Cách chỉnh nhiệt độ mỏ hàn Hunter 203H (Hunter 203H setup)
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by mrseven, 21/1/13.
  1. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Re: Cách chỉnh nhiệt độ mỏ hàn Hunter 203H (Hunter 203H setu
    em sửa lại tý là sensor nó nằm ở đầu heater chứ không phải đầu mũi hàn nha bác
    mũi hàn em nó gắn rời mà
  2. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Chào bác
    Mỏ hàn em bị hiện tượng đồng hồ báo nhiệt vẫn đúng độ mình đặt, đầu mỏ hàn vẫn nóng nhưng nóng không đủ độ. Thiếc chảy chậm và thậm chí không chảy.
    Bác bắt bệnh giúp em nó bị bệnh gì với nhé.
  3. craze
    Phường Ve Chai
    bác kiểm tra xem đầu mũi hàn có bị đen hay lủng lỗ nào không thường thì bệnh này là do mũi hàn bị lủng bác ạ bác chui sạch mũi hàn và kiểm tra xem
  4. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Mũi hàn thì có đen một chút nhưng em thay mũi mới vào vẫn vậy. Cảm giác nhiệt độ không đủ nóng bác ạ
    Cái kim đo nhiệt bên trong thì em thấy nó đen xì
  5. Simple
    Simple Advanced Member
    Em có cái máy hàn Hunter-203H, đang để có nguồn sau khi hàn 01 lúc, vẫn để nó ngâm nguồn mà không tắt máy trong thời gian khoảng 5-10ph gì đó, với nhiệt độ để hàn thông thường từ 300-320 độ C
    Bỗng dung đèn chớp nó báo về số 027 - 028 , cứ nhấp nháy 02 số này, đa số là nhấp nháy con số 028.
    Nó bị sao vậy AE ơi?
    Mũi hàn thì nó zin theo máy, chưa thay gì cả.
  6. craze
    Phường Ve Chai
    bác tháo ra đo lại sợi đốt đi chắc là tèo rồi nếu ok thì tèo em công suất IRFP460 roài
  7. Simple
    Sợi đốt của nó là dây nào vậy bác?
    Đo 02 dây xám và đỏ có lên kim, 02 sợi trắng với nhau không lên kim.
  8. Simple
    Sau khi tháo ra đo dây kiểm tra, gắn tay hàn vào, máy báo lỗi:
    nhấp nháy báo số 027, sau 1 lúc thì hiển thị : H-E
  9. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Không lẽ đứt trở nhiệt Heater Error. Trạm hàn Hakko ngon hơn ít hư hỏng banh lặt vặt.
  10. craze
    Phường Ve Chai
    Bác đo hai sợi dây màu trắng ý xem nó còn ôm không còn sợi màu đen,đỏ là dây dò nhiệt
    Nếu đo sợi đốt còn ôm thì ok chỉ còn một nguyên nhân cuối là toi IRFP460 roài=>> thấy bác đo như vậy là toi heater rồi
    Quả này chắc em phải bắt mạch cho em máy hunter của bác mới hết báo h-e được :lol:
  11. craze
    Phường Ve Chai
    Bác lengkeng ơi trạm hàn hakko là heater nằm ngay trên tip hàn luôn khi bác thay tip mới đồng nghĩa với việc bác thay mới heater rồi mà mua hai em tip hàn hakko =mua một cái máy hàn hunter rồi ạ
    Với mũi hàn hunter các bác hàn linh kiện chỉ setup ở khoảng 340độ với lại tránh làm rơi rớt thì hunter củng rất bền đấy ạ với lại mũi hàn củng rẻ
    :D
  12. Simple
    Em đo 02 sợi dây màu trắng không lên kim (vậy là đứt sợi đốt rồi phải ko bác?)
    Thay cả sợi dây tay hàn chắc xài được?
  13. craze
    Phường Ve Chai
    Vậy là toi heater rồi bác thay cái mới vào là máy hết báo ngay
  14. craze
    Phường Ve Chai
    Vậy là toi heater rồi bác thay cái mới vào là ok ngay ấy mà
  15. lvm
    lvm Advanced Member
    Nhưng mà mũi hakko bền lắm ! Dùng mãi chẳng hỏng :D
  16. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Nung cả vài năm ngày nào củng nung mà chả thấy đứt.
  17. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Các bác cho em hỏi chút, cái mũi mà tèo thì mua ở đâu ah.
    Cám ơn các bác nhiều
  18. thanhsangpc
    thanhsangpc New Member
    Các Bác cho em hỏi máy em hunter 203h quên mật khẩu có cách nao khôi phục về mặc định được không ạ thanks các bác nhiều
  19. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Hunter 967 hiển thị cố định 200 độ C, không thể thay đổi được... Nhờ các bác xem giúp là lỗi gì.
    Tks!
  20. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    Lâu kg dùng Hunter của em nó báo 026- xong hiện HE, như vậy có sửa dc không các bác, 1 con thì nằm temp hiện 600 nhưng kg nóng. Hic
  21. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cái này lâu không dùng dễ do tay hàn có vấn đề nó không chuyền tín hiệu về hộp điều khiển nên bị vậy Thay tay hàn mới xem sao...
  22. ThanhtrangHTKT
    ThanhtrangHTKT Advanced Member
    Em có 1 cái 203H mua gần chục năm hàn chưa hết nổi 1 gang thiếc! :D
  23. lehoangtv
    lehoangtv Approved Member
    Bác có cần sd ko ? Nếu ko nhượng lại mình .hihi
  24. lehoangtv
    cần mua máy hàn hunter 203H củ
  25. Vietcuong3223
    Vietcuong3223 Approved Member
    Vệ sinh đầu kết nối tay hàn với máy là ok thôi mà...tiếp xúc kg tốt nên máy báo lỗi...!
