vì em mù tịt về điện tử
  5. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Em nghĩ về mặt kĩ thuật thì ok thôi, chân cẳng giống nhau, điện áp chịu đựng của 6n1 cao hơn 6n2, điện áp đốt tim giống nhau, dòng đốt tim chênh nhau xíu, nhưng mà gain của 6n1 thấp hơn 6n2, em cũng nghe nói 6n1 thích hợp ở tầng đẩy hơn ở tầng khuếch đại....
  6. Bacuc
    Chào bác
    Bác xem lại xem từ 6H1 sang 6H6 có dung tụ nối tầng hay ghép DC ( Ghép DC thì từ chân 1, chân 6 của 6H1 không có tụ sang chân 2 và 7 của 6H6) .Nếu có tụ , bạn cắm vô tư .Một chút kinh nghiệm riêng : Trong các thiết kế trước đây của tôi , tôi gắng tính toán con gánh Ra sao cho khi chạy 6H1 và 6H2 không quá đi xa đoạn thẳng .Khi ấy ,thiết kế , cắm 6H1 cảm thấy nghe dễ hơn 6H2 , và êm ái hơn
    Về chân cẳng không lo , 6H1 và 6H2 tuân thủ tiêu chuẩn nguyên thủy Châu Âu :wink: , hoàn toàn yên tâm neu ghép tụ
    Nhưng con của bác cắm 6H1 chắc có cảm giác hay hơn do mạch PP , rất khỏe
  7. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    bác Ba ơi,
    Em cũng đã dùng cả 6h1p-eb và 6h2p-eb
    Tuy nhiên em chỉ dùng làm tầng pre cho ampli 6p14p SE.
    Cảm nhận của em là 6h2p-eb nghe mềm mại, uyển chuyển hơn 6h1p - trong trường hợp nó làm nhiệm vụ tầng pre.
    Nghe bác nói vậy, làm em lại thắc mắc, bác có thể giải thích rõ hơn đoạn đỏ đỏ trên đc ko ạ?
    Hoặc bác chỉ giúp em thiết kế luôn, vì em cũng mới tập tành chơi món đèn đóm nên còn nhiều cái lơ tờ mờ chưa rõ lắm ạ!
    Cám ơn bác nhiều
  8. Bacuc
    Tôi làm trên 6C33C , cảm nhận khác bác là dễ hiểu .Khả năng nhiều , bác thích nghe nhiều Treble và trung cao
    Phần đậm , mời bác T7 hoặc CN qua nhà , tôi nói dễ hơn .Bác tưởng tượng trước tìm điểm trung trên 2 đồ thị , cấp 3 đã học , vấn đề này gàn giống
  9. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dạ, bác phán chuẩn ạ.
    Em thích nghe nhiều tiếng trung cao và treble.
    Bác ở đâu ạ? Em ở Nghệ An, thứ 7 và CN thì ở Hà Tĩnh bác ạ!
  10. Bacuc
    Tôi ở Cửa Lò 5 ngày , cách đây 1 năm 6 tháng rồi :) .Đành khất bác câu hỏi này vì nó dùng lý thuyết để tính nhiều quá .Thành thật xin lỗi bác vậy .Cái phố nho nhỏ ở Cửa lò , tôi không nhớ tên , không biết còn Cassette không bác nhỉ ? Đợt đó , cái Radiocassette VICTOR xanh trắng quá , chả dám mua , bác ạ
  11. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cám ơn sự nhiệt tình của bác.
    Em sẽ từ từ thẩm âm món đèn đóm này, vì chót nghiện nó rồi!
    Em cũng đã nếm nùi "xanh trắng" ở đó rồi, giờ thì ... em tự ráp thôi, không đi ngơ ngơ lang thang như vậy nữa! :D
  12. vanhuyaudio25
    Vâng cám ơn bác để mai em mổ bụng ampli ra xem và báo cáo các bác
  13. vanhuyaudio25
    báo cáo các bác tôi có am thivan gx 45 chạy tube El 34 như báo cáo với các bác em nhờ bác thanhquanhn mod lại 4 con tụ nối tầng của nga ngố và thử bóng 6n1p eb nghe rất tuyệt tôi không còn nhận ra am của mình nữa thời gian tới em thử nghiệm sẽ báo cáo các bác
  14. vanhuyaudio25
  15. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Các bác cho em hỏi 6n1p khi thay thế cho 12au7 hay 12at7 thì phải điều chỉnh gì ngoài dòng đốt tim và hiệu quả ra sao?
