Cách chọn dây tín hiệu để nghe nhạc số có chất lượng nhất
Discussion in 'Phụ kiện' started by halong_audio, 1/8/11.
  1. halong_audio
    halong_audio Advanced Member
    CÁCH CHỌN DÂY TRUYỀN TÍN HIỆU TỪ MÁY TÍNH TỚI DAC ĐỂ CÓ ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG ÂM THANH CAO NHẤT
    1. Các nguồn âm thanh digital chất lượng cao:
    - Dạng nén không mất dữ liệu (lossless): Nguồn âm digital dạng này phổ biến là các dạng sau: FLAC, APE...
    - Dạng không nén: WAV
    Các nguồn âm ở định dạng nêu trên thường có độ phân giải sau:
    - 16 bit/ 44,1 Khz hoặc 16 bit/48 Khz
    - 24 bit/96 Khz hoặc 24 bit/192 Khz
    2. Thiết bị để nghe các nguồn âm Digital, ở đây ta xem xét các thiết bị sau:
    - Máy tính PC (gồm máy tính để bàn Desktop hoặc Laptop) có Sound Card tích hợp và có tích hợp các cổng USB, cổng S/PDIF quang học optical (còn gọi là cổng TosLink), cable đồng trục (coaxial).
    - Bộ giải mã âm thanh Digital USB DAC; đối với thiết bị này có các cổng nhận tín hiệu đầu vào theo các chuẩn: USB, S/PDIF quang học optical (còn gọi là TosLink), cable đồng trục (coaxial). Các cổng tín hiệu đầu ra có dạng RCA hoặc XLR.
    - Amplifier dân dụng (Stereo);
    - Loa dân dụng (Stereo);
    - Biến áp cách ly (nếu có);
    - Lọc nguồn (nếu có);
    - Các loại dây tín hiệu:
    + Dây tín hiệu Analog chuẩn giắc RCA hoặc XLR tùy vào đầu vào/ra của Amplifier/DAC.
    + Dây tín hiệu Digital chuẩn USB hoặc S/PDIF quang học optical (còn gọi là TosLink) hoặc đồng trục (coaxial) tùy thuộc vào đầu vào/ra của DAC/Computer (PC) sử dụng.
    3. Giải mã âm thanh Digital (DAC). Để giải mã âm thanh Digital cho các nguồn âm có định dạng nêu trên:
    - Nếu dùng dây tín hiệu Digital chuẩn USB thì bạn chỉ nhận được tín hiệu Digital truyền từ PC tới DAC đạt cao nhất ở mức chất lượng 16 bit/48 Khz.
    - Nếu dùng dây tín hiệu Digital chuẩn S/PDIF quang học optical (còn gọi là TosLink) hoặc đồng trục (coaxial) thì bạn nhận được tín hiệu Digital truyền từ PC tới DAC đạt cao nhất, cụ thể như sau:
    + Nếu các file nhạc số của bạn trên PC có độ phân giải là 16 bit/44,1 Khz thì chất lượng nguồn âm bạn nhận được qua PC và qua DAC đều là 16 bit/44,1 Khz hoặc nếu các file nhạc số của bạn trên PC có độ phân giải là 16 bit/48 Khz thì chất lượng nguồn âm bạn nhận được qua PC và qua DAC đều là 16 bit/48 Khz. Đặc biệt đối với nguồn âm có độ phân giải 16 bit/44,1 Khz nếu bộ giải mã (DAC) cho phép giải mã được 24 bit/192 Khz thì khi dùng các phần mềm như Foobar2000 hoặc J. River Media Center (Cần thiết lập thông số cho các phần mềm này ở chế độ tín hiệu Stereo đầu ra ở dạng 24 bit/96 Khz) các bạn sẽ có tín hiệu âm thanh Digital xuất ra khỏi máy tính được phần mềm Upsample lên tới 24 bit/96 Khz để đưa tới bộ giải mã (DAC) để chuyển đổi thành tín hiệu Analog có độ phân giải cao để xuất tới Amply. Do vậy âm thanh phát ra từ Loa sẽ có độ chi tiết và trung thực cao nhất.
    + Nếu các file nhạc số của bạn trên PC có độ phân giải là 24 bit/96 Khz thì chất lượng nguồn âm bạn nhận được qua PC và qua DAC đều là 24 bit/96 Khz.
    + Nếu các file nhạc số của bạn trên PC có độ phân giải là 24 bit/192 Khz thì chất lượng nguồn âm bạn nhận được qua PC và qua DAC đều là 24 bit/192 Khz.
    Nói tóm lại nguồn âm trên PC của bạn có chất lượng như thế nào thì sẽ được truyền tới DAC nguyên bản, còn đối với nguồn âm có độ phân giải 16 bit/44,1 Khz sẽ được phần mềm chơi nhạc số Upsample lên tới 24 bit/96 Khz.
