Em đang định bê thằng Denon DP 51F này về chơi, vì của người quen nên bác ấy bảo cứ tìn hiểu giá thị trường sau đó bác ấy bớt cho 0,5T. SAu một hồi lòng vòng nghiên cứu, tìm hiểu hai chỗ có đồ này tại Hà Nội thì một chỗ báo giá bán ko bớt nữa là 5,7T, một chỗ là 6T ( nhưng hiện ko có mà bảo là mới bán rồi ). Con em định bê còn mới và đẹp lắm các bác à, chạy ngon lành, à quên ko bao gồm đầu kim nhé, tầm trên 5T tí có ổn ko ạ, cơ này chơi có được ko, các bác giúp em với. Thanks . Hình nó đây
em thì chỉ nghe dân chơi LP có tuổi bảo vầy: TT mà tự động nhiều (auto), không được tự mình đưa cái cần vào cái rãnh thì không hay, dễ lệch lạc, không chủ động được, mất sướng, không biết có phải không: phải! nhất là direct-drive thì càng tệ hại hơn nữa, phải không: ...
Em thấy Auto cũng tiện cho những người mới chơi cái đồ này, chứ chưa quen mà dùng tay đưa cần vào ra thì cũng dễ cho đi cái kim lắm. Em định một thời gian nữa sẽ nâng cấp Cartridge tầm trên dưới 100 USD thì chơi loại nào ạ ( em đang dùng cái kim nhật cũ nhưng cũng còn ngon). Vấn đề bây giờ là cần bổ sung phần mềm các bác ạ.
Bác Hai phi le: hihihi: "beo" hoặc là con báo, hoặc là sợi dây "cu-roa" thì làm sao mà TDT em đây là đệ tử của "beo" cho được bác ơi? :roll: Chẳng qua là vì em ý thức được rằng nếu muốn chơi thể loại truyền động khác mà cho ổn định được (Direct-drive - mô tơ truyền động trực tiếp lên trục mâm, chẳng hạn) thì phải chơi loại cao cấp và tốn thêm nhiều tiền lắm, còn nếu các bộ cơ cỏ tầm < 2-3k thì chẳng loại nào qua được belt, loại dùng bánh tỳ (rubberized idler-wheel drive) thì chủ yếu để sưu tầm và hoài niệm là chính (em đang có 1 con Dual 1019, chạy như xe Velo-solex vậy :shock: ). Do em không có nhiều $ lắm nên phải chịu chọn giải pháp tối ưu trong tầm giá (đồ 2nd, belt drive) bác à. Thân mến / TDT tham khảo: Idler-wheel drive system Earlier designs used a rubberized idler-wheel drive system. However, wear and decomposition of the wheel, as well as the direct mechanical coupling to a vibrating motor, introduced low-frequency noise ("rumble") and speed variations ("wow and flutter") into the sound. These systems generally used a synchronous motor which ran at a speed synchronized to the frequency of the AC power supply. Portable record players typically used an inexpensive shaded-pole motor. At the end of the motor shaft there was a stepped driving capstan; to obtain different speeds, the rubber idler wheel was moved to contact different steps of this capstan. The idler was pinched against the bottom or inside edge of the platter to drive it. Until the 1980s, the idler-wheel drive was the most common on turntables, except for higher-end audiophile models. However, even some higher-end turntables, such as the Garrard "Zero" series and Dual turntables, used idler-wheel drive. Belt drive system In a belt drive turntable the motor is located under and to the side of the platter and is connected to the platter by an elastomeric belt. Belt drives brought improved motor and platter isolation compared to idler-wheel designs. Motor noise heard as low-frequency rumble was much reduced. The design of the belt drive turntable allows for a less expensive motor than the direct-drive turntable to be used. Also, the elastomeric belt absorbs motor vibrations which would otherwise be picked up by the stylus. Direct drive system Direct-drive turntables drive the platter directly without utilizing intermediate wheels, belts, or gears as part of a drive train. The platter functions as a motor armature. This requires good engineering, with advanced electronics for acceleration and speed control. Matsushita's Technics division introduced the first commercially successful direct drive platter, model SP10, in 1969 and it was replaced by the Technics SL-1200 turntable, in 1972. Its updated model, SL-1200MK2, released in 1978, had a stronger motor, a convenient pitch control slider for beatmatching and a stylus illuminator, which made it the long standing favourite among disc jockeys Direct vs belt drive Although most high-quality turntables use a rubber belt to drive the rotating platter from an electric motor, the Rockport Sirius, for example, uses a linear induction