  16. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Các bác có ai biết mạch pre dùng 6h1 nào hay hay, chia sẻ cho em với
    Em đang định làm cái pre dùng 6h1, ngon bổ rẻ ghép với con ampli 6p14p pushpull
    Thanks các bác
  17. dinasour76
    dinasour76 Advanced Member
    Bác Rock có muốn làm pre với bỏad mạch sẵn không? bác Thanh lam luan có làm một số board trong topic pre hay rẻ dễ đó, nếu bác thích thì em liên hệ thử xem bác Luân còn board nào ko, nếu còn thì em gửi ra cho bác, mạch này em lắp rồi, nói chung là nghe tốt (4 bóng 6H1, hoặc mở 6H1, kế là 6H2).
  18. aka
    aka Approved Member
    Bác vanhuyaudio25 có rảnh không cho em phiền vài phút? Em vừa gửi cho bác 1 tin nhắn phiền bác xem giúp xem có giúp dc em không?
  19. aka
    aka Approved Member
    Mà tiện đây cũng nhờ luôn các bác xem bác nào có 6n1p x 2 + 6n2p x 2 không dùng để lại cho em với hoặc giới thiệu cho em chỗ mua cũng được. Hậu tạ các bác bằng Coffee ngon! :)
  20. Simple
    Simple Advanced Member
    Vào Đanangtubesshop trang 1 đó bác
  21. aka
    aka Approved Member
    Cảm ơn bác nhiều nha!
  22. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Các bác cho em hỏi, thằng 6c19p của Nga ngố nó có bóng tương đương với Âu Mỹ ko ạ?
    Em tra data của nó thì ko thấy nó ghi Ra của bóng? Nên ko biết nếu ráp nó thì phải dùng OPT mấy K ?
      89,5 KB
  23. Bacuc
    Chào bác
    Con này chắc Âu Mỹ thấy kém không thèm làm :D
    Năm 2004 đã chạy 6H1П-EB , 6H6П và 6C19П *2 , OPT 1.7-2K, chấp nhận hơi đỏ anode 1 chút mỗi đèn , đánh TANNOY 611 rầm rầm .Không đỏ Anod chạy cũng êm lắm .OTL ( xuất tụ cho an toàn ) 10 quả /channel , NSND Lê Dung đánh " Phủ Tây Hồ " quá thuyết phục .Trên tay vợ vãn còn vết 9 chân đèn này ( Vừa cứoi xong 2 tháng , 6C19П của OTL đang chạy , rút ra gì vào cánh tay để đánh dấu :lol: )
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dạ, em cám ơn bác.
    Bác cho em hỏi thêm, cái chỗ em bôi đỏ ấy ạ:
    - 6C19П *2: là pushpull hay PSE vậy bác? Nếu là PSE thì OPT của bác là 1.7-2K, vậy em mà làm chim chích SE thì OPT sẽ là 3-3.5K ạ? Nếu là pushpull thì OPT SE chắc vẫn sẽ là 1.7-2K?
    - Chắc là em chơi OPT thôi ạ, em ngại OLT với cả đống bóng + chân đèn + cục nguồn cũng bự quá!
  25. To khanh
    To khanh Advanced Member
    Hà nội
    Bóng 6H1p và 6H2p rất rẻ và cũng rất nhiều Bác có thể ra chỗ Bác HungBO hoặc Hùng Audio Nga mà mua giá rẻ và chất âm cũng thực rẻ. Trước đây Tôi là Fan đèn Nga nhưng bây giờ thì quên đi ( Sau 1 thời gian nghe và cảm nhận hiện tại Tôi chỉ còn dùng Bóng công xuất của Liên Xô cũ mà thôi còn các bóng âm sắc Tôi đã thay 100% bóng tư bản rồi. Tôi không muốn tranh cãi xem bóng Tư bản hay XHCN ai hay hơn nhưng các bác sau 1 -2 năm sử dụng hãy tự đánh giá nhé.) :lol:
