Các bác cho hỏi phần lớn các ampli và receiver đều có trở kháng ra 8ohmtrong khi trở kháng 4 ohm thì không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ. Tại sao các hãng loa không làm tất cả 8ohm mà làm 4 ohm. Mục đích làm loa 4ohm để làm gì trong khi các thiết bị công suất không hỗ trợ nhiều trở kháng 4ohm như hỗ trợ 8ohm? Cảm ơn, Phúc
Em xin mạo muội giải thích vài câu Về ampli. Theo lý thuyết thì khi trở kháng giảm 1 nửa thì công suất tăng gấp đôi. Như vậy 1 ampli có công suất 100w ở 8ohm sẽ cho công suất 200w ở 4ohm. Nhưng thực tế không phải như vậy. công suất ra loa phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cấp điện của ampli (power supply), khả năng chịu tải của sò, v.v. Do đó, đa số các ampli rẻ tiền chỉ tăng thêm 1chút công suất ở mức trở kháng nhỏ hơn 8ohm, nhiều ampli chạy ở 4ohm lâu là chết liền vì quá tải. Chỉ có 1 số hãng lớn như Krell mới thực sự có công suất gấp đôi khi trở kháng giảm đi 1-2. Về loa. Đa số các loa có trở kháng định danh là 8ohm, một số khác là 6, 4 16 và có cả 1 hoặc 2 ohm nữa (loa mành Apogee mấy chục năm trước). Sở dĩ có trở kháng khác nhau là do các thiết bị thành phần trong loa, từ các drivers, rồi bộ phân tần. Để đạt tới giải tần đáp ứng mong muốn với 1 thiết kế nhất định (thùng kín, thùng hở, điện động, kèn, vv) trong một kích thước cụ thể, các nhà sản xuất loa sẽ phải chấp nhận đánh đổi 1 số thứ nhất định, trong đó có trở kháng và độ nhạy. Mặt khác, trở kháng định danh chỉ có ý nghĩa tương đối. Loa 8ohm định danh có thể có mức trở kháng xuống dưới 6ohm hoặc lên trên 16ohm ở các tần số khác nhau. Đó là 1 trong các nguyên nhân làm cho ampli khó chịu, cũng như tại sao có loa chơi với ampli này hay mà ampli khác không hay, cho dù 2 ampli có cùng công suất ra bằng nhau ở 8ohm (nhưng sẽ thay đổi ở các mức trở kháng khác.
