Các bác tư vấn em về HD Player chơi lossless
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by Cuongga, 19/12/10.
  1. batuocbongdem
    batuocbongdem Advanced Member
    POPCORN A500 Pro bị dời ngày ra mắt thay vì cuối T12 thì chuyển sang Tháng 2/2016 em này dùng DAC Sabre 9018 chung với Oppo 105D, được cái sẽ hổ trợ 4k HDMI 2.0 hy vọng sẽ xứng đáng thay thế A410
  2. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Khi nó đã cho chỉnh volume thì cho dù để 0dB cũng không phải tín hiệu gốc đâu bác.
  3. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Em thấy có hàng rồi này: http://annguyenco.com/sp/popcorn-hour-a-500-pro/
    Cơ mà giá khá chát: 12 củ
  4. Planets
    Planets Advanced Member
    Sao khẳng định được vậy bác. Mức 0db hoàn toàn có thể là tín hiệu gốc đấy bác. tuỳ vào thiết kế của nhà sản xuất thôi.
  5. quocdat
    Vì em thử trên con Dune Base 3.0 nhà em, ở 0 dB hay ở volume khác đều nghe như nhau không khác biệt.
    Thử nghiệm khác trên con DAC dùng chip Sabre được cấu hình cho chỉnh volume và cấu hình không chỉnh volume. Chỉnh Volume ở mức 0 dB nghe tiếng khác với cấu hình không chỉnh volume (tất cả thành phần khác của DAC đều không đổi).
    Em cũng biết là có thể đối với 1 số nhà sản xuất, khi tăng volume lên đến 0 dB thì sẽ tự động ngắt chế độ điều khiển volume và đẩy tín hiệu gốc ra. Tuy nhiên, em không nghĩ điều này là đúng đối với hd player.
  6. Planets
    Các loại máy phát âm thanh digital có 2 dạng chỉnh volume
    1. volume analog điều khiển bằng digital: Loại này không khác núm volume analog trên máy thường
    2. volume digital hoàn toàn: Dùng thuật toán để xử lý giảm volume từ mức full scale 0dB. Khi chỉnh về 0dB thì dữ liệu chỉ việc nhân với hệ số 1 tức là không thay đổi. Còn khi vặn nhỏ volume so với mức full scal tức là lấy dữ liệu nhân với hệ số <1. Nó hoàn toàn đơn giản vậy thôi. Cho nên ở mức 0dB mà máy lại làm gì đó thay đổi dữ liệu em nghĩ là nhà kỹ sư thiết kế đầu óc không bình thường rồi :) Tuy nhiên loại này khi văn nhỏ đi sẽ bị giảm độ phân giải do khi lấy dữ liệu nhân với số <1 sẽ ra số lẻ và phải làm tròn số.
    Các máy đời mới sử dung chip cao cấp có thể xử lý được vấn đề làm tròn số trên bằng các sử dụng cấu trúc dữ liệu nhiều bit hơn. các bit dư ra sẽ được dùng để chứa số lẻ sau dấu phẩy. Trong trường hợp này nếu có đủ số bit nào đó mức làm tròn số sẽ không đáng kể (nhỏ hơn cả độ phân giải của chip DAC). Nên trong trường hợp này có làm tròn số vẫn giữ nguyên được độ phân giản của âm thanh.
    Bit perfect cần được hiễu là dữ liệu gốc vẫn giữ được tuy nhiên đầu CDP hay bất kỳ loại máy phát nào đều chèn thêm dữ lieu khi qua bộ lọc số. đối với DAC công nghệ bitstream / delta-sigma thì dữ liệu gốc được điều chế lại hoàn toàn nhưng dữ liệu gốc không bị mất đi.
  7. quocdat
  8. Planets
    Vâng em nhất trí là còn có yếu tố khác ảnh hưởng đến âm thanh ngoài cái bit perfect. Cái này em toàn đổ cho jitter. nhưng đối với 1 cái máy cụ thể thì mình cố gắng để cho nó bit perfect rồi các yếu tố khác lại xử lý tiếp, nên em mới hỏi vậy.
  9. phongthance
    phongthance Advanced Member
    Nếu muốn khỏi rườm rà bác chơi ngay con Dune base 3D, Dune MAX thì cực chất nhưng đã bỏ mẫu. 2 mẫu đấy thì chơi LL cực hay rồi khỏi DAC
  10. TaxiDriver
    TaxiDriver Advanced Member
    2016 mà bác còn update cái dune cũ rích này, nghe nhạc khác gì đấm vào tai. Ít xiền thì chơi Popcorn A500 (em đang chơi, quá ok), nhiều xiền hơn là Dune Duo 4k này nhé:
    https://hdnamkhanh.com/dune-hd-duo-4k-hdplayer-cao-cap-nhat-2017
  11. henry7588
    henry7588 Advanced Member
    Đồng ý với bác này, popcorn A500 chơi nhạc rất tốt trong tầm giá của nó
  12. Đại Khê Thủy
    Đại Khê Thủy Approved Member
    Bạn liên hệ số 0946632663 có đủ những gì bạn cần
  13. hungsaker007
    hungsaker007 Approved Member
    các bác cho hỏi dune base 3d có ứng dụng nào trên android để nghe nhạc lossless mà chọn bài ngay trên điện thoại (ko cần bật tivi) ko ạ
  14. PjgBl4ck
    PjgBl4ck Advanced Member
    dune base d3d hình như đc trc em có dùng và thấy khá ngon, tắt tivi và hưởng nhạc :D
  15. tamdamsg
    tamdamsg Advanced Member
    Em còn con Dune Max hồi trước mua mới, để lâu ít sài , dòng này nghe lossless đỉnh :) bác nào cần em gả.
  16. tangvanthang
    tangvanthang Advanced Member
    bà rịa vũng tàu
    In box em giá mềm nhất có thể và cho em biết bác ở đâu tks!
  17. Hoangtv1285
    Hoangtv1285 Advanced Member
    E it tien van dung tvix slim s1
