Các giải pháp cho tầng i/v và analog buffer cho DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 7/4/06.
  1. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác cứ ráp theo mạch Anode Follower bằng 12AU7 của Audionote là OK rồi.
  2. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    tí khoái con I/V đèn này, chạy có +-24V ah :D
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    +/- 24V = 48V thì đầy đèn chạy được Tí à :D 6DJ8/ECC88 chẳng hạn
    Mà CN Tí có đi dự hội Sumo không? Anh em gặp nhau ở đó chút nhỉ?
  4. tivoi
    HCMC
    oái oái chủ nhật này bác bachduong ở trong này ah???, thê thì tí phải lên cà fe hi-end roai :D :D :D :D
  5. tivoi
    HCMC
    oái oái cuộc thi SUMO ko biết mấy giờ tổ chức, thế nào mới có thể trở thanh khách mời bác nhể :) 8O
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Mạch này là mạch Cathode Follower, khuếch đại đệm mà tí, không xài làm mạch I/V được đâu.
  7. echoless
    echoless Advanced Member
    Mạch này mà đưa vào cái LM3886 với cả TDA7294 của các bác thì hay lắm đấy !
  8. tivoi
    HCMC
    hichic các bác thông cảm cho dân mù đèn ah :? :? :?
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    [quote="echoless] Mạch này mà đưa vào cái LM3886 với cả TDA7294 của các bác thì hay lắm đấy ![/quote]
    Chính xác, lúc trước em có lắp thử CF với TDA7294 rồi, cải thiện rất nhiều về dải cao.
  10. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Úp cái nào.
    Em đang kầy lại phần I/V này, em đã thử nhưng các giải pháp êm đều chưa thấy đã phần trung cao (em là fan của dải này) ngoài các giải pháp trên có bác nào tìm được phương án nào mới cải thiện vấn đề này không ???
  11. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Đang ôm mối sầu một mình chưa biết chia sẻ cùng ai nay Bác ThuyLT Kầy lại phần này thật là đã. Bác góp ý dùm em vấn đề này với:
    Em hiện đang dùng 6C45 làm phần I/V theo mạch của Torbens nghe cũng ổn rồi vừa rồi em lại nghịch thử cho chạy kiểu load choke, choke này em tự quấn bằng lõi Rcore do được 28H/540Ohm tuy nhiên tiếng nghe lại mất giải trầm so với mạch cũ. Theo yêu cầu của mạch choke này là 30H/400Ohm không biết đây có phải là nguyên nhân hay không, mong bác tư vấn giúp em nhé
  12. ClassA
    ClassA Moderator
    Choke bác đo được 28H là đo không có dòng DC hay có dòng DC? Theo em bác đo với dòng DC tương ứng với dòng làm việc của 6C45 mới chình xác được.
  13. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Em đo như vậy là không có dòng DC rồi quấn xong là kep đồng hồ vào đo thôi, bác chỉ em cách đo khi có dòng DC với,
  14. ThuyLT
    Động vào chỗ này thì lôi thôi rùi bác mạnh tường ơi.
    Choke để làm load thì nó cũng có đáp ứng daỉ tần đó, những quả choke có dải tần 20Hz-20K thì lại là kịch độc rùi.
    * Bác thay thử load cho 6C45 pi bằng CCS đi, về tiếng Bass thì CCS là nhất rùi ?
    Mà bác chạy giải mã gì đó ?.
  15. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Vâng em vẫn biết là khó rồi chẳng qua em thấy bộ lõi nó khá tốt nên em mới nghịch thử thú thật em cũng chưa có tét dải tầng của nó vì không có phương tiện nên em chỉ thử bằng cách đo H ở dải tầng 100Hz và 1KHz thấy nó vẫn như nhau em so sanh với việc đo H ở cục xuất âm cho Pre thì cũng có kết quả như vậy, còn các loại choke cho nguồn thì em thấy H sẽ bị suy giảm nhiều ở 1KHZ nên em tạm cho là bộ lõi đó có thể nghịch được.
    Bác cho em xin mạch CCS cho 6C45 để em thử nhé.
    Hiện em đang dùng 2 em 1541A S1 làm giải mã
  16. ThuyLT
    Có 2 loại mạch dùng BJT hoặc Mosfet làm CCS
    loại dùng BJT linh kiện rất sắn : MJE350, KSE350 bán cực sẵn ngoài chợ trời; Q1 trên sơ đồ là 2N2907 có thể thay bằng rất nhiều loại PNP To92 khác VD 2SA1015...
    Sơ đồ đây :
    mời
  17. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Cảm ơn bác ThuyLT em sẽ kiếm linh kiện và làm theo mạch này
  18. ClassA
    ClassA Moderator
    Em cũng chưa rõ đồng hồ đo của bác đo L theo nguyên tắc nào, bác xem hướng dẫn sử dụng của đồng hồ xem có lưu ý sử dụng gì không. Có thể dùng một nguồn dòng DC cấp cho cuộn choke và dùng đồng hồ đo như bình thường. Bác thử làm theo mạch em vẽ xem sao nhé
  19. tivoi
    HCMC
    Đồng hồ đo theo nguyên lý dao động anh Class A ui
  20. tivoi
    HCMC
    tí mới nhặt được em này. ko biết có anh nào thử cho ad1865 chưa ah?
    cái này cho mấy em DAC chip dời cũ
  21. tivoi
    HCMC
    cái này cho mấy em dac dời mới multi bit như pcm1716, pcm1728....
  22. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Các bác cho em hỏi với mạch như sau khi dùng đệm cho TDA1541 hoặc AD1865 có phải chỉnh sửa như thế nào không. Các bác chỉ giúp em với
  23. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Xài cái mạch for old dac của tívoi pót ở trên đi bác Phan :)
  24. tivoi
    HCMC
    @VQ_audio, anh VQ ơi tí théc méc là cái tụ 22uF ko cực đó dùng laọi nào thì ồn nhi?
    dazanh likes this.
  25. VQ_audio
    Rẻ + tối thì xài tụ dầu , đắt + sáng thì chơi pp cho nó ... tốn chỗ :lol:
