Các Bác cho Em hỏi về đèn 5U3C một chút ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by AnhPhuong3595702, 11/10/08.
  1. AnhPhuong3595702
    AnhPhuong3595702 Approved Member
    Em xin chào Các Bác nha ,Em có chút thắc mắc về chiếc đèn Van này .
    - em mới dùng ko đc bao lâu mà con đèn của em nó đã bị xám ở trong đèn rồi .
    - đèn thì em mua mới nguyên hộp .
    - Các Bác ơi vậy con đèn này có bị sao ko ?
    + có bị già bóng ko ?
    + có bị quá dòng ko ?
    - đèn này em dùng cho toàn mạch của SE GU-50 , dùng 3 đèn 6H8C và 2 GU-50
    với Ub+ = 480v
    - Em chưa dùng Ampli Tube bao giờ em cảm thấy ko an tâm lắm , Các Bác giúp em thắc mắc này chút nha .
    - Em xin cám ơn Các Bác trước nha .
    - dưới đây là hình của nó khi đã dùng và một mới và một đã dùng .
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Thế này bác ạ Thường thì đèn dùng lâu mới bị như vậy nên có thể phỏng đoán có 3 trường hợp sau:
    1. Đèn bị chớm lọt khí, thay đèn khác thử tiếp.
    2. Bị quá tải liên tục - Kiểm tra lại dòng toàn mạch (đo dòng từng đèn, từng vế sau đó cộng lại) xem có quá dòng chịu đựng của đèn không ?.
    3. Tụ lọc ngay sau đèn quá lớn (> 50MF).
    Bác thử đi nha, chúc vui !
  3. AnhPhuong3595702
    Em xin chào Các Bác ,và Bác khuehn nha .
    - Bác khuehn ơi , trong trường hợp đèn mới ( vì em mua đèn mới nguyên hộp ) cũng bị lọt khí à ?
    - trường hợp 2 thì Em cũng mới hoàn thành dự án này thôi với lại em chỉ sử dụng nó vào buổi thứ bẩy và chủ nhật thôi , còn về kiểm tra dòng thì em ko biết phải làm thế nào ? (vì trong tay em độc có mỗi chiếc ĐH kim samwa của tàu thôi ) và mạch này em dùng 3 đèn 6h8c cho 2 vế ( theo như hình dưới ) và tầng CS 2 đèn GU-50 thì theo Bác có bị quá dòng ko ?
    - còn tụ ngay sau đèn nắn em mắc nối tiếp 2 tụ 100mf/450v -> choke -> 2 tụ 100mf/450v mắc nối tiếp ->B+=480v, như vậy có ổn ko Bác ?
    Em thấy ko đc an tâm cho chiếc đèn này lắm . Em nhờ Các Bác giúp em cái vụ nay nha .
    Em xin cam ơn Các Bác trước nha .
    EM ............
  4. khuehn
    Ha noi
    Chào bác
    - Đèn mới nguyên hộp cũng có thể bị lọt khí do chênh lệch nhiệt độ, không khí có độ ẩm cao , chất lượng sản xuất đèn ... nhiều khi không dùng để trong kho cũng lọt khí trắng xóa :( .
    - xác định dòng bằng cách đo điện áp sụt trên điện trở chân catot của từng đèn, dùng định luật Ohm tính ra dòng qua đèn, mà ngốn dòng nhiều nhất ở cái đèn Gu50 đó.
