Em có được 1 đầu CD xe Ford Focus, nay muốn sử dụng bình 12v/ adaptor để nghe nhạc tổng hợp tiện lợi ở cửa hàng, em đấu dây +/- vào thì im re, có người bảo có đầu dây ăn với chìa khóa xe khi khởi động nữa. Nhờ các bác hổ trợ cách đấu dây nguồn, dây loa, AUX giúp em với ạ. Cảm ơn Hình em mượn trên mạng otofun, Của em em mở banh xác ra rồi mà chưa được :lol:
Nếu có sơ đồ đấu dây thì bác lưu ý đấu cực - của accu vào chân Ground, còn chân Accu và chân B (hay P) nối với nhau và đấu vào cực + của accu
cái này bác phải đấu 2 dây+ từ đầu cd vào dây+ của nguồn 12v.còn dây G thì bác đấu cọc - của nguồn 12v.mình gửi cho bác sơ đồ dấu dây của dòng xe toyota để bác tham khảo.nếu đúng` thì tốt .còn không thì bác chụp hình phía sau của đầu cd mình xem giúp bác.
Sơ đồ dây của xe Ford em nghĩ là giống nhau Điện - Đỏ vào + - Đen vào - - Vàng vào + (đây là dây acc sau chìa khóa) nếu bác định lắp công tắc thì lắp trên đường này Đấu loa Trước trái - Trắng + - Trắng vằn - Trước phải - xám + - xám vằn - Sau trái - xanh lá cây + - xanh lá cây vằn - Sau phải - Tím + - Tím vằn -
Theo như mình nhớ không là đấu vào bộ giắc cắm phía bên trái như hình mình post, trong cổng giắc cắm nài chân nó nhỏ hơn cổng bên phải. Cổng này đi chung với dây tín hiệu điều khiển trên volang luôn. :lol:
cảm ơn các bác, đầu CD này ở xe Focus 2013 nó chỉ có 1 ổ jack với 24 port có đánh số trên mạch. Lúc đầu em nghĩ nó có ghi chú trên mạch là +/- hay ACC, Speakers LR, Key ... nên em mở banh ra em nó nhưng vẫn chưa được. Trước đó em đã thử - mass vào vỏ máy và +12V vào port số 1 nhưng vẫn im re, Dùng đồng hồ kim đo port số 13 thông với mass. Nhờ các bác xem ảnh giúp cho ạ
Bác đấu thử cọc trêm cùng bên trái là dương và cọc dưới là mas thì bác có thấy có nguồn vào không bác?
http://www.cvpi.org/archives/p71interce ... index.html Bác chek theo trang này có sơ đồ đấu jack 24 pin của bác đó.
Em đoán mò thôi . Bác nhìn kỷ và phóng to cái hình số 3 trong link dưới đây nhé : Dây đen BLK là Ground (-)(cọc lớn chân 13 ) Dây đỏ Red là ACC + 12 V (cọc be' chân 2 thuờng là dây +12 khi vặn chìa khóa on ) Dây vàng Yel là + Bat 12V ( cọc lớn chân 1 phía bên trên chân Ground - Dây memory này luôn được cấp điện +12 V ko thông qua chìa khóa , mục đích để nuôi nguồn bộ nhớ radio và các setting khi tắt chìa khóa off ) -Trong trường hợp gắn dùng trong nhà : nối dây đỏ và vàng lại với nhau và câu vào +12 VDC. -Các cặp dây còn lại Tím Xám Trắng Xanh là dây loa cho các kênh loa output. ww.sbo2.net/photo2/A0561/au/A0561-01.jpg
Bác thử cái sơ đồ của focus 2005 http://www.justanswer.com/uploads/muddyford/2008-05-31_001431_1.png Chân 1, 2(acc) vào +12v Chân 13 vào -
Cảm ơn bác, em copy lại cái hình để xem kỷ: thế em phải dập 1, 2 và 15 lại cho + 12v luôn hả bác? Em chỉ có đầu kèm jach cái thôi, không có jack đực kèm theo nên không biết màu ạ Em đấu như thế, cọc 1 là dưong và 13 là âm mà im re đó bác
Cảm ơn bác, như thế cũng trùng với bác liveaudio và ảnh bác tuansalon112 1,2 nhập chung vào dương 12v (mà cọc 2 ra chân nhỏ lắm) 13 là âm Để em lắp máy vào rồi thử các bác à
Chân 15 là role cấp lệnh ngắt hệ thống khi vặn chìa khóa khởi động máy... Dùng ở nhà không cần cấp điện cho đường này Nếu bác định dùng ở nhà thì chạy ra hàng nội thất oto mua một cái cầu chì 20A lắp trên đường cấp +12V cho an toàn
Mà bác để ý khi có nguồn rùi thì đầu này nó bắt nhập số cood đó nha bác! Khọng biết phải vậy không. Bên dòng honda chì phải nhập cood, toyota thì không.
Ngăn để găng tay có phải là ngăn trước mặt bên phụ không bác? Để em alo nhờ chủ xe cho em đầu CD đọc hộ
Em thấy sd bộ nguồn switching khoảng 6A chợ bán sẵn lắp cho bộ Toyota nghe cũng khá . E. Dung cặp loa 4Ohm mở lớn cũng chưa thấy sụt áp. Không nhất thiết phải sd accu các cụ ah.
Em lắp vào và đấu như các bác hướng dẫn, nó kêu lè xè 1 tý và ngừng, màn hình hiện lên đồng hồ đếm lùi 30.00 phút và chữ WAIT, e chưa chờ đến hết 30 phút vì sờ phần IC nguồn thấy rất nóng (chưa có nhôm tản nhiệt). Có lẽ chờ mã Code các bác nhỉ? Tối em liên hệ chủ xe lấy Code rồi thử tiếp Thanks Tây trộm còn nghệ nhân hơn mình ấy chứ, thấy phim nước ngoài cách đây mấy trăm năm đã có hình tựong trộm siêu đẳng. Nhưng em chẳng hiểu tên nào đã vào được trong xe oto mà đi gỡ trộm cái đầu rẻ tiền này làm gì, vậy cái CODE này em thấy nó chẳng thấy có ý nghĩa gì, chắc hãng SX chỉ loè công nghệ cho có thôi bác à :roll: . mà giờ nó làm em phải lọ mọ tìm CODE cho nó
Em nhập code 4334 đủ các kiểu mà vẫn chưa được các bác à, có ai đã lfm thành công giúp em với, Cảm ơn các bác (Code 4334 này ở trên máy và trùng với code ở hộc trước ghế phụ)
Em thử 2 lần rồi không được bác ạ, ngoài ra còn thử cho nó hiện số 4334 ở màn hình rồi bấm 5 mà cũng ko được
