Các bác giúp E cách chơi nhac lossless với
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by snel, 12/1/12.
  1. snel
    snel Advanced Member
    Bác có âmly và loa rồi thì bác kiếm thêm một em Dac nữa về chơi thôi . Máy tính(nguồn phát)->Dac->Âmly->Loa . :)
  2. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Kinh nghiệm nhiều năm lossless PC bác hãy giải quyết vấn đề tư ngọn xuống,đầu tiên bác phải có nguồn phất tốt trước rồi mới giải quyết tiếp các vấn đề tiếp theo tuỳ thuộc nhu cấu,sở thích và obama.Nếu nguồn phát dở thì bác có đầu tư bộ dàn bao nhiêu thì vấn dở thôi.còn nếu nguốn phát tốt thì chỉ cần loa vi tính bác vẫn Phê được.
    Nên nếu muốn dùng máy tính làm nguồn phát thì điều cần thiết đầu tiên là hãy đầu tư một Soundcard,tuỳ theo mức độ đam mê và Obama để đầu tư.sau đó là những thiết bị khác.
  3. daquy
    daquy Approved Member
    Bác có thể dùng HD Player, sau đó chép vào ổ cứng nhạc lossless, bác về chơi được phim , vừa nghe lossless. Đầu tư con HD max của Dune 10tr
  4. kikola123
    kikola123 Approved Member
    Ngon nhất là bác dúng 1 con HD Player, xuất digital ra 1 con DAC ngon rồi từ DAC xuất ra amp roài ra loa :D
  5. bakura123456
    bakura123456 Advanced Member
    có cái laptop rồi, nếu nó có xuất ngỏ quang thì mua cáp optical và mua cái adapter chuyển jack 3.5 -> obptical mà xài. mún tốt nũa thì mua con card có khe pcmcia có xuất optical. cũng tiệng lợi lắm.
  6. vdquang2008
    vdquang2008 Advanced Member
    Dac bác kiếm con denon md2000al làm giải mã là ngon.
  7. lionheart88
    lionheart88 Advanced Member
    Hải Phòng & Hà Nội
    Đấy là tiện dụng thôi chứ hd player xuất digital cũng hạn chế lắm!
    PC nó chơi lossless phụ thuộc vào cả thiết bi transport tín hiệu và phần mềm chơi nhạc nữa!
  8. Raemit
    Raemit Advanced Member
    Sài Gòn-Gia Định
    Em đang nghiên cứu chơi nhạc cách này vì đầu HD, ampli đều có sẵn. Bác lionheart có thể giải thích thêm là HD player xuất digital hạn chế là hạn chế thế nào không ạ?
  9. AMD_Team
    AMD_Team Advanced Member
    TrungTuyenPC : 152 Hoa Bằng - Yên Hòa - Cầu Giấy -
    Theo em thì làm 1 em HD player tầm tầm thôi; mua Dune làm gì cho đắt đỏ; tiền đó mua thêm DAC có phải hay hơn không các bác
  10. chich_bong_oi
    chich_bong_oi Advanced Member
    Èo, chơi kiểu của bác mệt chết đi được. Cứ mỗi lần nghe lossless lại phải "xuất" 2 lần như thế thì còn gì là người nữa! :(
  11. Louispham
    Louispham Advanced Member
    Bác làm cái oppo bdp 95 xuất thẳng file nhạc từ ổ cứng hoặc usb, không cần HTPC, chip giải mã mới nhất
  12. TAITRUONG
    TAITRUONG Approved Member
    Mình thấy chơi lossless đơn giản thôi. Dàn được sắp xếp thứ tự như sau:
    HD player và ổ cứng có nhạc lossless WAV (ở ngoài dịch vụ có chép rất nhiều)
    + MD làm DAC có giải mã ( Denon MD 2000L là một lựa chọn tốt)
    + Amply + Loa + dây nhợ và thưởng thức.
  13. Louispham
    lưu ý thêm là HDplayer "xuất" được ra Coxial vào DAC sẽ hay hơn xuất optical hay RCA ạ
  14. TAITRUONG
    Đúng là lưu ý đáng quý. Để mình về kiểm tra lại xem sao.
  15. lostup
    lostup Advanced Member
    Vậy nếu dùng HD player đi thẳng vào amply (ko qua DAC) thì tiếng kém lắm hả các Bác? Tỷ lệ 2/8 so với xuất qua DAC ko?
  16. Louispham
    Cũng tùy DAC bác ạ, không phải cứ qua DAC là hay DAC hay ngoài chip giải mã hay còn phụ thuộc nhiều vào mạch, tụ... Và HDP của bác
  17. lostup
    Vậy thì cũng khó nhỉ, nhiều khi mua thêm cái DAC mà chẳng khá hơn dùng trực tiếp HD player qua amply thì phí quá :(
  18. Louispham
    bộ đồ nghe của bác hiện giờ như nào ạ, bác nghe nhạc gì, dự kiến đầu tư gì, bác đưa thông tin lên sẽ dễ chia sẻ hơn ạ
  19. ngc_luu
    ngc_luu Approved Member
    Theo tui bác nên chọn theo phương án như sau:
    - Kiếm HDP (loại có màn hình có thể xứat được tên file hay thư mục, cho tiện khỏi phải mở TV, tham khảo Dune D1, C200)
    - DAC rời hoặc tích hợp, kiếm con DAC magic hoặc CDP HK HD990 đều ngon
    - Kết nối với amp 2 kênh
  20. TAITRUONG
    Mình chưa dịp thử qua 2 con DAC magic hoặc CDP HK HD990 so sánh với Denon MD 2000L, nhưng được biết thì giá hiện nay của 2 con này chắc mắc gần gấp 3 lần con MD 2000L nhé.
  21. lostup
    Nếu đã đầu tư DAC ngon thì đầu HD Player chơi loại thường thường tầm 2T là Ok rùi phải ko các Bác?
  22. TAITRUONG
    Mình nghĩ bạn mua HDP khoảng 2 triệu thì kiếm con MD khoảng gấp đôi làm giải mã chắc là hợp lí lắm rồi. Còn muốn nghe hay thì còn là vấn đề khác nữa.
  23. lostup
    Vậy theo Bác em chơi con Dvico 6500 Ok ko Bác? Thêm DAC gì nữa cho ngon lành? Còn chơi Cdp thì em chỉ chơi tầm 4.5T trở lại là hết sức roài.
  24. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Tư vấn như bác này là chuẩn, nếu đã có DAC rồi thì thêm chút tiền lấy Dune hoặc Popcorn thì âm thanh và hình ảnh sẽ tốt hơn. Phương án CDP + MD nếu ít tiền thì cả hai lại là đồ cỏ, cơ cũng không xịn mà DAC cũng không hỗ trợ file 96/192 KHz phân giải cao
  25. TAITRUONG
    Nếu tài chính mình thoải mái, thì mình sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhưng mình nghĩ HDP và MD tổng cộng khoảng 5 - 6 triệu cũng là một giải pháp tốt trong tầm tiền nhé!!!
