Các giải pháp cho tầng i/v và analog buffer cho DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 7/4/06.
  1. vietnho3
    vietnho3 Advanced Member
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    ad844 em mua lâu rồi không nhớ nữa nhưng bây giờ trên ebay có bán đó bác. giá cũng rẻ thôi.
    opa627 cũng ngon nhưng nó là loại truyền thống, khi lắp mạch i/v với opa627 phải có hồi tiếp. ad811 mạch nó khác hẳn, không dùng hồi tiếp.
  3. vietnho3
    tôi úp thìa thử 5532 và tl072 cho dac thấy tiếng dày , vừa có tiếng trầm mạnh của 5532 vừa có giọng trung và treble trong sáng của tl072. Bác nào có chíp loại tốt của BJT và JFET úp thìa xem thử thế nào nhé
  4. Planets
    DAC TDA1541A với phần i/v chạy ad844 và tầng đệm FET (bỏ qua tầng đệm của chip AD844 luôn và lấy V out từ chân điện trở i/v)
    Phần DAC trần trụi. DAC này chắc không giống ai. Âm thanh chắc cũng không giống ai luôn ợ.
  5. Planets
    DAC TDA1541A này tương thích 24 bit / 192Khz non-oversampling. bit perfect hoàn toàn ... Có điều nếu nhận 24 bit thì nó bỏ 8 bit nhỏ nhất ;-)
  6. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Kụ ôm em tda lâu thật đấy , còn nhớ từ dạo nhờ kụ tư véo con pcm1710U dễ đến gần chục niên rồi :)
  7. Planets
    Em này mới có nhiều thứ để mà nghịch cụ ơi. Còn cái quả DEM reclocking chưa thử mà dạo này em hơi lười rồi. Con tda1541a này phần analog của nó được cấp nguồn -15V độ động của nó rất tốt. Thiết kế của nó rất độc đáo!
    Có ông bạn em chơi Wadia mãi rồi xong nghe Studer A730 bảo sao nghe hay quá.
  8. luondoiem
    luondoiem Approved Member
    thích diy dac 1541 quá mà không có . bác nào có 1541a không để cho e 1 con
    thephat2011 likes this.
  9. vietnho3
    Độc đáo và lạ quá. bác có thể post schematíc phần i/v của em nó cho AE chiêu ngưỡng đựơc k ạ?
  10. Planets
    Tầng i/v nó như này.
    Thiết kế của một tay diy tên là Pedja Rogic.
  11. Planets
    Tuy nhiên mình không lấy tín hiệu từ chân 6 mà lấy từ chân 5 đưa vào cái fet buffer như này
    http://i1070.photobucket.com/albums/u48 ... hmzp7x.png
    Nếu lấy từ chân 6 của ad844 thì nó qua cái buffer bên trong con chip. cái buffer bên trong chip đánh không đủ lực.
  12. Planets
  13. Planets
    DAC này ban đầu dùng buffer đèn 2 con tda1541, cs8414. em tháo bỏ đèm đóm, tháo bớt 1 con tda1541a và thay chip receiver cs8414 bằng WM8804.
    các cụ film cho tda1541 em dùng toàn tụ PPS của Panasonic dạng Lk dán.
  14. Planets
    Bản cuối cùng với 6 em AD844 3 em mỗi kênh
  15. Planets
    đầu CD Ayre CX-7 dùng i/v kiểu này với 4 con AD844 mỗi vế để chuyển dòng Iout của PCM1738 sang áp.
  16. trinhhaichung
    trinhhaichung Advanced Member
    e đào lại topic ạ , e có mạch dac end 24 của bác quang hào , e ko muốn dùng bo buffer bằng tube mà muốn dùng opam ạ ,bác nào có mạch buffer cho dac ad1865 mà dùng opam thì cho e xin ạ , ( bo dac đã có R iv rồi ạ) e cảm ơn
  17. vietnho3
    Tôi dùng socket 8 chân để có thể thay thế được rất nhiều các loại ic.Tín hiệu từ điện trở i/v 200 ôm (ad1865) cho vào chân in+. Điện trở hồi tiếp và thoát mát là 22k/ 1k (gain = 22 lần). tụ xuất âm 22uf.nguồn dùng +/- 15 vdc. bác có thể thay thế ,rút cắm tất cả các loại ic cùng chủng loại để thay đổi chất âm của dac
  18. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác xài nguồn cộng trừ thì xuất tụ chi cho phí ah? em làm mạch giống bác nhưng đẩy nguồn lên sát ngưỡng +-17.5V thấy tiếng căng hơn, cũng có thể do "tâm linh" thôi
  19. Planets
    Nếu bác dùng opamp làm i/v thì dùng mạch i/v truyền thống như trong datasheet của ad1865 độ ồn sẽ thấp hơn nhiều so với i/v thụ động bằng điện trở nhỏ. I/v thụ động bằng điện troqr nhỏ thường chỉ dùng cho mạch chạy đèn hoặc biến áp. Trong con ad1865 nó có sẵn điện trở i/v chuẩn rồi.
    xbackarowana likes this.
  20. trinhhaichung
    dạ vâng e cảm ơn các bác , e xẽ thử ạ
  21. Henn
    Henn Approved Member
    Thành phố Hồ Chí Minh
    tks các bác nhiều ạ, e dang tìm kiếm bấy lâu nay
    namkhanhaudio8899 likes this.
  22. tri bolero
    tri bolero Advanced Member
    đào lại topic này đi các bác
  23. minhtuan110qt
    minhtuan110qt Approved Member
    Tầng I/V vẫn dùng AD844 lấy đầu ra chân Tz (chân 5) và đệm bằng đèn ECC88 đay các bác [​IMG]