    Như vậy do vậy có lời khuyến cáo cho những người chơi âm thanh Digital với các thiết bị như đã nêu ở trên thì hãy dùng cáp truyền tín hiệu từ PC tới bộ giải mã tín hiệu Digital To Analog (DAC) là chọn một trong hai loại dây tín hiệu theo chuẩn S/PDIF quang học optical (còn gọi là TosLink) hoặc đồng trục (coaxial) để có được chất lượng tín hiệu âm thanh cao nhất và ít bị nhiễu (jitter) nhất.
  2. xuan_sgdii
    xuan_sgdii Advanced Member
    District 9
    Re: Cách chọn dây tín hiệu để nghe nhạc số có chất lượng nhấ
    cảm ơn bài viết của bác, rất có ích cho ai muốn sử dụng PC làm nguồn phát âm thanh chất lượng cao
  3. panamera
    panamera Advanced Members
    cảm ơn bác,em cũng đang đau đầu vụ này.
  4. vinatc
    vinatc Advanced Member
    Em ké tí. Cho em hỏi thêm là giữa cáp quang (optical) và cáp đồng trục (coaxial) thì chất lượng tín hiệu truyền qua sẽ tốt hơn vì e thấy nhiều DAC có cả 2 loại input trên?
  5. yaibakt
    yaibakt Advanced Member
    nghe rất nhiều bác đồn thì ở những hệ thống cao cấp, optical ko có cửa so với coaxial.
    nhưng thực tế dàn cỏ của em thì, dù dây coaxial mắc gấp đôi optical nhưng chất âm optical lại tách bạch chi tiết hơn coaxial mới tức chứ :(
  6. vinatc
    e cũng thấy tiếng coaxial nghe có vẻ ấm áp hơn optical. Không biết các bác có thấy thế không?
  7. huhiun
    huhiun Advanced Member
    em có cái amply cổ denon 890d có cổng digital, ko biết dùng cổng nay nghe có hay hỏn analog ko?
  8. ttuananh
    ttuananh Advanced Member
    classic.vn
    Bài này giống như của nhà báo viết, và viết rất lâu rồi nếu không thì sẽ ko có mục 3 và kết luận như trên. :lol:
  9. ttuananh
    classic.vn
    Nghe qua optical có vẻ như chi tiết và trong hơn. Nhưng nếu bộ giàn tốt + với dây coxial tốt thì câu chuyện sẽ khác nhiều.
  10. Dinh duc Dinh
    Dinh duc Dinh Approved Member
    "- Nếu dùng dây tín hiệu Digital chuẩn USB thì bạn chỉ nhận được tín hiệu Digital truyền từ PC tới DAC đạt cao nhất ở mức chất lượng 16 bit/48 Khz."
    Theo mình ý này ko được chuẩn lắm: Ở đây chất lượng tín hiệu phụ thuộc chip USB reciver - VD: USB của M2 Tech có thể nhận tín hiệu digital 24/192
  11. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Cảm ơn bài viết của bác, tuy nhiên cho phép em bổ sung thêm 1 cách truyền tín hiệu nữa là dùng wireless như là Airport Express .
    Điều thú vị là sau khi test thử với vài chục nhãn hiệu Laptop khác nhau thì nhóm thử nghiệm của VNAV tạm kết luận rằng IBM đời cao kết hợp với AE cho chất âm hay nhất. :lol: hay hơn cả Mac Book pro.
    Mời các bác tiếp.
  12. zeze
    zeze Advanced Member
    Hì, theo kết quả này thì laptop IBM sẽ lên giá đây. Rất tiếc cái của em là Toshiba.
    Thân mến
  13. Viagraless
    Hi hi, chỉ khi nào dân số TQ giảm vài trăm triệu thì Lenovo mới cháy hàng bác ơi
  14. panamera
    Em dùng Acer taiwan là cũng thấy hài lòng lắm rồi.theo em nếu dùng USB sẽ bị nhiễu nhiều hơn nếu so với coxial hay opical.trừ khi dùng DAC chuyên USB và dây USB loại ngon tí.
  15. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Ôi thật không bác Via, cái vụ laptop IBM đời cao truyền tín hiệu ra AE tốt nhất ấy..:D/
    Chả là em dùng thinkpad X220 truyền ra AE, không biết cái lap thời Lenovo này có được tính như IBM không..:p?
    Mà bác nói thế thì nguyên nhân là do đâu nhỉ, do card wi-fi hay do bo mạch laptop hoặc một vài chương trình đặc chủng của dòng IBM chạy cùng window (Exhanced experience chẳng hạn)?
