Các bác giúp em đấu nối lọc nguồn cho ổn áp Lioa với...
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by MẠNH QUANG, 8/8/10.
  1. MẠNH QUANG
    MẠNH QUANG Advanced Member
    Thanh Miện - Hải Dương
    Kính thưa các bác, tình hình là sau một thời gian được tư vấn và cân đối e đi đến một quyết định như sau:
    Tháo tung cái ổn áp Lioa 1500 ra để mod: (hiện tại nhà em đang dùng một ổn áp tổng là 7,5KV rồi)
    1. Lắp tụ lọc nguồn cho ổn áp.
    2. Thay toàn bộ ổ cắm cũ bằng ổ cắm theo tiêu chuẩn của Mỹ (3 chấu) cho đường ouput 220V, 110V và 100V.
    3. Thay dây nguồn cấp (input) bằng loại dây có tiết diện to hơn (cái của e là khi mua về em lấy tạm cái dây nguồn của cái quạt điện nối vào)
    Vấn đề 2 và 3 thì e giải quyết đơn giản, chỉ có vấn đề số 1 là em đang phân vân chưa biết đấu nối thế nào cho đúng. Vì vậy bác nào biết xin chỉ cho em với nhé! nên đấu lọc nguồn ở input (trước ổn áp) hay ở ouput (sau ổn áp và có 3 đường ra là 220V, 110V, 100V).
    - Bác nào đã từng đấu vụ này hoặc biết về kỹ thuật xin chỉ giáo giúp em.
    - E phải mua mấy cục lọc nguồn cho vụ này? có hình minh hoạ là lọc nguồn 20A các bác nhé!
    Xin mời các bác.... Và xin cảm ơn các bác đã chỉ giáo.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em chưa hiểu lắp tụ lọc nguồn cho cái gì ạ ?
  3. MẠNH QUANG
    Bác ơi lọc nguồn hay lọc điện cho cái ổn áp này, giúp cho dàn máy có được nguồn điện sạch và ổn định ý mà bác. Mời bác giúp em ạ :lol:
  4. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    bác lắp vào trong lioa nó nhiễu lun thì lọc làm gì! cho lọc nằm ngoài đi! làm 1 cái hộp chứa mấy cục lọc và mấy ổ cắm chung luôn và cách xa cái lioa ra nhé! :D!mà dùng 2 cục này thì phải có dây terre( dây mát hay gọi là dây tiếp mát) mà lioa của bác đâu có terre :lol: chỉ có té vì bị điện giật :lol:
  5. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Bác này gan thiệt :lol: vậy là 1 ổn áp sắp ra đi rồi.
    Hình như lọc nguồn cho từng điện thế ra bác ơi, 110V khác 220V hay sao đó. Còn làm như bác cái LiOA sẽ phát ra tiếng kêu Hi-end rõ ràng hơn, chứ không ù ù như trước :lol:
    Rảnh quá nên vui chút đừng ném đá
  6. thietvtec
    thietvtec Advanced Member
    Quận Bình Thạnh
    Bác nói rõ hơn tí được không ạ. là lọc này nối với đầu ra của con Lioa ?. và mỗi cục lọc cho mỗi đường output hả bác (110V; 120v; 220v)???
  7. lynhan159
    vâng em múa miệng tí vậy :D ! dùng cho đầu ra của lioa! em thấy áp trên cục lọc là 250v nên dùng qua 110v hay 120v thì không sao! nhưng ngược lại nếu mấy cục lọc áp chỉ 110v hay 120v cắm vào 220v thì mấy con tụ trong cục lọc nó sẽ nổ boom vui tai lắm! trên cục lọc có 5 chấu thì phía bên 3 chấu có 1 chấu phía dưới là dây terre ở đầu vào í! còn phía 2 cọc kia là đầu ra cấp cho nguồn pre và CD thui! nếu có 2 cục thì bác đấu nối tiếp. chúc vui
  8. Супер
    Антарктида
    Ý bác nói là bộ EMI filter phải không ạ , em tưởng bác định lắp tụ lọc vô cái Lioa :lol:
  9. Супер
    Антарктида
    Lioa làm sao làm nhiễu nổi mấy cục lọc đó hả cụ ?
  10. harmonylove
    harmonylove Approved Member
    lọc nguồn có hay ko cũng chả sao (em post bài dễ bị chửi nhỉ) :lol:
    nguồn điện lưới mình xài thì luôn có nhiễu (EMI, RFI chi đó), ok chắc chắn có, nếu xài nguồn xung thì nhiễu này ảnh hưởng ko tốt cho bộ nguồn, vì linh kiện nguồn xung (mấy con FET fiếc) nhạy cảm với ba cái nhiễu này (rứa nên bộ nguồn máy vi tính, nguồn tivi... nói chung những thiết bị xài nguồn xung hay thấy có mạch lọc EMI, RFI trước khi nắn qua DC). còn nguồn dùng biến áp 50/60Hz thông thường thì bản thân nó cũng đã là bộ lọc đó thôi, OK nó đáp ứng tốt với tần số 50/60Hz, các tần số nhiễu (cao hơn) khi qua thứ cấp đã yếu đi nhiều rồi, các bác không thấy chỉ mỗi cục transform xuất âm muốn đáp ứng cho đủ dãi tần âm thanh thôi mà người ta đã phải nhức đầu rồi huống chi tần số radio (muốn đáp ứng được tần số radio thì người ta dùng transform gì thì mấy bác cứ mở board mạch radio ra mà xem). cho nên theo em thì chả việc j` fải lọc, cứ cắm thẳng cho xong, khỏi rách việc.
