Các Model SUBWOOFER nge nhạc hay
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by audio_xachtay, 28/7/11.
  1. Audiothienha
    Audiothienha Shop
    Vâng Đã cắm REL vào rồi không rút ra được đâu ạh
    Bên em đang có khuyến mại 20% cho REL model 2016 như T5i,T7i,T9i,S3,REL 212 Se ah
    AUDIO THIÊN HÀ KHUYẾN MẠI 20% SUB REL MODEL 2016 -T5/I T7/I T9/I ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ VUA LOA SUB NGHE NHẠC
    VỚI CHẤT TIẾNG CỦA LOA SUB SERIE TI ĐƯỢC NHÀ THIẾT KẾ TUYÊN BỐ CHỈ THẤY ĐƯỢC TIẾNG BASS CỦA REL T/I Ở TRONG NHỮNG ĐÔI LOA 10.000 USD TRỞ LÊN ...
    REL CHỈ LÀM MỘT VIỆC VÀ LÀM TỐT NHẤT !!!!
    TỪ NGÀY 1/5/2016 ĐẾN 2/9/2016
    SUB REL ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH MỚI VỀ SIÊU TRẦM .
    CHỈ CẦN THÊM SUB REL SERIE T/I ÂM THANH DÀN MÁY CỦA BẠN HAY LÊN MỘT CÁCH ẤN TƯỢNG MÀ BẠN KHÔNG CẦN PHẢI LOAY HOAY NÂNG CẤP ÂMPLY HOẶC LOA !!!
    LIÊN HỆ MR DƯƠNG 0904686979
    Với các công ty chế tạo subwoofer, khó mà có được âm thanh tốt từ sub để nghe nhạc hai kênh. Nhưng REL Acoustics với phương châm “chỉ làm một việc và làm tốt nhất” đã làm được cái việc khiến cho tín hiệu bass của Sub REL hợp nhất, đồng bộ với tín hiệu âm thanh của loa chính một cách dễ dàng.
    Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất nằm ở các củ loa và ampli mới thế hệ NextGen II. Ở các serie trước, sub Rel dựa trên các vật liệu truyền thống, nón che bụi lớn. Trong khi ở serie T/I mới thì sử dụng củ loa có màng hợp kim cong dập nguyên mảnh, không có mũ che bụi và ampli công suất mạnh đến 400W RMS. Màng loa công nghệ mới của Rel này là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của serie S, nó có mầu trắng ngà bạc, làm từ hợp kim cường lực gọi là T-6063 (chủ yếu là hợp kim magiê và silicon). Hợp kim này được coi là có tính chất cơ học tốt, độ bền kéo rất cao, và có các bề mặt rất trơn tru.
    Hiệu quả của sub bass REL nói chung và T/I nói riêng là tăng cường âm trầm sâu, tương tác với các phòng nghe tốt hơn, do đó, làm cho các loa chính tự do, cởi mở hơn trong tầm trung vì thế người dùng sub Rel sẽ nghe được âm thanh stereo tách bạnh hơn, cảm giác của buổi biểu diễn trực tiếp nhiều hơn và nhận ra chính xác vị trí của nhạc công, ca sỹ.
    Để đạt kết quả tốt nhất, công ty Rel khuyến cáo sử dụng sub cho việc nghe nhạc bằng kết nối có dây vào ampli chính. Sau đó, chỉnh giảm volume của sub cho đến khi nó trở thành hoà nhập đơn thuần âm bass vào âm bass vốn bị giới hạn của loa chính. Quá trình chỉnh tần số và chọn vị trí không phức tạp, chỉ cần thao tác vài lần, mỗi lần 10 - 15 phút với các đĩa test để đạt âm bass tối ưu với thiết bị và phòng nghe của từng dàn má
    Khuyến cáo mua sub REL phải có tem phiếu nhà phân phối audiochoice hiện nay trên thị trường đã có hàng trôi nổi các bác nên thận trọng
    REL T5 I Giá hãng:16,950,000 vnd Giá shop:13,560,000 vnđ
    REL T7I Giá hãng: 23,725,000 vnd
    Giá shop: 19,984,000vnđ
    REL T9 I giá hãng 28,250,000 vnd giá shop khuyến mại 22,600,000 đ
    Details such as solid aluminium feet, "Instrument-Grade Bracing" and careful component choice mean that this subwoofer can now get down to 24Hz, a performance level only previously seen on much more expensive models.
    Suitable for larger rooms and bigger home cinema systems the T9 brings true REL Audiophile sub-bass performance to a lower price point. The largest model in the T series range benefits from a larger 10" Active drive unit and is capable of exceptional slam and depth usually associated with higher end models.
    REL S3 Subwoofer giá khuyến mại 36,190,000 đ
    REL S5 giá 43,990,000 đ
    [​IMG][/url
    REL 212/SE
    Giá hãng : 89.600.000 VND
    Giá bán : Liên hệ
  2. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Chiều nay nhận Rel S2 về, test đến giờ, em thấy:
    Tiếng của Rel S2 là khác đẳng cấp với Rel T7. Tiếng quyến rũ lắm các bác ạ. Em thường nghe dải tần trên nhiều mà vẫn bị tiếng trầm của S2 quyến rũ. Kì quái nữa là nó làm cho tiếng dải Mid cũng đậm đà đằm thắm hơn, treb thanh thoát và ngọt ngào, tổng thể cả không gian nhạc thay đổi hoàn toàn. Chắc tiếng của S3 hay S5 còn tuyệt vời hơn.
    Vị trí của S2 thì dịch xa thêm 20cm so với vị trí của T7 nếu lấy chỗ ngồi nghe làm mốc.
  3. vnguyen1234
    vnguyen1234 Advanced Member
    Các Bác cho hỏi: đường line out L/R ngõ RCA đằng sau subwoofer có công dụng gì? Cám ơn các Bác.
  4. Audiothienha
    Audiothienha Shop
    thanks Bác đã trải nghiệm ạh thật lòng SUB REL mới đáp ứng được các Audiophile khi nghe nhạc,Đồng Phase đương nhiện tiếng bass sâu,tiếng mid đậm đà dầy dặn đến đáng kinh ngạc khi nâng cấp mua thêm SUB REl người chơi giật mình như Đôi loa và đồ đánh được tăng gấp 2 lần tiền ạh
  5. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Giao tiếp trên internet mà xài toàn chữ in hoa + màu người ta quy định tương đương với "HÉT TO" - tức là hơi mất lịch sự một tẹo...
  6. ProArmy
    ProArmy Advanced Member
    E xin đề cử SUB EARTHQUAKE, giá phải chăng, bass đánh khá đc, hình thức cũng đẹp, không biết có bác nào dùng chưa?
    Ai lai cờ ít!
  7. navafolk
    navafolk Approved Member
    Bác ơi cho em hỏi sub Rel S2 này phần đánh xuống đất nhiều không ạ? Vì nhà em trên lầu nên đánh xuống nhiều sợ ảnh hưởng hàng xóm, rung nhà người ta tội nghiệp.
  8. vinh67
    Em cũng để trên lầu, ảnh hưởng xuống trệt không nhiều vì tiếng nó mềm, lan toả nghe tiếng nhỏ nhưng thấy lực tác dụng lên người rất mạnh, nghe sướng lắm chứ không ùng oàng như cái T7 bác ạ.
  9. vinh67
    Cảm ơn bác.
    Trước khi chưa chơi 2.1 em vất vả lắm, hết đổi loa lại loay hoay nguồn phát, ampli, dây dợ cái gì cũng muốn thay, muốn đổi, lan man vô định quá cứ như phải khảo sát hàm số đa biến.
    Khi ghép sub S2 vào em coi như xong món loa. Nó điều tiết tiếng của hệ thống rất tốt. Thấy tiếng dày quá thì giảm tần số cắt xuống, muốn tiếng mid dày hơn tăng tần số cắt lên. Thật quá tiện lợi.
    Sau khi trải nghiệm qua các loại sub Yamaha ST 500; Rel Strata II; T7; S2 em rút ra kết luận: Chơi sub trong nghe nhạc cứ phải loại cao cấp và set-up cho chuẩn nếu không thì đưng chơi.
  10. navafolk
    Em cảm ơn bác vinh67 nhiều nhá. Nhận tiện bác chia sẻ giúp anh em một số thông tin:
    - Thông tin về nguyên bộ giàn của bác
    - Sub Rel S2 bác mua ở đâu ạ? Có cục wireless để kết nối phải không bác?
  11. vinh67
    Bác đọc pm.
  12. Quynn
    Quynn Advanced Member
    Chào bác Vinh67.
    Tôi cũng đang ngắm một con sub REL cho bộ xem phim và cũng có ý định bổ sung bass cho bộ loa Majik 140 nhưng đang băn khoăn không hiểu sẽ kết nối thế nào ?
    Bác đã chơi loa Linn rồi thì chắc bác biết : Khi đã active thì đường tín hiệu từ pow ra loa được phân chia riêng rẽ cho từng dải và phân tần là chủ động lắp đặt trong pow. Nếu lấy tín hiệu đưa vào sub từ đường Speak on thì không thể được vì lấy như thế nào đây ? lấy từ cọc loa của dải nào ? Super tweet hay Tweet hay là mid hay là Bass ?
    Như vậy, ngoài kết nối từ AVR tới sub để xem phim qua cổng LFE bình thường , khuyến cáo kết nối từ amp dàn 2 kênh qua cổng Hight level từ cọc loa của amp đối với dàn Linn đã active thì không được nữa rồi ( Tôi hiểu rằng cách kết nối này chỉ áp dụng được cho kiểu đánh single wire hoặc bi-wire thôi và ở chế độ passive ).
    Theo bác thì còn cách nào không cho bộ dàn Linn active.
    Cám ơn bác.
  13. vinh67
    Vụ này bác pm nhờ Thienha audio có lẽ chuẩn hơn.
    Còn theo phân tích của em thì vẫn ok bác ạ:
    1- Rel là hoàn thiện dải bass, nên phải lấy tín hiệu từ active dải bass ở sau pow. Dải tần của sub rel < 120Hz nên tín hiệu cấp vào > 120 Hz không có tác dụng.
    2- khi xem phim nối như bác là đúng tiếng bass ì ầm bom rơi đạn nổ, sấm rền...( chỉ cần cấp tín hiệu qua cổng rca là đủ.
    3- khi nghe nhạc bác chỉ cần lấy tín hiệu từ đuôi pow từ active bass câp tín hiệu sub rel qua cổng speakon (+;- của R và + của L ở active bass) là được.
    Với kiểu nối trên bác không phải thay đổi gì khi xem phim, hay nghe nhạc.
  14. Quynn
    Cám ơn bác đã trả lời rất nhanh.
    Trong sub có phân tần đúng không bác ?
    Trước đây khi lắp thẻ active vào pow tôi quên chưa ngắt phân tần thụ động trong loa thì loa Linn M140 không kêu và khi ngắt phân tần thụ động trong loa và đổi giắc trong loa ( theo hướng dân của Linn ) để tín hiệu vào thẳng loa ( đã có phân tần chủ động - Thẻ active lắp trong pow ) tức là tín hiệu ra khỏi pow đã được phân tần thì Loa M140 mới kêu.
    Như bác nói: nếu lấy tín hiệu cho sub từ sau cọc loa trên Pow cho đường bass tức khi đó tín hiệu đã được đi qua bộ phân tần chủ động và tách riêng phần bass nên khi tới sub nếu có bộ phân tần nữa thì sẽ thế nào ?
    Tôi băn khoăn quá vì chưa có nên không thử được và phải biết chắc là được thì mới dám mua.
  15. vinh67
    Trong rel đã có phân tần nên vd dải tần của loa sub rel T7 và rel S2 theo spec là từ 32Hz-120Hz.
  16. Quynn
    Tôi có đọc trong Forum của bọn Tây thì tahays nhiều thằng cũng chơi sub REL với loa Linn actived và chúng nó cũng đấu từ cọc loa của Pow Bass.
