Các Bác cứu E Amp SANSUI anpha 507i bị nhảy rơle
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by haiaudiopro, 8/5/11.
  1. haiaudiopro
    haiaudiopro Approved Member
    Tình hình là E đang dùng con amp sansui anpha 507i , mấy hôm nay E mới phát hiện ra là :
    - mở volume lên thấy có tiếng ù
    - Khi mở nhỏ thì không sao, nhưng khi mở tầm số 7 trở lên là rơle bảo vệ loa nhảy, vặn nhỏ volume xuống thì rơle bảo vệ loa tự động đóng lại.
    Các Bác để ý nhé: Cứ khi nào loa có tiếng ù thì vặn volume >6-7sẽ bị hiện tượng nhảy rơle bảo vệ loa
  2. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    nên đem cho các bác thợ kiểm tra sò siết gì có chạm không, và xem thử đấu giây loa có chạm gì không nữa nhé.
  3. haiaudiopro
    E bỏ dây loa ra, chỉ bật nguồn không cũng vẫn bị mà
  4. tuannh66
    tuannh66 Advanced Member
    Nên đem ra thợ kiểm tra, bệnh này có nhiều nguyên nhân lắm (vì đời amply này đã lâu lắm rồi nên có thể các linh kiện bị tèo). Nhẹ nhất là relay bị dơ tiếp điểm, tiếp xúc kg tốt.
  5. thonon
    thonon Advanced Member
    đem ra bác sỹ thui bác ạ,hỏng phần điều khiển cái rơle rùi,thay vài con bán dẫn con con là ok thui
  6. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Xì tụ nguồn cũng là 1 nguyên nhân khiến rờ le nhảy.
  7. THK
    THK Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Bạn nên mang ra thợ kiểm tra, nhớ là thợ nào đó chuyên nghiệp nhé. Hiện tượng của bạn là bị lệch chế độ làm việc của sò công suất, nếu mở lớn 1 tí thì điện áp ra càng lớn nên mạch bảo vệ sẽ cắt đường ra loa cho dù có lắp loa hay không.
    Tôi đã dùng D607, 607MR, D707F, 907i nhận thấy:
    - Phần triết áp volume làm bằng loại chân không có nghĩa là không có bụi, không bị ẩm tăng trị số... nên cái gọi là bẩn volume là điều không thể.
    - Tiếp điểm rơ le bị dơ càng không phải...
    - Sò bị chạm thì đi ngay, chỉ cần tầng kích bị sự cố thì cũng đi ngay sò chưa nói chạm. Nếu dùng MOS FET thì đi càng nhanh nữa.
    -> Đừng bật lên nữa mà mang ngay ra bác sỹ 2 súng ngay.
