Em cũng đang chờ lắp đủ bộ B5 này cho dàn loa FC 2way khác nữa (Bass 5 tấc, hoặc 6 tấc), Hiện tại em đang chơi FC 3way với passive crossover cũng thật tốt. Để xem shop nào bán các loại volume này, em sẽ đặt mua rồi thử cả 2 loại. À vừa vào thấy có shop có loại 100K (không biết dùng được hay phải dùng loại 50K) ? Thank Bác hoangminh thật nhiều về các điều chia sẻ.
chơi active sướng cái là nền bass nó vững hơn passive do ..riêng hết a, được a thử lại P2511 quá ngon ah, ko thì loại CP. Tks a.
Bác chủ thông báo đã ship ngày 3/8 rồi mà đến hôm nay(8/8) vẫn chưa thấy gì? Pm fb k thấy trả lời,k bít thất lạc ở đâu roài?
Của em tới đây rồi, thiếu 1 tụ nguồn và 2 biến trở là có thể đóng điện và fix lỗi. Sau khi nghe thử nhà anh boaudio thì càng có động lực hoàn thành cái B5 này. Cụ Master cho hỏi là nguồn vào 24V nhưng mấy con tụ 10uF theo kit chỉ 16V thì liệu có bùm không? Em sợ khói lửa lắm.
Bác Hùng Master gửi cho mình 2 bộ Bo PCB đi nhá, để về mình tự làm Địa chỉ Đô Văn Hiếu 159 - Cao Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh ĐT 0934285668
Các swich gạt không thể set giống nhau dc. Mỗi một thùng loa, củ loa và đặc biệt gu nghe sẽ có một cách gạt khác nhau. Ví dụ bộ lao của em ghép bass Eminence Alpha 15A, toàn dải Saba 25cm thì em cắt bass ở 80hz, giảm loa toàn giải khoảng 1000Hz đi 4dB và không cắt thấp chú toàn dải, nghĩa là đoạn 20-80hz cả làng cùng kêu
Các cụ mua củ bass Eminence Alpha 15A ở đâu vậy ạ? Hay có cụ nào dư để lại em với, hỏi mấy chỗ ship hàng mà 2 củ này nặng, tính ra đóng gói vào nữa là hơn 10kg nên phụ phí cao quá
em chỉnh trimer 5k bo Teradak mà không thay đổi được điện áp ra, AC vào 24v, bác nào xong rồi chỉ giáo em phát, thanks
Vậy à, để liên hệ với sieuthiAV. Thanks Mà hỏi các bác là PCB B5 này ko có lô để bắt vào chassic nhỉ, định vị trong chasssic các bác làm thế nào?
Có nhiều các lắp chân, em dự định sẽ thực hiện một vài cách sau : + Cách 1 : dùng chân ống nhôm hay đồng làm 4 chân đế tại 4 góc. Trên thân tính toán chiều cao từ mặt dưới đáy khung chasis và board mạch, cưa rãnh theo chiều dày board, cắt cụt chân cao hơn mặt board khoảng vài mm. Phía trên, Khoan ren lỗ vặn vít M3 hay M4 lắp chặt (lót thêm tấm cách khi siết vít trên board mạch nếu thấy cần thiết). + Cách 2 : cũng làm chân đế và dùng keo dán chặt board mạch trên chân đế. Đang nghiêng về cách 1. Vậy các Bác chia sẻ tiếp.
Chiều rộng mặt loa bao nhiêu thế bác goldenriver99? Kê sát tường thế có ổn không ạ. Bộ khung xương cho loa bác tự chế hay mua ở đâu thế?
Chiều rộng tấm gỗ 54 cm, khung bằng inox 304 tự chế, em làm giống thằng PureaudioProject cho nó đơn giản
