Chào các bác Em có 1 cái đèn sợi đốt của Nga kiểu như đèn dầu, vặn sáng tối y như đèn dầu. Lâu lâu không dùng giờ bật lên không thấy sáng, tháo ra thấy nổ mất 3 cái tụ giấy 0.1uf/500v. Em đã thay tụ khác vào nhưng bật không sáng, đèn chỉ chớp lên 1 cái rồi tắt ngay. Kiểm tra thấy có 1 con linh kiện nhỏ như đầu đũa bị đứt 1 chân nhưng không thấy số hiệu gì. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em nó là con gì với nhé. Thanks
Như hình thì nó có 3 chân, 1 chân bị cắt từ trước không sử dụng, còn 1 chân thì bị đứt bác ạ. Bác có biết tên con này là gì không, hoặc loại tương đương cũng được. Cảm ơn bác
Em vừa tìm trên mạng thì con này rất giống con 2N2222A, hôm nọ hình như có bác hỏi con này trên vnav có chân mạ vàng thì phải.
Bác sửa làm gì cho mệt. Ra cửa hàng bán đồ điện mua cái chiết áp chỉnh sáng tối của đèn họ bán đâu có 30-40k/cái thay cho toàn bộ cái mạch ấy là xong. Tận dụng lại cái đèn và cái vỏ thôi.
Nó còn chân thò ra thì bác đo xem transitor thuận hay ngược, gemany hay silic kiếm con khác thay thử, ở đây họ dùng nó như diode thì phải, nếu muốn gin thì hàn nối chân mà thử, trước transitor hiếm quí toàn hàn nối chân lại dùng tốt
Bác dongxanhvp Cái đèn này nó làm như cái đèn dầu thật, vặn to nhỏ bằng chiết áp giống hệt như của đèn dầu nên em không muốn thay bằng công tắc chiết áp. Bác khuehn Hôm qua em cũng thử hàn rồi mà nó không dính thiếc, em sẽ thử tìm con 2N2222a thay thử vào xem sao.
Cái mạch điều khiển mức AC theo nguyên lý chỉnh góc pha của Thy, Triac này của LX khá phức tạp. Hồi sinh viên em có nghịch qua, sửa khoai vật . Trông hình thù con bóng bác đưa lên em đoán nó là con KT3102, đó là con transistor xuôi, tương đương với con A1015. Muốn biết chính xác hơn bác chụp cả hình cái mạch và khu vực quanh con bóng này đưa lên đây em làm thầy bói mù xem voi hộ cho...
Để em tả sơ qua cho bác xem bói luôn nhé, tối về em chụp ảnh sau. AC 220v qua 4 diode nhỏ loại bắt ốc và 1 diode to cũng bắt ốc (con này có 2 đầu ra, chắc diode kép) -> tụ lọc không phân cực, trở có mấy con -> cuộn cảm -> triết áp -> bóng đèn. Con transistor này nối giữa 1 điện trở và 1 con diode hình vuông. Hiện tượng đèn bật chớp sáng rồi tắt ngay Bác bói gúp em nhé
Bác đo chân gãy và các chân còn lại thì biết no là "con" gì ngược hay xuôi (npn , pnp) thường thì ngày xưa người ta hay dùng 1 con transistor nhỏ cắt 1 chân làm diode bác đo chân sẽ biết vì nó chỉ mục gãy chân thôi mà , nếu là transistor bác thay 1 con diode , hay 1 transitor cắt chân tương ứng cùng loại . bác vẽ sơ đồ up lên mới biết chắc chắn dc , vì nhiều mạch còn dùng diac chạy với triac . con diode bác nói là diode "kép" thực chất nó là con SCR đó bác .
Em vừa rã máy 1 con đèn ngủ kiêm đèn nháy của Hồng Quân gần giống như bác mô tả. Để chiều về em chộp ảnh rùi bót lên đây nếu thấy giống em biếu bác cả mạch.
Nhìn khác nhiều bác ạ, em định chụp ảnh mà mấy hôm bận quá chưa tháo ra chụp được. Bo NAP135 bác lắp xong chưa vậy, cho em xin cái hình toàn cảnh để em lắp chứ linh kiện nhiều chỗ khác trên bo nên em chưa lắp được.
Cảm ơn các bác đã tư vấn, em đã sửa xong cái đèn. Em thay con transistor trên bằng con BC546. Bây giờ đèn vặn to nhỏ ngon lành
