Phải vệ sinh bóng vì : 1/ Lâu ngày bụi bám là mờ bóng thấy rất là khó chịu. ta lau khăn ẩm thôi đừng dùng chất tẩy, nhớ lau nhẹ tay thôi. Các bác hết sức đặc biệt chú ý đến 1 số bóng quý đời cỗ thật là cỗ, nặng tay 1 chút thôi là cái mạc sơn trên bóng biến mất tiêu ( không hiểu ngày xưa người ta làm bóng chất âm hay là thế mà cái phần sơn không hiểu sao tệ thế ) 2/Lâu ngày chân đèn bụi bám, bẩn, tiếp xúc không tốt cũng cần phải vệ sinh như ta hay vệ sinh jack cắm, cầu chì vậy. Về chỉnh bias em có ý này 1 tý : Thường trên máy nhà chế tạo có làm cho ta 3 chỗ để đo, cân chỉnh : 1 lổ chích que ( + ), 1 lổ chích que ( - ) ( thường là cọc âm của cọc ra loa ) và 1 lổ để ta thọc vít vào ngoáy Giữa chân đèn để chích que ( + ) và mass có 1 con điện trở khoảng 5 - 10 Ohm ( tùy hãng ) Ta có thể đo nguội và đo nóng Đo nguội để kiểm tra con điện trở : là chích que ( + ) vào lổ đo và chích que ( - ) vào cọc ( - ) ra loa đo con điện trở. Lúc này amply đang ở trạng thái OFF ( sai số cho phép 10% ) Đo nóng là để amply ở trạng thái ON khoảng 15 phút, cắt hết nguồn tín hiệu cung cấp cho phần khuếch đại và bắt đầu đo bias. Thông thường ta phải đo điện thế cung cấp cho amply trước tại jack nguồn amply. Ví dụ : ban ngày điện thế 220 volt, ban đêm điện thế 210 volt thì ta nên chỉnh bias lúc ban ngày là tiện nhất ( giả sử nhà bác không dùng ổn áp ). Để phục vụ cho việc đo bias các bác nên mua 1 cái đồng hồ cơ hay điện tử cũng được có mức đo milivolt là tiện nhất. Các bác nhớ trước khi đo bias nên quấn quanh cổ mình 1 cái khăn lông để mồ hôi chuẩn bị rơi rơi là lau ngay lập tức, nó mà rớt trúng bóng đèn lúc đang đỏ rực là ...bóng nổ như pháo chuột vậy Đo nguội và đo nóng
"Các bác nhớ trước khi đo bias nên quấn quanh cổ mình 1 cái khăn lông để mồ hôi chuẩn bị rơi rơi là lau ngay lập tức, nó mà rớt trúng bóng đèn lúc đang đỏ rực là ...bóng nổ như pháo chuột vậy" Cám ơn bác cho một bí kíp để đời :mrgreen:
Em nghĩ đã chỉnh bias bằng cách đo dòng cathode Ik (trong trường hợp fix bias), thì để cho đúng bài, cần thêm mấy bước sau: - Đo lại điện áp anode Va, có thông số này mới có thể biết được nên đặt dòng tĩnh Ia bao nhiêu là vừa. - Trong trường hợp đèn công suất mắc ở chế độ 5 cực, thì cần xác định dòng lưới 2 Ig2 nữa, vì lúc này Ik (xác định qua con điện trở 5-10 ohm như các bác đã nói) bằng tổng dòng anode Ia và dòng lưới 2 Ig2. Hơn nữa, xác định Ig2 cũng là để xác định xem thật sự 2 đèn có cân nhau không, ví dụ dù cho Ik giống nhau, nhưng Ig2 của 2 đèn khác nhau nhiều, thì cũng có nghĩa 2 đèn không cân nhau. - Việc chỉnh bias cần thực hiện khi đèn đang ở trạng thái ổn định, như vậy sau khi chỉnh phải chờ một thời gian ngắn và kiểm tra lại, nếu chưa đạt giá trị mong muốn, cần chỉnh lại cho đến khi ổn định. Có gì thiếu thốn hoặc sai sót các bác bổ sung giúp em với ạ.
Theo lời các bác hướng dẫn, là: Để amp đèn nóng khoãng 15 phút (tắt CDP- tháo dây tín hiệu cho chắc ăn :lol: ), rồi chỉnh bias. Sau đó khoãng 10-15 phút đo chỉnh lại tiêp hả bác, nếu cân thì ok, nếu không thì chỉnh tiếp. Lúc chỉnh thì có cần amp nối với loa không các bác :idea:
Bác cứ nối mát tín hiệu cho chắc ăn Theo em được biết thì cho amp đèn chạy không tải là tối kỵ, còn tại sao thì mời các cao thủ giải thích hộ với ạ.
