Bí quá không biết hỏi ở đâu, em đành liều nhờ ở đây, các mod thương đừng xóa bài em : Tình hình là em định mua bộ điều tốc quạt (loại dùng cho quạt trần) để dùng cho quạt treo tường, không biết có được không, em nghe có bác báo sẽ mau hỏng tụ đề nên phân vân quá . . . Nhờ các bác giúp, em xin đa tạ !
Vô tư đi Bác ơi! Không sao đâu, miễn là bác mua hộp điều tốc loại ở nấc đầu tiên (cho là số 1 đi hén) là quạt chạy nhanh nhất (trong hộp điều tốc nó đấu bypass cuộn dây điện trở). số 2, 3,....100 chậm dần đến số 0 là im re. Chúc mùa he mát mẻ!
Là sao hở bác ? Em ko hiểu vì bản thân quạt tường người ta đã quấn sẵn cuộn dây số để nhằm điều chỉnh tốc độ rồi ! Bác bắt thêm như vậy để làm gì ? nếu mục đích là làm giảm tốc độ quạt hơn thì em e là...sẽ cháy vì ko thắng nổi từ trường của quạt ! Cụ thể là cháy cuộn đề ! :lol:
em thì hay hóng hớt có gì các bác bỏ qua..... - bộ điều tốc quạt (loại dùng cho quạt trần) để dùng cho quạt treo tường....ý là hộp số quạt trần thường có 4 nút ...theo em xài ok..... nhược điểm tốc độ quạt không chỉnh như ý muốn - bộ điều tốc quạt ...dùng mạch điện tử......gọn nhẹ ... chỉnh tốc độ theo ý muốn....nhưng ở một số nấc quạt bị kêu do ......mạch điện tử .....bạc mau hư do bị nhồi liên tục.... ....em đã thay bạc 3 cây quạt đảo mỹ phong rùi.....cây nào xài tốc độ max thì lâu hơn chút....