    Trong REL có phân tần và nó lọc chỉ để dải tần 32Hz-120Hz qua còn tín hiệu qua pow Linn actived ra cổng Speaker đã được lọc và khuyếch đại rồi mới vào Sub REL . Như vậy, khi qua bộ phân tần của sub nó lại được lọc lần nữa à ? Không biết có đúng không ?
  17. vinh67
    Nên hiểu là "cắt" tần chứ không phải "lọc" tần bác ạ.
    Cái phân tần của Rel nó cắt phần dải tần trên 120 Hz không cho vào, chỉ phần dải tần dưới 120 Hz thì cho vào để khếch đại ra tiếng Bass của nó thôi
  18. thunhua
    thunhua Approved Member
    Các Bác chỉ giúp. Trên Vnav có shop nào bán SUBWOOFER dùng cho karaoke uy tín, loa Bass 30, 40. Hàng đã sử dụng của Mỹ hoặc Châu âu.
  19. vodanhkhach
    vodanhkhach Advanced Member
    có bác nào chơi Sub của ATC chưa ạ?
  20. vnguyen1234
    Chào Bác Vinh67, nhờ Bác chỉ giúp. Hiện tôi cũng đang xử dụng sub Rel và kết nối qua đường low-level input từ pre-out của âm li, giờ tôi muốn kết nối qua đường speakon nhưng còn thắc mắc là: tôi đang dùng Mcintosh integrated amplifier chỉ có một đường ra cặp loa chính với trở kháng là 2,4,8 ohm, và tôi đang xử dụng loa 8 ohm. Vậy khi kết nối đường speskon thì phải nhập chung với đường loa chính 8 ohm hay phải đấu vào cọc 2 hoặc 4 ohm, và đấu nhập vào như vậy thì có ảnh hưởng gì đến âm li hay loa chính không? Bác làm ơn cho ý kiến giúp. Cám ơn Bác nhiều.
  21. vinh67
    @ vnguyen1234:
    Bác lấy tín hiệu ngay ở cổng 8 Ohm cùng với vị trí nối dây loa ra cặp loa chính đang nghe: Không phải nối gì cả.
    Bác xem hình nối Speakon
    - Dây màu đỏ nối vào cọc ampli ra dây loa (+) bên phải ;
    - Dây đen nối vào cọc dây loa (-) bên phải;
    - Dây màu vàng nối cọc dây loa ( +) bên trái.
    Như thế thì tiếng Sub mới đồng pha tuyệt đối với tiếng của cặp loa chính.
    Do trở kháng của sub Rel rất lớn nên Rel chỉ lấy tín hiệu mà không lấy công suất của ampli.
    - Bỏ kết nối tín hiệu RCA, tín hiệu RCA chỉ nên dùng khi xem phim bác ạ.
    Chúc bác Vui- Khoẻ.
    dinhvan52 likes this.
  22. vnguyen1234
    Cám ơn Bác Vinh67 rất nhiều, theo chỉ dẫn của Bác tôi kết nối qua đường speakon nghe hay hơn đường RCA. Cũng chúc Bác luôn vui khỏe và nhiệt tình góp ý cho những người cần sự giúp đỡ.
    Thân mến.
  23. NVA_NVT
    NVA_NVT Advanced Member
    Các bác cho em review con REL T7I với
    thanks
  24. vodanhkhach
    Em đang rất muốn trải nghiệm sub ATC C1,nhưng hình như ở VN không có shop nào bán chứ đừng nói có người chơi. ATC nổi tiếng và thành công bởi những củ loa mid bass, bass siêu tuyến tính, càng trầm sâu càng chính xác, chắc, khoẻ và chi tiết từng tông bậc đặc trưng. Em đang chơi ATC SCM11 và rất muốn thử xem nếu them sub ATC C1 vào thì sẽ như thế nào? Trước em đã từng chơi REL T5 và thấy khi dải trầm xuống thấp, cỡ vài chục hz, Rel T5 thể hiện có phần không được chính xác!
  25. Goldstar
    Goldstar Approved Member
    Em thấy sub yamaha sw500 nghe nhạc cũng được mà giaslaij rẻ. Sub rel nghe cũng hay. Hay không còn do mình kê đặt sub ở đâu cho phù hợp. Và chỉnh cắt tần cho phù hợp với bộ dàn
