Các bác cho em hỏi về Denon 1910
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by holizedetoh, 3/10/10.
  1. holizedetoh
    holizedetoh Approved Member
    Em cắm sub B&W 608 vào denon 1910 mà ko thấy có tín hiệu vào loa sub, các bác chỉ cho em cách thiết lập với, thanks nhiều.
  2. redsnake
    redsnake Advanced Member
    :wink: Bác lấy remote chỉnh sub out xem có tín hiệu không? Nếu không thì xem lại ampli có vấn đề rồi! Vì ampli đa kênh có 2 mode: out ra ngỏ sub hoặc cho 2 loa fonts "gánh" phần âm siêu trầm
  3. hunglv
    hunglv Advanced Member
    Nếu mới dùng Âm ly xem phim, thì sẽ gặp vấn đề về phần setup, bác vào setup để chế độ Sub out, và bạn thử hết đường ra các loa xem, nếu mỗi Sub không ra thì bác xem lại Âmly. Chúc bác setup thành công !
  4. atuanp
    atuanp Advanced Member
    AVR nó đâu có kéo sub ??? :(
  5. VAN_LOCC
    VAN_LOCC Advanced Member
    Bác setup 1910 lại đi Main + LFE
  6. Quanaudio
    Quanaudio Advanced Member
    kính bác!mời bác vào phần speaker setup rồi để sub là yes.Nếu đang là yes thì bác chuyển sang no rồi lại chuyển về yes.Bệnh treo sub là bệnh kinh niên của reciver mà.
    P/S:Trước khi bác thực hiện theo E thì bác thử can nhiễu tín hiệu = cách bầm tay vào dây tín hiệu(1 đầu cắm vào line in của sub rồi nhé) xem có tiêng ko đã.Vì không có tiếng là sub của bác lên đường rùi. :wink:
  7. alongcamepolly
    alongcamepolly Advanced Member
    bác cắm sub để nghe nhạc 2 kênh hay xem phim ợ? nếu là để nghe nhạc 2 kênh mà muốn có sub thì làm như bác gì ở trên nói ấy, bác phải chỉnh như vậy thì denon mới ép chuyển phầm âm trầm từ loa front cho sub do nhạc 2 kênh không có tín hiệu ra sub đâu ạ.
    Còn nếu như xem phim mà không có thì có thể do âm thanh đĩa phim không hỗ trợ 5.1, cái này pác có thể nhìn tín hiệu báo trên em denon thì biết ngay.
    Em chỉ có 2 loa front nên dù xem phim vẫn phải để ở chế độ stereo mới có đủ âm đấy ạ. :(
  8. emily
    emily Advanced Member
    Bác vào chế độ điều khiển chắc chưa đúng rồi, bác thử setup lại xem.chúc bác thành công.
  9. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    bác phán cứ như chân lý vậy :lol:
