Các bác giúp em với...
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Nghenh ngang, 23/9/09.
  1. Nghenh ngang
    Nghenh ngang New Member
    Chào các bác mong các bác chỉ giáo thằng em về Mixer Behringer XENYX 802 và Effect Behringer DSP2024P VIRTUALIZER PRO. Em có ý định làm một bộ Karaoke cỏ để phục vụ văn nghệ gia đình. Vấn đề em lăn tăn là chưa rõ cách đấu nối thế nào. Em cũng tưởng tượng được ra là phải đấu thế này nếu chỗ nào không đúng mong các bác chỉ bảo em nhiệt tình em xin đa tạ.
    MIC 1 + MIC 2 vào Mixer ở cổng 1 + 2 effect send đến Effect Behringer DSP2024P VIRTUALIZER PRO rồi đưa tín hiệu lại AUX return
    Tín hiệu từ DVD ra thì đưa vào line in 3+4 hay 5+6 như vậy có đúng không?
    Em lăn tăn là liệu tín hiệu từ DVD vào mixer có bị đưa qua effect không, tín hiệu gốc từ MIC 1+2 vào có còn lại khi đưa ra main out không hay chỉ có tín hiệu trở lại từ effect?
    Một điều nữa là hai con này kết hợp với nhau âm thanh của nó ra sao, effect gì thì hợp với giọng yếu?
    Rất mong các bác sớm tận tình chỉ giáo.
  2. Tsigma_sound
    Tsigma_sound Approved Member
    Hai Phong city_Vn
    :p
    Chào bác nghenh ngang.em xin đưa ra nhưng ý kiến của riêng em,các bác cao thủ vào giúp bac NN nhe:
    1.cách đấu nối của bác là ok rồi đấy
    2.theo cách đấu nối này thì tín hiệu từ DVD vào mixer sẽ không bị đưa qua EF với điều kiện bác phải vặn biến trở FX về nhỏ nhất.còn đâu nó sẽ qua EF khi bác tăng biến trở FX lên.___Tín hiệu gốc từ MIC 1+2 vào sẽ còn lại nguyên khi ra main out.mức độ to hay nhỏ của tín hiệu gốc sẽ tùy theo bác chỉnh Level như thế nào mà thôi.tín hiệu từ EF vào sẽ được trộn với tín hiệu gốc để tạo hiệu hứng.tín hiệu này cũng sẽ phụ thuộc vào biến trở AUX return.nói tóm lại là 2 nguồn tín hiệu này là // với nhau.
    3.cách kết hợp này là tạm được.quan trọng là bác chỉnh như thế nào mà thôi.nhưng theo em,để hay hơn nữa bác nên đấu tín hiệu từ DVD ra thì đưa vào line in 3+4.___mic 1 + mic 2 vào Mixer ở cổng 1 + 2,send FX đến Effect Behringer DSP2024P rồi đưa tín hiệu lại line in 5+6.đấu như vậy bác sẽ chỉnh được cả EQ cho tín hiệu EF.
    4.Theo em,bác nên mua con Mixer đời cao hơn,có nhiều line in,line out hơn em XENYX 802 này và có luôn cả FX.để tiện nâng cấp sau này.chúc bác nghenh ngang có được đồ ngon,ung ý nhé :p
  3. fanmaradona
    fanmaradona Approved Member
    good!
