Các bác cao thủ ampli đèn giúp em với
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by nokia9210i, 17/10/12.
  1. nokia9210i
    nokia9210i Advanced Member
    VIETNAM
    Các bác cho em hỏi:
    1/ Em có cái ampli đèn có thể rút cầu ra chơi pre và pow riêng biệt, vậy nếu em rút cầu ra mà không muốn xài phần pow của máy thì em rút bóng pow ra luôn được không? Có bị làm sao không?
    2/ Em chơi active crossover, nếu loa pass của em 16ohm em đánh bằng power có cổng ra loa 16ohm, loa mid 8ohm đánh bằng power có cổng ra loa 8ohm... vậy có bị làm sao không? ý em là có phát sinh vấn đề gì không? Em vẫn phối ghép theo trình tự: CDP--->Pre--->active crossover--->powers--->speakers.
    Em xin cảm ơn.
  2. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    bác kêu cao thủ làm bà con khó trả lời lắm !
    1/ Bác phải coi cấu hình mạch như thế nào cho chắc ăn, khi rút bóng cs ra sợ ko có tải áp vọt lên cao ảnh hưởng linh kiện.
    2/ Vô tư bác, chơi active loa nhiều cầu chú ý trước delay, điểm cắt, độ dốc..... gain từng driver cho hài hòa.
  3. nokia9210i
    VIETNAM
    Em cảm ơn bác đã tư vấn, cái ampli đèn của em là Sansui AU111, em không rành về kỹ thuật nên không biết cấu hình mạch nó thế nào ạ.
    Hình mạch điện của nó:[​IMG]
  4. concerto
    concerto Advanced Member
    Bác chủ có hàng độc gồi !!!!
    Em có thắc mắc là tại sao bác lại tách phần gề ga để nghe sao uổng quá vậy ?
    Bác có thể rút cầu tra để chơi pre và pow riêng biệt. Tuy nhiên cái rề này ngõ ra có tổng trở hơi cao thì nếu bác dùng dây interconnect quá dài hoặc/và tổng trở cụ pow quá thấp thì có thể hụt bát và 1 số vấn đề khác xảy ra ... Bác có thể rút bóng phần công suất ra mà vẫn không hư tuy rằng điện áp hoặt động của mạch pre sẽ thay đổi nhưng không làm chít đâu mà bác sợ ...
  5. dungptvietthanh
    dungptvietthanh Advanced Member
    Hiii! bác cho em hỏi ké chút vì e ko post được bài. em có con đèn cỏ elekit TU 870, chạy 2 bóng 6BM8. nay em muốn nâng cấp thì em phải thay bóng nào, em xin các bác tư vân hộ em. Thanks all.