  11. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Dựa trên hình, vật tư và câu hỏi của bác chủ em có vài ý kiến nhỏ sau :
    1. Nguyên tắc của lọc nhiễu nguồn là phải đấu sau cùng đường out của ổn áp . Do bác chủ chỉ có 1 cục lọc mà dùng cho 3 loại điện áp ( 100V, 110V, 220V ) đường ra nên khó đáp ứng được tất cả. Vậy nên đấu trước ổn áp ( đường in ) để lọc các nhiễu ngoại vi. Còn nhiễu ổn áp : chổi than motor, tiếp điểm rơle...thì chịu. :(
    2. Có thể đấu sau ổn ổn áp với điều kiện chỉ dùng 1 loại điện áp duy nhất. 100V, 110V hoặc 220V. Vậy tùy vào thiết bị sử dụng mà bác chủ ưu tiên cho em nó ạ ! Muốn dùng cả 3 loại điện áp thì...phải có 3 cục lọc !
    3. Cục lọc nhiễu nguồn này hoàn toàn dùng được với điện áp của bác chủ : chân 1 + 2 : điện áp đầu vào ( in ), chân 3 + 4 điện áp đầu ra ( out ). Nhớ nối mass cho lọc.
    P/S : Cụ Xu pờ ko chịu giúp giùm người ta mà lại còn hỏi ngang nữa ! :D
  12. truonghai2
    truonghai2 Advanced Member
    theo em bác nên gắn cục lọc 20a cho ngỏ ra của ổn áp .20a sài cho cd hay pre hợp lý.
    lúc trước em sài lọc 30a cho ampli nghe thíếu bass,mở ra cắm ampli thẳng ổn áp nghe bass mới đầy đặn,hay hơn.
  13. MẠNH QUANG
    Rất cảm ơn bác!
    Ý của bác e thấy rất hợp lý ạ, e tính làm 3 cục nhưng không biết là có 3 cục lọc đáp ứng điện áp ra 220, 110, 100V hay chỉ có loại dành cho điện thế 220V thôi ạ? e định đấu vào ngay output luôn rồi đến ổ cắm để cắm các thiết bị audio của e.
    Nếu được thì việc mua cục lọc này cần lưu ý những gì? nếu mua cùng một loại 20A như vậy được ko? hay phải mua đúng loại cho theo dòng điện ra tương ứng thì mới có tác dụng???
  14. MẠNH QUANG
    Nếu như vậy có nghĩa là lọc điện chỉ nên cho CD hoặc pre... Còn với Ampli thì không nên phải không ạ? E đang băn khoăn quá.... Vì chót tháo tung cái ổn áp ra rồi.
  15. MẠNH QUANG
    E tính bỏ hẳn cái phần tôn quây của ổn áp bằng tôn và thay bằng Mêka loại dày đó bác, e làm to ra một chút để có thể mod ổ cắm loại 3 chấu theo tiêu chuẩn châu âu ấy ạ + với 3 quả lọc nguồn từ 20 đến 30A. Và e muốn hỏi thêm là đấu mass là phần vỏ của lọc nguồn đó nối xuống đất phải không ạ?
  16. truonghai2
    bác nên ráp ổn áp lại y củ .lấy lọc 20a gắn ngõ ra ổn áp sài pre ,cd .bác thử cắm ampli có lọc ,không lọc nghe thử tiếng bass thì biết liền.
  17. MẠNH QUANG
    Dạ vâng, rất cảm ơn bác e sẽ từ bỏ ý định dùng lọc điện cho Amply. Nhưng e muốn hỏi là kể cả amply Tube cũng vậy ạ?
  18. truonghai2
    em đang sai ampli tube el 34 pp.là tube nên cần tiếng bass hơn bác ạ.
  19. harmonylove
    bỏ quách hết đi cho fẻ :lol:
    bác xài CDP tốt thì lạng quạng trong máy nó đã có lọc nguồn rồi, mở nắp ra coi thử hễ ngay sợi dây điện vào nó có mạch gồm vài tụ tị cuộn dây trước khi vào biến thế nguồn thì coi như đã có rồi. còn vẫn muốn xài thì cục 20 amperè dư sức cho bác cắm vài dàn máy, sợ gì thiếu điện thiếu bass mà gắn vài cục 20, 30 amperè nhiêu khê rách việc.
  20. MẠNH QUANG
    Cảm ơn bác! E đã hiểu và sẽ làm theo hướng dẫn bên dưới của bác. Nếu ko may có cháy nổ em đến nhà bác ăn vạ nhé :lol:
