A mimosalq ơi có bản vẽ của nguồn watejung không ạ, em xin bản sài cho làm mạch thủ công bằng cảm quang, bản ủi PDF sài khó quá ạ. Em cảm ơn anh!
các bác ơi các bác lật giúp em file linh kiện và file ủi mạch với ạ em ủi ra nó bị ngược so với mạch gốc ạ em còn non chưa biết gì mong các bác giúp `em cảm ơn các bác nhiều ạ
Linh kiện bảo vệ loa r1,r2,r13 47k r3 r9 100k r4 4k7 r5 r6 22k r7 r16 10k r8 r10 100r r11 220k r12 6k8 r14 1k r15 330r 3w d1 d2 d3 d4 d5 d6 1n4148 d7 d8 D9 đ11 d12 1n4007 d13 green led d10 1n4744 c1 c2 47u/50v c4 22u/50v c3 470n MKT Q2 Q6 a92 còn lại a42 relay OMRON G2R-2/12VDC J8, J9 bắt buộc nối vàỏ 2 dây AC trước cầu diode, chỗ này nhiệm vụ là lấy mẫu AC cho mạch ngắt relay tức khắc khi bị mất nguồn. Chú ý là chỗ này thực ra là chỉnh lưu toàn kỳ vì 2 dây AC ngược phase nhau, như vậy dù không có tụ lọc thì tại cực B của Q3 lúc nào cũng có áp kích (~0.6V) => Q3 luôn dẫn. Khi có sự cố mất AC dù là 1 bán kỳ (nổ cầu chì hoặc lỏng dây 1 trong 2 cuộn AC... ) thì mạch chỉ còn 1 vế AC => trở thành chỉnh lưu bán kỳ và sẽ có lúc Q3 ngưng dẫn, Q3 ngưng dẫn xảy ra hiệu ứng dây chuyền về phía các BJT sau và kết quả là relay ngắt loa tức khắc. Thêm tụ chỗ //R7 làm mất đi đặc tính ngắt điện chỉ với 1 vế AC bị mất của mạch này. Lưu ý là đã có bác nối sai dây biến áp dẫn đến 2 cuộn dây cùng phase, hậu quả là không những bảo vệ loa không đóng mà hát không ra hơi vì cầu diode chính cũng chạy bán kỳ! Test: các bác thử giật 1 dây biến áp hoặc 1 cầu chì ra khỏi mạch relay nhả ngay trong khi khối nguồn với tụ vài chục ngàn uF vẫn no điện (+VS, -VS không thay đổi). Bảo vệ DC: - Khi có DC ra loa: Nếu DC dương và lớn hơn 2.2V sẽ có dòng đi qua R1, D1, be Q1, be Q2, D6 về mass, tất nhiên là có dòng qua mối nối be thì Q1, Q2 cùng dẫn và VcQ2 sẽ xuống mức thấp, một lần nữa các hiệu ứng dây chuyền phía sau làm relay ngắt. Nếu DC âm và độ lớn đủ 2.2V thì dòng sẽ đi từ mass, qua D5, be Q1, be Q2, D2 về R1. Tương tự như trường hợp DC dương, relay cũng ngắt. Test: Lấy VOM cơ làm nguồn, để thang đo Ohmx1, 1 dây vào mass, 1 dây vào IN_L hoặc I_R relay sẽ ngắt trong chớp mắt, không thì lấy nguồn chập thẳng vào IN_L; IN_R cũng tương tự, không có chuyện 2.5s sau mới ngắt. R1, C1 là mạch lọc thông thấp, nếu bỏ C1 thì chỉ cần tín hiệu lên trên 2.2V relay sẽ ngắt, kể cả AC, giảm C1 nếu bác thích, nhưng sẽ có nguy cơ chỉ cần bass sâu chút là relay ngắt. Mức 2.2-2.5V là hợp lý, loa có thể chịu được DC khoảng dưới 2V (tầm 0.5-1W). - Mạch có vòng trế khoảng 2~3s, do Zenner 15V và tụ đóng chậm quyết định, cứ mỗi lần mạch ngắt vì bất cứ lý do gì tụ này đều bị xả, phải có thời gian delay nó mới nạp lại được, tránh tình trạng có relay đá liên tục nguy hiểm. C4 tăng giảm thời gian đóng trể của reply copy trên diễn dàn vnav, tôi gà lắm không biết gì đâu thấy file đó ủi được mà
Anh Quang cho e hỏi là nguồn salas con T1 của e thì nguội mà con T6 thì nóng là sao ạ chỉnh áp vẫn đc điện áp mong muốn a
