Các hoạt động của GVTeam
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by ThanhTruc03, 24/8/06.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Hôm nay GVTeam có nhận đo giùm bác ThanhTruc03 2 cái ampli. Xin gửi lên cho các Bác xem chơi
  2. ThanhTruc03
    Gửi tặng các Bạn đặc tuyến triode của 2 bóng 2DF4 và 3B4WA
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Khiếp thật ! Mới có hôm qua với nay mà các đại kim cang của thiếu lâm GV đã ra được thêm chiêu mới. Kiểu này chắc không chóng thì chày thì thiếu lâm GV sẽ đệ nhất võ lâm Sài thành quá. "Võ lâm sắp tới lại có những ngày không yên rồi !"
  4. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Âm công GVTeam tấn tới trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn phải có cao thủ yểm trợ.
    Đồ rằng không phải ngoài quan ngoại thì cũng là Vị phái :lol:
  5. Vincin
    Vincin Advanced Member
    hai cái graph đầu xem còn hiểu tí, chẳng hạn như frequency response của 845 có vẻ flat hơn là el34 ở phần âm thanh mà tai người nghe được (ko biết có đúng ko).
    Hai cái graph sau mặc dù đã xem nhiều cái tương tự nhưng chẳng hiểu gì ráo. Đừng chửi em dốt (dốt thật), đường xanh là gì, đường cam là gì thế?
  6. Dztronic
    Em thì lại nghĩ họ học được võ của phái Cổ Mộ ... hay là chắc có cô Long ở trong phòng thí nghiệm rồi :)
  7. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    Bác nói thế Trùng Duơng à quên Châu Bá Thông trong Toàn Chân show lại giật mình thon thót mất !!
  8. Dztronic
    Thật ra thì cuộc đời cô Long chỉ ngán (???) nhất là Doãn Tea Bình thôi cũng phái Toàn Tay đấy :) Nên chắc GVTeam cũng chưa phải là đáng ngại.
  9. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Không ngờ cái ông "Tây độc Âu Dương Ze" còn ngâm cứu cả Kiếm hiệp nữa
  10. ThanhTruc03
    - Cái 845 đáp ứng tần số thấp rất tốt, nên dùng đánh bass hoặc mid - low là miễn bàn. Tần số cao yếu.
    - Cái El34 bass yếu hơn, nhưng đáp tần rộng hơn, nên dùng đánh 1 cặp loa hợp lý hơn.
    Cả hai trường hợp trên đều đo tại công suất đỉnh, nếu đo tại 1W (2.83V) như các hãng thường làm, có lẽ đáp tuyến sẽ tốt hơn
  11. ThanhTruc03
    Đặc tính tần số ampli 211-Viagraless
    Hôm nay GVTeam có nhận đo giùm bác Viagraless cái ampli 211. Xin gửi lên cho các Bác xem chơi
  12. Dztronic
    Quái các ampli nhà ta sao đều chuối ở tần số cao 20kHz vậy ta? Cái này cần phải xem lại vì chuối tần sô thấp thì còn dễ hiểu chứ chuối tần sô cao thì mệt đây.
  13. bqhuy
    bqhuy Advanced Member
    TpHCM
    Chắc tại máy đo là quả chuối hơi to. Phải đo lại cái máy đo thôi!!!
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Em có cái Function Generator 2MHz, hiệu Metrix (ITT) . GV team lấy cái này dùng, đặng để PC lên mạng
  15. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hồi chiều em đã hơi nghi mà không dám nói, tối về kiểm tra lại thấy việc sử dụng laptop làm máy phát xung là không đạt, xin mời các bạn xem phim sau ( bên dưới là sóng mẫu, bên trên qua ampli )
  16. Viagraless
    và rồi
  17. Viagraless
    Vậy mai bác Teablue cho em mượn máy phát để tét lại nhé, Tks.
  18. ThanhTruc03
    Bác Teablue cho GVTeam mượn trước mà :lol:
    Vậy để vẫn không thay đổi thứ tự, mai GVTeam sẽ qua mượn Bác Teablue cái máy phát rồi đem qua Bác Via đo là ổn thôi.
    HiHi
  19. Dztronic
    Ái da câu này hơi mạnh đa mà cũng phần nào đúng :) Có 2 trường hợp xảy ra:
    1) Nếu sound card trong laptop có tổng trở ra quá cao nên bị xụt áp khi có tải là ngõ vô cục ampli muốn đo. Mà điều này khó thể xảy ra vì ngõ ra laptop đôi khi là ngõ ra công suất kéo loa vài Watt còn được cùng lắm là line out có vi mạch opamp làm buffer nên tổng trở ra cũng thấp lắm.
    2) Sound card trong laptop đang dùng hơi bị ... chuối nên đáp tuyến tần số không đạt nên lấy đâu ra playback tín hiệu cho đạt. Trong trường hợp này nên mua sound card rời cắm vào đầu Firewire hay USB2.0 mua loại sound card 24-bit 196kHz sampling rate thì lúc đó dùng làm scope hay hài kế đo được đến 80-90kHz thay vì chỉ đo đến 20kHz với những soundcard 44.1kHz. Tất nhiên phần mềm phải tận dụng và phát huy tối ưu của sound card 24-bit/196kHz.
    Dzê
  20. Teablue
    Sài Gòn
    OK xin mời các bác đến lấy, máy em có cả sweep out nữa, kết hợp OSC đo dải thông tá lả luôn
  21. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu máy của cụ Teablue đã được GVTeam đặt chỗ trước thì mời cụ Via quá bộ sang chỗ em mang cái Signal generator về test thử, số là có 1 cụ cho em mượn 1 cái, đang để ở nhà, tính thỏa thuận để chiếm đoạt luôn.
  22. ThanhTruc03
    Re: Đặc tính tần số ampli 211-Viagraless
    => đường đáp tuyến này ở dải tần Mid, cũng bị lồi lõm, nên âm thanh gập ghềng gai góc.
    Đặc biệt ở dải tần cao, uốn éo một cái, nên tiếng treb lẳng lơ
  23. ThanhTruc03
    => Tại 20Hz (-1.54Db) ; Tại 20.000Hz (- 2.05Db) => trong khi đó, các hãng thường đưa thông số (+ - 3DB). => về thông số thì tốt hơn đồ hãng.
    Cái El 34 này giống đồ hãng thông số tốt nhưng nghe dở
  24. ThanhTruc03
    Cái 845:
    Tại 20Hz (- 0,77Db), tại 10kHz (- 1.07Db), 15kHz (- 2.25Db), 18kHz (-3.68Db), 20kHz (- 4.76Db).
    => Về thông số cái 845 này thông số thua đồ hãng ở dải tần cao.
    Cái 845 này giống đồ DIY, thông số chưa tốt, nhưng nghe hay, thiên trầm.
  25. Teablue
    Sài Gòn
    Một buổi làm việc của nhóm GV-team Services
