Các bác giúp em với ạ :(. Iso file trên Dune HD Max
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by cuongnv1409, 28/3/12.
  1. cuongnv1409
    cuongnv1409 Advanced Member
    Chào các bác,
    Số là em vừa copy một ít file iso Thúy Nga ngoài hàng về. Tuy nhiên khi mở lên, một số trong đó có hiện tượng sau:
    1. Hiển thị: Trên browser của Dune HD Max vẫn hiện filename.iso nhưng biểu tượng của nó bị đổi(không phải hình cái đĩa mà như biểu tượng file .txt)
    2. Không thể chạy được, em làm theo hướng dẫn của một bác, dùng Ultra Iso bỏ thuộc tính Joliet của file đi thì lúc bấm play, Dune báo "The play list í empty".
    3. Em extract ra một thư mục khác(Trong folder đó chỉ thấy ra toàn file.mpeg, không thấy VIDEO TS hay AUDIO TS gì cả), lúc chạy Dune lại báo :"this format is not supported".
    Bó tay luôn, bác nào rành về món này giưps em với ạ, mấy cái album này rất cổ và quý nhưng ko xem được thì cay lắm ạ.
    PS: Em xem trên PC các file này vẫn chạy bình thường
    Đa tạ các bác!
  2. ndt
    ndt Advanced Member
    Bác cho vào máy tính rồi dùng ultraiso bung các bài ra rồi make lại file iso xem.
  3. st029403
    st029403 Approved Member
    Lạ nhỉ con Dune Duo nhà mình (cùng Hardware với Dune Max nhé) vẫn chơi ISO bình thường, bác đã update firmware chwa?
    MÀ đã cho vào Ultraiso rồi thì lấy thảng các file m2ts ra mà chiến còn build lại file ISO làm gì nữa
  4. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    bluray thì không có VIDEO TS rồi... em nghĩ chắc bác chưa up firmware thôi... dune chắc là chơi được mấy định dạng cơ bản này
  5. thaivg
    thaivg Advanced Member
    Tôi dùng Dune Duo thỉnh thoảng cũng bị trường hợp này, nhiều khi đang phát treo máy luôn. khởi động lại thì cái biểu tư cạnh files không là cái đĩa hình tròn nữa (tức là không chơi dc nữa), bấm vào là màn hình đen thui và tự khởi động lại HDP luôn. Vác ổ này sang cho vào Popcorn C300 lai xem được bt. Dune của mình đã up FW mới nhất.
  6. nguyenhungdlg
    nguyenhungdlg Approved Member
    mình cũng bị trường hợp này. firmware mới ko nhận files Iso-DVD. :(. Bung ra từng bài thì ok. hoặc chơi trên PC :D