  16. VespaViet
    VespaViet Approved Member
    Laptop chỉ có cổng ra USB mà muốn lấy tín hiệu digital từ file nhạc có độ phân giải 24b/192Khz thì xài bộ chuyển , dây nào ngon nhất mà không bị hao hụt hả các bác. DAC của em có đủ các đường Digital In : RCA, balance, Optical, BNC...
    Theo như các bác nói thì nếu DAC có digital IN là cổng USB 24/192, nhưng mình kết nối với laptop qua cổng USB thì tín hiệu xuất ra có còn là chất lượng 24/192 không ạ.
  17. Tana
    Tana New Member
    Mình chỉ mới chơi, có một thắc mắc là trên đầu HDplayer có 2 đầu audio out, vậy mình có nên tận dụng nó để cắm trực triếp qua amply bằng RCA không?
  18. totorauxom
    totorauxom Advanced Member
    Con DAC monitor 01us musicland có cái cổng quang em không biết cổng này là cổng in hay cổng out nữa
    Nhờ các bác chỉ giáo
  19. quangnt
    quangnt Advanced Member
    tín hiệu số truyền giữa các thiết bị thì điều quan trọng: không được mất bit (chất lượng giảm); không được trễ pha lớn (gây méo); không hài nhiễu
    Dây đồng trục truyền dẫn tốt và thông dụng, các bác chọn loại 75 ohms, ngon nhất là mấy dây truyền dẫn số trong hệ thống truyền dẫn của viễn thông, nếu dây DIY muốn loại bỏ hài nhiễu thì xỏ dây qua lõi cục lọc ferit
    Dây cáp quang có 2 loại đơn mode và đa mode, đơn mode thì truyền được xa hơn, ít suy hao hơn . nhưng đối với hệ thống của các bác thì suy hao có thể coi = 0 nên dùng sợi đa mode. Lưu ý với các bác khi tháo lắp sợi cáp phải bịt đầu ngay lại tránh bụi bẩn bám vào, nếu vệ sinh thì các bác lấy điếu thuốc lá rồi chùi đầu connector cáp vào phần đầu lọc, tuyệt đối không thổi và lau bằng cồn (nhất là đầu cái connector trên máy)
  20. vttaudio
    vttaudio Advanced Member
    VNAV
    Chính xác. Nhưng có 1 điều là ko cần phải nhất thiết dùng cox 75Ohm. 50Ohm là như nhau, Để tránh sự lãng phí AE khi ai có loại 50Ohm
  21. quangnt
    thường thì dây 75 ohms là thông dụng, bây giờ hầu hết thiết bị dùng chuẩn đó, 50 ohms đôi khi lệch trở kháng dẫn đến phối hợp trở kháng không tốt gây suy giảm tín hiệu ra. Nếu bác từng làm hệ thống AWA, DM1000 thì sẽ thấy rõ
  22. Spitfire
    Spitfire Approved Member
    HANOI
    Trên vnav đã có rất nhiều bác có kinh nghiệm chỉ ra và cung cấp thông tin đầy đủ về các phạm vi ứng dụng cho cáp đồng trục 50 ôm và 75 ôm; nói tóm tắt là phải dùng đúng yêu cầu của nhà sản xuất thiết bị...về loại dây có trở kháng phù hợp! Còn dùng vào những chỗ mà không có các yêu cầu ngặt nghèo về trở kháng dây (ví dụ như dùng làm dây phơi quần áo hay dây chằng hàng rào) thì em cũng xin xác nhận cả hai loại là "như nhau" :mrgreen:
  23. PProsnan
    PProsnan Advanced Member
    Em đang dùng Sony Vaio Z model, không biết thằng này chất lượng âm thanh chạy qua AE có tốt không? em cũng định loay hoay tính làm quả AE vì nhà đang thừa con DAC tốt, ghép lên trải nghiệm mới xem sao?
  24. vttaudio
    VNAV
    Nhưng trong Audio ko kể đến 50Ohm hay 75Om. Tất cả các thiết bị cũng dành cho Audio cũng chẳng chỉ định dùng cáp nào. Còn các thiết bị chuyên dụng là vấn đề khác
  25. Spitfire
    HANOI
    Topic đang bàn về dây dẫn tín hiệu audio số mà bác! Hơn nữa bác đã có đam mê về dây thì cũng nên đọc và tìm hiểu thêm một chút các tiêu chí kỹ thuật của dây và các thiết bị sử dụng đến dây (em xin lỗi nếu bác biết rồi mà không nói ra), chứ topic nào cũng cứ nói kiểu rải truyền đơn thế này thì e rằng bà con cần nhờ đến bác lại phải mang đèn lội xuống đáy giếng tìm bác mất... cực lắm bác ơi.
