Phân tần 8Ohm mà loa 16Ohm thì tần số cắt sẽ không đúng như loa 8Ohm, cụ thể là nếu là loa 2way thì loa Low sẽ cắt ở tần số cao hơn, còn loa Hi sẽ cắt ở tần số thấp hơn. Lúc này đáp tuyến tần số sẽ trội lên ở khoảng lệch kia.
Bình thường thì hệ thống của em là phân tần n800f. Em kiếm được bộ phân tần khác nó ghi là cắt ở 800hz nên em định thay cái phân tần N800f nhưng vì N800f là 16omh mà cái này ghi input 8omh nên không biết loa có bị làm sao không
Về nguyên lý không sai, nên bác đấu cũng ko có cháy nổ gì. Còn về nghe hợp hay không thì bác đấu rồi nghe thử thực tế. Đằng nào thì khi bác đấu vào cũng chẳng nhìn thấy cái đường cắt nó chạy như thế nào, chỉ có tai nghe được thôi ah. Sent from VNAV Community mobile app
Riêng cái woofer 414A của bác thì nó cắt ở tần số cao hơn 800Hz thì cũng không sao, với Driver 806 thì nó sẽ cắt dưới 800Hz thì cũng không vấn đề gì, vì đặc tuyến của nó đáp ứng được trên 500Hz, nhưng vì bác xài horn 811 nên chỉ đáp ứng ứng từ 800Hz trở lên nên đường cong trở kháng của 806 sẽ bị vọt lên rất cao khi loa phát tần số dưới 800Hz.
Ké chủ thớt tí. Phân tần cũ của em là 16 om, thay phân tần diy ghi là từ 8-16 om có bị ảnh hưởng gì không ạ