motor with no physical connection to the platter. The direct-drive turntable, for example, the abovementioned Technics SL-1200, became popular in the late 1970's. Many turntables, such as the Rega Planar series, use a fixed plinth with the motor and bearing attached to the same flat surface, usually constructed of wood, metal or acrylic, others use a "suspended sub-chassis" design, where the platform allows the stylus to track accurately relative to the surface of the record whilst being protected from external vibrations. The platter, sub-chassis, armboard and tonearm mechanically form a closed loop, and sit on top of dampers. The evaluation of the "best" turntable design is very subjective and often based more on listening experience. Technical measurement is fraught with difficulties: first there is the difficulty of measuring small parameters, secondly there is disagreement about relevant parameters to measure. Audiophile grade turntables start at a few hundred dollars and range upwards of $100,000, depending on the complexity and quality of design and manufacture. The common view would be that there are diminishing returns with an increase in price - a turntable costing $1,000 would not sound significantly better than a turntable costing $500; nevertheless, there exists a large choice of expensive turntables although the popularity of the vinyl replay medium has been surpassed for some time. (nguồn: wikipedia)
không biết có bác nào chơi cây kim Pro-Ject K6 chưa, mình nghe thấy hay ra phết, kim cũng khá nặng, tiền 120$
Các bác cho em hỏi với ! Em có có DENON DP-51F chạy tốc độ bình thường nhưng giờ khi ấn play thì cần chạy ra nhưng không nâng lên như cũ để hạ lên mặt đĩa, mình lấy tay đặt lên thi chạy được 5 giây là tự nâng cần lên, đèn báo nâng hạ (lifter) thì chỉ thị ngược với cần . Bình thường khi ta ấn play thì cần nâng lên và ra, tiếp đó là mâm quay rồi cần hạ xuống mép đĩa và chạy, hiện nay khi ấn play thì cần và đĩa cùng chạy luôn. Đèn hiện thị chữ DENON nhấp nháy liên tục. Nhờ các bác chỉ giáo giùm xem là bệnh gì và cần phải xử lý ra sao giúp em với ạ ! Em xin cảm ơn !
Trong mâm than, thì T thấy có vài loại, nhưng theo T chơi loai belt drive, là có vẻ ổn nhất. Máy chỉ dùng 1 motor, chay dây cu roa, không có bất cứ vỉ mạch nào, đưa cần ra vào bằng tay, có trong tất cả các dòng. Rất ít lo hỏng hóc. Giá lại rẻ, dùng cho các B mới chơi. Và cái sướng nhất của chơi LP là được tự nâng cần lên, từ từ đưa vào, đặt cần nhẹ nhàng và nghe tiếng kim cào trên đĩa, rồi khi nghe gần hết đĩa, lại ngong ngóng xem đã hết đĩa chưa để vội đứng lên nhấc cần ra. Ôi thật là mất công, nhưng bù lại cái cảm giác, chơi…cái cảm giác già…cái cảm giác bận bịu… T không thích một cái mâm than mà auto full. Nó gần như chơi CD vậy chẳng có gì thú vị. Chỉ một chút ý nhỏ nhỏ cá biệt nhé. Có gì bỏ qua cho..Cảm ơn..
Bác chắc chưa kịp cập nhật thêm về motor loại này: M 1 chiều DC và M xoay chiều AC. Đôi khi M AC sinh ra cái Ù mệt mỏi lắm đo chai cơ cấu cao su liên kết M với chassi. Loại Belt đc xem là cao cấp M đứng rời độc lập, khối M nặng ổn định liên kết sang khay mâm và kết cấu này đi kèm bộ giác hút chân không giữ chăt đĩa xuống mâm là cao cấp nhất. Hệ này đẳng cấp giá thg từ 40 đến 90 triệu, hơn cũng có. Dòng Brushless motor thg trg máy Direct, loại này là dạng con lai: cấp DC vào nhưng áp cho M vận hành lại là AC 3 phase. 1 M duy nhất và M này TRỰC TIẾP quay mâm đĩa, bỏ qua Belt. M loại này nặng hơn M DC nhiều, ổn định cao và về lâu dài khg có tia lửa điện. Bù lại cơ cấu khiển rất phức tạp. Hai loại phổ biến này chỉ dùng 1 Motor. Bác còn biết loại nào dùng 2 hoặc 3 M khg? Có đó bác ạ và nó là 1 trg phái riêng cho LP, rất thú vị. Những tâm sự này cho thấy tuổi già đang lững thững đặt tay lên song cửa sổ nhà bác rồi . Hầu hết các LP Desk đều auto. Máy Manual tay hoàn toàn cũng có nhưng khg thạo dễ sinh tai nạn kim đó bác ạ. Tôi đang nghĩ để đưa đc bộ đếm vào máy LP nhưng khg phải hệ máy bác yêu thích. Tuy nhiên cũng có bác nghĩ: CD là sướng nhất, chỉ việc cho vào là có tiếng, LP phức tạp khó . Có chứ phải khg bác.
Tưởng cái của anh nó hỏng không dùng được bày cho đẹp thì em mua để lấy phụ kiện chứ con 65F nó có hỏng gì đâu mà mua.
