dạ bác cho em hỏi thêm tý, có nghĩa là mình chỉnh sửa mọi thứ xong rồi thì mình bấm nút này cho người khác đỡ chỉnh phải không ạ ? hay là bấm xong nó reset lại như sản xuất ban đầu ạ, em lỡ bấm vào nó rồi có sao không ạ ?
Chắc ý bác là "Bypass" chứ nhỉ? Theo em hiểu nhấn nút này thì phần Pre ko có tác dụng với "chất âm" (tức là các chỉnh sửa tăng/giảm bass và/hoặc treble) nữa chứ nó ko có tác dụng "factory reset" như bác nói đâu.
dạ đúng bypass ạ ok bác, em cảm ơn bác, em cứ tưởng nó khoá cái gì đó trong ampli, bấm nghe cái tách hơi sờ sợ
bypass bác nhé, và nó bỏ qua toàn bộ các hiệu chỉnh liên quan tới giải mã, âm sắc trước khi xuất ra. nó cho phép âm thanh nguyên bản xuất tới thiết bị giải mã riêng hoặc cho ra âm thanh nguyên gốc
Bác không chịu xem manual ạ giống em, nhưng ít ra em cứ vặn bừa, có hỏng được đâu mà sợ Nút balance nó để bác nghe riêng từng bên loa một, vặn sang bên nào bên đó kêu, nếu vặn sang hẳn một bên mà không thấy tiếng nghĩa là....phải đi khám bệnh. Tác dụng chính thì ngoài để các bác nhà mình test loa em còn nghe mấy ông Tây lông bảo rằng, trong một số trường hợp bác muốn 1 bên loa kêu to hơn loa kia (1 loa kê gần góc tường, một loa kê chỗ trống chẳng hạn) thì vặn cái này đến khi nghe cân bằng thì thôi.
Amp của e có chức năng Unity Gain (By-pass). E đang hiểu kích hoạt chức năng này thì tín hiệu vào sẽ ko đi qua Pre tích hợp trong Amp, lúc này Amp sẽ thành Pow thuần. E hiểu như vậy đúng ko các bác ạh? E đang có 1 con Pre mà chưa có Pow. E đang tính dùng con Pre này nối với Amp qua chức năng By-pass thì có chuẩn ko ạh? Nhờ các bác tư vấn giúp e Note: Tất cả Amp, Pre đều là 2 kênh nhé các bác.