Hôm nay em đã được nhìn thấy thành phẩm này rồi bác ạ. Cảm nhận là ở ta sướng quá đi mất, cái gì cũng có thể làm được với giá thành rất chi là chiều lòng người
"Lúc chỉnh thì có cần amp nối với loa không các bác" - Phải nối với loa nha, bắt buộc đấy hoặc không có loa thì nối vào bằng 2 cái này :idea: :idea: mỗi cái cho một kênh đề phòng bất cẩn đụng phải cái gì đó trên đường tín hiệu, lúc này nếu không có tải thì cái biến áp xuất âm chào bác đó :lol:
Theo tài liệu hướng dẫn cách chỉnh bias của hãng thì : 1/ Vẫn giữ nguyên tư thế của dàn máy trước và sau khi chỉnh, tức là việc kết nối các thiết bị với nhau vẫn bình thường 2/ Việc kiểm tra con điện trở được thực hiện trước, khi đấy dàn máy ở trạng thái OFF 3/ Khi thực hiện chỉnh bias thì chỉ để Amply ở trạng thái ON khoảng 12 phút, vặn volume về minimum, nếu có nút mute thì để ở trạng thái ON. Việc kết nối với loa vẫn giữ nguyên. 4/ Để đồng hồ đo ở nút DC voltage ( milivolt ) và bắt đầu chỉnh bias 5/ Qua thực tế em thấy khi amply trong vòng 10 phút đầu kể từ khi mở máy thì giá trị bias thay đổi liên tục. Đến khoảng 15 phút khi đèn đã nóng đều, thông số bias thay đổi không đáng kể. Việc chỉnh bias được thực hiện. Khi nghe xong 2 đĩa CD, kiểm tra lại thông số bias thì vẫn giống như lúc đã chỉnh. Chúc các bác vui vẽ !
Bác chỉ như thế này thì quá tuyệt rồi, rất dể hiểu. Thk bác nhiều nhe, hy vọng em sẽ lọ mọ vọc được, tìm ra được em điện trở
Em không biết gì tụ, trở, choke... là gì các bác ơi . Các bác nào có đi qua, xin vui lòng ngắm giùm cái ruột con EL34PP em 1 tí, và xem xem em có thể thay cái gì đó để nâng cấp nó không ạ. Thk các bác trước nhe.
Cái AMP này được lắp bởi thợ rất chuyên nghiệp đẹp và gọn, tụ thì không nâng cấp được rồi trừ khi có thừa tụ black gate, còn thay được đèn bằng đèn quí hơn telefunken chẳng hạn, biến áp xuất âm bằng biến áp tango, trở chân vàng sai số 1%, triết áp alps xịn hoặc cái hiệu gì đó cao cấp hơn nữa :lol: :mrgreen: còn nhìu chỗ lắm !
Trở chân vàng sai số 1%, triết áp alps. Thk bác, bác vui lòng cho em hỏi trở chân vàng hiệu gì, model gì, triết áp alps loại nào. Em không biết cái đó là cái gì cả. Ra chợ Nhật Tảo hỏi TRỞ CHÂN VÀNG (sai số 1%), TRIẾT ÁP ALPS là người ta hiểu rồi hả bác :roll: ?
Cái này là hiend rùi a nha, ra Nhật tảo tìm cả tháng không ra đủ, Bác có nhu cầu thực sự liên hệ saigonhifi có đủ hết (chỉ tư vấn cho bác không quảng cáo cho SGHF đâu đấy).
Các bác cho em hỏi làm sao để mod từ autobias thành fixed bias vậy? Nguyên lý chung là gì và cụ thể trên EL34 thế nào?
Bạn em có con Luxkit A 3500 ,em này nó cho phép xài 2 loại bóng : 6l6 và el34 . Các bác làm ơn cho em hỏi :Khi thay đổi bóng có phải chỉnh bias lại ko, tks các bác !!!
Chào bác Từ autobias mà qua fixedbias thì bác phải có nguồn điện riêng để nắn điện âm cấp vào lưới đèn CS và thay điện trở Kathode. Cụ thể EL34 thì bác phải cần áp 100v nắn âm để cấp vào lưới thông qua chiết áp để tăng hoặc giảm dòng của đèn. Vài thông tin để bác có thể tự mình làm
Chắc chắn là phải chỉ lại bias rồi vì hai bóng này dòng chạy khác nhau mà. Bác cứ theo datasheet của các em nó mà chỉnh nhé Thân
Cám ơn bác anhkhoi nhiều ah, do e mới nên chưa hiểu rõ mấy điểm sau: -Để có được áp 100v nắn âm có phải áp dụng lý thuyết cầu phân áp hay ko? cụ thể thì phải làm thế nào? -Trở và tụ thoát katot thay bằng 1 con trở khác đúng không? giá trị khoảng bao nhiêu là được? Phiền bác chỉ thêm em cho em hiểu vấn đề ah.
Bác nắn ra -100v thì dùng điện trở để phân áp còn vài chục volt cấp cho lưới đèn. Điện trở cathode thì khoảng 1ohm chắc được, chỉ dùng để đo sụt áp rồi suy ra dòng qua đèn thôi.
Quan trọng là em ko biết làm sao để nắn ra -100V bác ơi. Cho em tới bến luôn anh giữa chừng mất hứng quá. Có thể cho em ví dụ ko bác?
Theo mạch trên em hiểu thế này đúng ko bác: Lấy nguồn khoảng 100VAC (từ điểm nào thuận tiện) cho qua diode ngược chiều sẽ ra điện thế âm rồi từ đó cho qua tụ và trở rồi biến trở 50KOhm (loại B) để chỉnh mức điện áp âm cấp vào lưới El34 (khoảng -36V). Tại sao lại có 2 biến trở mà ko phải 1 biến trở?
