Các tiền bối vui lòng chỉ giáo BW ZMF2004
Discussion in 'Loa' started by giangc11, 13/4/12.
  1. giangc11
    giangc11 Approved Member
    Em có một đôi loa BW ZMF2004 thông số của em nó đây ạ:
    Drive Units
    Frequency Response
    1 x 25mm diameter high frequency with
    damped polyester dome diaphragm,
    high temperature voice coil and
    magnetic fluid cooling.
    2 x 165mm bass/midrange with acrylic
    damped fibre cone, low hysteresis
    rubber surround and 25mm dia. high
    temperature voice coil.
    65Hz – 20kHz ± 3dB
    Sensitivity
    Nominal Impedance
    Power Handling
    Dimensions
    Finish
    92dB spl(1 watt into 8 ohms)
    4 ohms
    20W – 120W into 4 ohms of
    undistorted speech and music
    programme
    Height: 650mm Width: 209mm
    Depth: 235mm
    Black ash vinyl or White vinyl
    Em loay hoay tìm mãi mà chưa ra em amply nao hợp với nó cả
    Nhờ các bác tư vấn giùm.
  2. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Re: Các tiền bối vui lòng chỉ giáo
    Theo spec thì đôi này có độ nhạy khá cao nhưng có lẽ bản chất của B&W nó cứ ngốn công suất. Em nghĩ bác tìm amp có công suất tầm 100W/kênh trở lên (tầm như Marantz 14SA, Luxman L-505u, Denon S10II, ... là đánh tốt, bác ạ.
